О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #3341 Dimon A-6 TDI, 16 окт 2010
    была такая ерунда поборол сбросом ошибок через ваг и заменой лампочек стопарей))
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А ты попробуй 2-3 раза включать зажигание до погасание свечей накала:)
    Свечи до давно менял?
    МОжт там они и не работают вовсе?)
    А посмотреть любой может при наличии ВАгкома.
  3. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    эта борьба шла до тех пор,пока не порвался ремень грм и клапана встретились с поршнями,вскрыв головку и вычистив около 1 кило нагара с клапанов и притиркой последних,теперь все окей
  4. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    парни всем привет!!! у меня проблема: двигатель не могу нагреть до рабочей температуры,ели до 60гр. дотягивает!!! Теростат поменял и нечего!!! проблема возникла после замены головки и турбо.Ауди а6 2.5тди аат
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А движек то хоть тянет ?
  6. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Свечи менял как взял машину примерно года 2 назад
  7. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Вскрыть голову это конечно хорошо но я бы хотел просто узнать про угол впрыска может его надо поправить шнурка у меня нет поэтому и спрашиваю может кто может посмотреть живу териториально в свао подьехать смогу сам куда скажут :beer:
  8. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    патрубки трогал? Термостат реально не открывает на большой круг? Греешь, разумеется, на ходу?
  10. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    #3350 dgacomo, 17 окт 2010
    Можешь подъехать в юао-посмотрю твой угол впрыска, могу подрегулировать!
  11. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    да да тянет!!!!
  12. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Ок оставь контакт как связатся с тобой
  13. Yura A6
    Yura A6 Новичок
    18 окт 2010
    5
    Парни, всем привет!!
    Проблема такого характера, запуск двигателя на холодную просто отличен, а вот на горячую с 2-6 раза только завожу.
    Был на станции, посмотрели угол зажигания, там стоял 2,8 градуса.
    Стоит ли его увеличивать? A6 2.5 TDI, c пробегом 150 тыс.км.
    Или посоветуйте, что можно вообще сделать.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пробег не очень-то интересен... А вот сколько цилиндров хотя-бы...
  15. Yura A6
    Yura A6 Новичок
    18 окт 2010
    5
    V6 .................
  16. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Угол делай 2гр
  17. Yura A6
    Yura A6 Новичок
    18 окт 2010
    5
    А разве его не надо увеличивать?
    Например до 4-х градусов?
  18. Yura A6
    Yura A6 Новичок
    18 окт 2010
    5
    И почему уменьшить?
    Он же тогда вообще не будет заводиться.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Потому что еще в первом сообщении надо было написать: до ВМТ или после.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Установочный угол влияет НА ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК, но никак ни на горячий !!
    Запуск на горячую плохой - забудь про угол. Во первых искать подсос воздуха в топливотрубках.
