О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Гуру, объясните физику процесса.
    Если дизель плохо заводится на теплую: при остывающем двигателе, все пишут что, возможно есть проблема с подсосом воздуха в ТНВД, через подающую или обратную магистраль от топливного фильтра.
    Но как тогда обьяснить, что двигатель с утра ( на холодную) заводится с полоборота?
    Куда девается воздух попадающий в топливную систему за ночь?
    PS До вагкома пока не добрался )))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прочитай хоть последние 2-3 страницы.... скока можно писать об этом ?
    кратко
    все дело в термостате на топливном фильтре, он выпускает топливо в топливный бак когда двигатель горячий, когда холодный, он закрыт.
  3. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    #3463 dot1q, 1 ноя 2010
    Он так работает если бы он был исправен - это и так понятно. Вопрос был в другом, куда девается воздух из системы за ночь, если этот клапан не исправен. Т.к. с утра заводится ОК.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    холодную саляру насосу легче из бака засосать.ну типа давл.моторн.масла чем больше температура тем давл. хуже.так же с солярой чем выше температура тем дольше насос ее закачивает(выгоня возд.пробку)
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ы р.в. делаются на месте за 5 мин. из 45 уголка(надо 10 см примерно) при помощи балгарки.
    фиксатор к.в -болт заостренный размер резьбы поже отпишу т.к. он в гараже.
    и профиль заполни (место обитания)
  6. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    Согласен.
    Что происходит с клапаном топливного фильтра?
    В рабочем состоянии до +15 С температуры соляры клапан открыт и сливает избыток соляры в фильтр, так? При температуре соляры > +31 C (т.е. на горячем движке) клапан закрывается и горячая солярка сливается в бак.
    Если термостат на клапане неисправен, т.е. допустим его заклинило в закрытом состоянии, то он выполняет просто роль трубки и соляра любой температуры сливается в бак. И чем это грозит, где происходит завоздушивание системы?
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    вот тоже стала проявляться эта проблема. утром заводится плохо. если заглушить сразу и завести-с пол-оборота.
    га горячую с пол-оборота заводилось. а теперь..такое чуство,что соляру аж с бака качает,секунды 4-5 стартером крутить надо.
    угол впрыска 4* чтоль стоит..
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други ПРИВЕТ!!! Скажите, кто пользовался средством для промывки ТНВД и форсунок Wynns????? Если не трудно, опишите реально помогает или так-лабуда....а то что то громковато робит мотор..:shock:
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    лучше етого не делать.
    мягче работать точно не будет.
  10. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    подсос может быть например в месте посадки клапана на фильтр- там резин. уплотн. кольцо.
    а вообще практика показала что оч часто клапан этот является причиной подсоса возд.
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Тоесть хрень всё это????
  12. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    135
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    двигатель-буквы.
    свечи проверял?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Re: 135
    што хрень?
  15. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    какие свечи???????? ХРЕНЬ эта промывка или помогает форсы очистить???? А буквы двигателя на аватарке есть AFB
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    УПС....Fregl79 прошу прощения про свечи,,, не мне это было адресовано....
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    про свечи не вам
    форсы не фиг мыть.распылители мрут от саляры хреновой(износ механический)
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ТНВД кстати тоже(мрут от саляры хреновой(износ механический) )
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    А ты не в курсах на моих форсах меняются распылители,,, и как узнать их номер????
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    да .
    я снимал мастеру отдал он разобрал номер мне показал и собрал обр.
    иперед этим оних проверил (льют иль нет)
