О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Понятно....
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    AEL
    нет ещё,купил пару штук на всякий случай,в выходные займусь.
    когда двигатель тёплый-свечи не включаются же. за 15 минут оно не остынет.
    подумал о клапане обратки. но он же не на фильтре стоит,а на магистрали..
    а на фильтре-что? в схеме экзиста его нет...
  3. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    AEL-это 5 цил.рядный
  4. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    управляющая у меня дохлая
    это я знаю
    стоит ли менять ?
    даст ли это снижение расхода или увеличит ли динамику ?
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Строгий ты какой-то)) В профиле - 33 (г.Владимир)
    Сделать заранее было-бы умнее. На месте обычно то болгарка пропала, то электричество... Не забудь отписать.
    По плохой соляре - на окружной Н.Н., в Зелецино, делают лучшее ДТ в России и не худшее в Европе. Соляра не виновата, что у нас на улицах кремния по колено. Тут скорее дело в периодичности замены воздушных фильтров. Да и при любых условиях раз в 200тык как минимум распылители надо менять.
  6. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Зачем теория? В отличие от V6, на AEL вся магистраль прозрачная. Утром перед заводкой всё видно - есть завоздушивание или нет - с воздухом бороться или с ТНВД-ГРМ-электрикой.
  7. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    А что там, мыть. Заливаешь этот самый Виннс в бак, и всё. На автостраду выезжаешь, скорость 140-150 и так, каких 30-40 минут держышь. Хуже, точно небудет. У меня двигатель, стал потише работать. Ну, или показалось:) Ну а если форсункам, настал конец. То ничего, им уже непоможет. Я это, чисто в профилактических, целях делал!
  8. oleg23235
    oleg23235 Новичок
    3 сен 2010
    8
    А6 С5 АФБ
    кто связывался с насосом ТНВД vp44, показывает ошибку избыточное давление, клапан №146
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други скажите,,, может ли влиять ДОЖ на заводку авто???? Дело в том, что сегодня на диагностике этот датчик показал температуру 70 градусов на приборку, а 44 на ЭБУ,,,,, получается он не исправен???? И еще,,,,каким цветом этот датчик???? двигатель AFB (у меня зелёный), а гуру сегодня сказал, что он должен быть синим цветом....
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3490 UTUG, 2 ноя 2010
    Все не так ! Если не будет дырки в топливной магистрали, то топливо никак не утечет в бак. Набери в трубку воды, и заткни сверху, вода не будет вытекать, пока ты воздух не пустишь сверху. ПРОБЛЕМА НЕ В ТОПЛИВНОМ ТЕРМОСТАТЕ а в попаданиии воздуха, наличие топливного термостата просто искажает проявление проблемы.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, конечно
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На стенд, другого не дано.
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    сам по месту отрезал. вот и саветую.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Может, это важный датчик для холодного запуска.
    Да он обычно синий.
  15. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Валера,,,, а он у тебя каким цветом???? (у нас движки одинаковые) и если можно номерок данного датчика скинуть....
  16. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Подскажите, должен ли быть нагар в патрубке который после клапана егр идет?
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    http://vwts.info/forum/index.php?showtopic=117660
  18. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    подскажите какой температурный датчик отвечает за холодный пуск и где он находиться? двиг. ААТ
  19. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Я так понял что сажа образовалась именно из самого клапана EGR, либо могут быть другие причины?
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    Подскажите в измерениях моторника(01) есть группа 007 там показания четырех температурных датчика: масла, топлива, всасываемого воздуха и охлаждайки так вот надо проверять на полностью остывшей машине тоесть утром какие должны быть грубо говоря идеальные показатели если за бортом 8 градусов в Else 2.5 написанно 15-16градусов если несложно гляньте у себя
    Спасибо!!!
