О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На 1.9 ? Это очень много !
    12-13 литров для 2.5 на автомате это даже много.
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Смотрел по книжке какой расход должен быть на Шаране. На механике 7 литров, на АКПП сразу 10л. Че то разница какая то ненормальная. Когда ехал по трассе со скоростью 120-140 жрало где то литров 7 всего. :shock:Ошибок по двигу нет.
  3. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Я думаю диагностику над сделать, лог сюда скинуть дяденьке UTUG:)
    И ещё глянуть на работу форсунок, а точнее распылителей, возможно они льют... Глянь на объём дымности при разгозовки!
    Какая температура за бортом сейчас?
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Где этот лог списать? Какая группа. Уточню - у меня VW ШАРАН
    А про дымность скажу так. Не дымит. Ну если очень резко в пол газульку нажать то дымнет черносереньким прилично.
  5. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Мда, у тебя насос форсунка там стоит, по счёт замены распылителей даже не знаю...
    Пройдись по воздушной системе, может где воздух подсасывает:shock:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обычно в насосфорсуночными двигателями все сходится в самих насосфорсунках :))
    если поршневая в порядке, то такой расход только изза них.
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    С насосфорсунками по диагностике все хорошо, все в допуске. Я был на диагностике когда менял ГРМ.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты про какую диагностику говоришь ? ВАГКОМом ?
    Сами насос-форсунки вагкомом НИКАК не диагностирует, можно видеть только следствия проблемы, да и то только опытным глазом. Вагком показывает то что получает от блока управления, а блок управления двигателем не имеет возможности анализа работы насосфорсунок, в отличии от ТНВД.
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Там на диагностике вроде видно как они льют. Или углы впрыска или еще чтото. Диагност сказал, что все в норме. У него не Ваг ком, там что то такое серьезное, хотя хз. Сложно мне объяснять не зная принцип. Да и хрен с ним. Пусть двиг подавится своей соляркой. Думаю если ездить на полностью прогретом двиге, расход уменьшится.
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Расход по городу это такая штука не постоянная у меня был авенсис 2 литра на автомате ездил премущественно по центру так расход был 15-16 литров отдал её преятилю так вот у него 11-13 литров но он часто ездит по окружной на октавии 1,9 110 сил расход был город 6 трасса 4,5-5литров
  11. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    кто посоветует какой лучше аккамулятор поставить на мой трактор???
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    А можно еще один вопрос дилетанта в дизелях?
    Утром завожу - заводится с полпинка. Дымнет только при запуске немного и все. Работает громко и жестко с подвываниями какими то. Потом по мере прогрева градусов до 50-60 все проходит и работает вполне нормально и тихо. Вой проходит быстрей прогрева. Должно так быть?
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    у мня 100 стоит.но у меня АКЕ v 6
  14. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    а генератора хватает ???
  15. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Тяжело так сказать, не зная характерности и периодичности твоего воя.
    А вообще, подвывать может что угодно из навесного оборудования!
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Не, ну не надо понимать, что сильно воет. Скажем так, подвывает у-у-у-у-у. Минут через пять прогрева на холостых это подвывание уходит само собой. Мож клапан какой открывается, а потом закрывается. А вот молотит жестко(с резким дизельным звуком) холодный пока не прогреется, вот это должно так быть? В распредвал чтоли залезть и ужаснуться? Или не портить себе настроение?:D
  17. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Народ подскажите- такая проблема.
    С утра и на горячую заводится с пол оборота - все ок. Но когда завожусь после работы (уже холодная) или после 2-4 часов стоянки в течении дня, приходися крутить стартером 5-10 секунд, потом заводится с облаком сизого дыма (видимо несгоревшая соляра).
    Был на диагностике в Форрингсе - проблем по движку не нашли, ошибок нет. Но сказали, что показатели расходомера на минимуме. Какие должны быть? В какую сторону начинать копать?
    Двигло BDG 2.5 V6
    Если нужны логи и показания ВАГКОМА, скажите какие ?
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    расходомер н холостых и запуске неактуален .вот на разгон влияет здорово.можно попробовать помыть.
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    гена 120
  20. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    С разгоном все ок, вопрос актуален, что еще смотреть?
