О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    UTUG, тоесть на горячую подсос воздуха появляется?
  2. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Да. Но найти сам пока не смог где подсос. Пока поменял тока шланги обратки, не чего е изменилось.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно, это болезнь этих движков !
    на первый взгляд кажется абсурдом, но если разобраца....
    Всё из-за трех причин, вместе они дают искомый эффект - проблему :
    1 - Топливный бак находится ниже ТНВД
    2 - На горячую открывается термостат на топливном фильтре, пластикавая штуковина ;-)
    3 - Наличие неплотности в топливопроводе или ТНВД
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно !! я даже как по мануалу, подавал давление в магистраль, неоходимое 2.5 атм, я подавал почти 4 атм, безрезультатно ! Пока не заменил шланги обратки и медные шайбы :umnik:
    И здесь объяснимо, через микродырку воздуху попасть проще, чем выйти соляре, она жидкость, а воздух газ ;-) Поэтому то мои 4 атмосферы не выявили дырку. :ded:
  5. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Кстати шайбы не менял (
  6. Yura A6
    Yura A6 Новичок
    18 окт 2010
    5
    #3366 Yura A6, 18 окт 2010
    Почему тогда на холодную заводиться хорошо?
    Ведь если есть подсос, то топливо будет стикать и на горячую и на холодную.
    И еще вот это клапан, который на фильтре, может ли он влиять на горячий пуск и что будет если от него избавиться(естественно с заменой фильтра на простой).
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Mляяяяяя...... аааааааа
    Ну сколько я могу это одно и тоже каждому доказывать ??? Причем не на одном форуме......
    Внимательно прочитай мое предыдущее сообщение, там все ответы ! Не веришь ? - Удачи ;-)
    Потом не говори что не говорил .
    Не ты первый не ты последний.
  8. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    #3368 white52, 18 окт 2010
    всем добрый вечер ! приобрел А-6 в 45 кузове двигатель 2,5 ААТ(115л\с) машиной очень доволен,прочитал форум(О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!) от 1 до последней страницы, узнал много интересного и познавательного,но ничего не нашел для своей проблемы, у меня авто не заводиться на холодную даже если постоит часа 4-5,с толкача или с эфиром с пол тычка,на горячую замечательно,катализатор выбил,форсунки проверил,свечи новые,подсоса воздуха нигде нет,зажигание стоит чуть раньше, подскажите что может быть!!! у нас в Нижнем объехал кучу сервисов все только предлагают ремонт методом "тыка" и ещё на горячую поддымливает черным
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ошибки то есть какие?
  10. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    нет ошибок
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    при включении заж. свечи включаются? мультиметром надо измер.ток есть?
  12. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    они новые,да и старые тоже были ещё рабочие,так они и не включаются когда на улице температура выше 5-6град,так она даже не заводиться если постоит часа 2-3 мотор ещё чуть теплый
  13. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Попробуй на горячую отключить датчик ОЖ 4-х контактный и посмотри как бует заводиться!?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    кампрессию мерил?
    когда старт.крутиш дым из трубы идет какой нибудь?
  15. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    компрессия ОК,да идут пары не сгоревшего топлива
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
  17. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    сейчас не вспомню точно что то около 27-28
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    с откл.датч.охл.жидк.пробовал заводить?
  19. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    да пробовал,тоже самое!
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    угол раньше пробовал ставить?
