О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    показывает) во всех разные показатели! скрин на днях сделаю))))
  2. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #3562 Rodstvenik, 7 ноя 2010
    Мой вопрос остался не замечен.
    Повторю,может у кого есть мысли по этому поводу?
    AEL-ка на горячую при разгоне "троит" и плохо тянет.До 2000об.Легкая вибрация. Переодически, то есть, то нету. Что может быть ? Что смотреть. Управляющая форсунка может на такое влиять. Ощибка спорадическая выскакивает - неверный сигнал от неё. Распылители новые,компрессия ровная,кол-во топлива 4,7 по ВАГ КОМу.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Rodstvenik вроде кто-то намекал на подсос воздуха..
    вообще,в движении помониторить неплохо впрыск,но это не одному уже точно,посадить за руль кого-нибудь.
    вообще,у меня тоже бывает похожее,но разница не столь ощутима.
    а,для пробы тебе,вроде как,можно снять с управляющей форсунки провод..и должно быть видно,симптомы при езде без неё сходны с описываемыми тобой или нет..но не берусь однозначно утверждать. обычно при поломке какого-либо блока мозги переводят всё в аварийный режим и машина едет дальше. с ДМРВ похожая штука..
    зы. чистое ИМХО. дизелистов-электронщиков здесь пока особо не замечено.
  4. Sidson
    Sidson Новичок
    21 сен 2010
    27
    Audi A6/C5 2.5TDI
    Если я правильно понимаю симптомы позднего угла впрыска это дымит и долго заводится. А какие симптомы слишком раннего угла? Подскажите пожалуйста.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    жесткая работа и звон
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    и долго заводится, у меня тоже такая штука, хочу зажигание раньше выставить
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    может тнвд филонит- его по компу проверь
  8. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    #3568 Rodstvenik, 7 ноя 2010
    Что именно проверить? ВАГ-КОМ есть,смотрел по группам,все в пределах рекомендованых Эльзой.
    Мне бы понять , куда рыть?:) Что отлавливать?
    По ощущениям симптомы такие же как на бензинке,когда под нагрузкой один цилиндр плохо работает,свеча или высоковольтный провод пробивают на "массу". Просто вроде работает,а под нагрузкой,при разгоне легкий провал,вибрация и плохо тянет.
  9. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    с вагом не знаком к сожалению, но мне кажется что дело в топливной системе насос-и как ты писал управляющая форсунка даёт ошибку, а из-за неё и все остальные начинают грешить, вообще конечно к дизелисту грамотному подъехал бы?:nod:
  10. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Всем привет!
    Стал обладателем A6Q AVANT совсем недавно. Так вот - все было хорошо, но потом вот случилась беда - заводиться стала плохо. Симптомы такие:
    1. Заводится всегда плохо. И на холод и на теплую и на горячую. Нужно крутить стартером долго-долго, потом начинает потихоньку схватывать и в итоге через 30-60 сек кручением стартера заводится с дымом несгоревшей солярки и воняет конечно же ею.
    2. Если двиг заглушить и сразу завести - отличный завод с полпинка.
    3. Датчик ДТОЖ менял, на приборку перестала врать температура. Двигу легче от этого не стала
    4. С толкоча (с горочки заводится нормалек).
    5. Если на холодную снять фишку с ДТОЖ и прогреть свечи - заводится через пару секунд хорошо и с дымом ессно
    6. Диагностика ошибок не выдает, угол впрыска на заводку установлен 5,6 градусов. Пробывали делать раньше - заводится чуууть лучше, но выскакивают ошибки о раннем впрыске.
    7.Не зависит от кол-ва топлива в баке
    8. Подсосы были не большие (после того как заведешь - парочка проскакивали.Устранили
    9. Динамика - до 1800 как то тупит (нет разницы чуть чуть нажал педаль газа или до упора). После 2000 - ураган.
    У машины пробег мизерный для дизеля - 100 тыщ км (видно по салону и кузову - никаких затертостей) Так что пробег ну уж точно максимум 150 тык
    10. Масло за 5000 скушала грамм 100-200 всего.
    В чем причина может быть? Неужели ТНВД? В каком направлении двигаться?
    Заранее благодарен
    Топливный фильтр менял - не помогло. Воздушный - тоже новый. Заводится она как бы вдогонку
    А может ли быть так из за льющих форсунок?
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    компрессию мерили?
    какие обороты дв. при запуске(данные 19 гр. измерений надо все)
  12. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Компрессию не мерили, на сервисе сказали - что она нормалек итак видно. Если бы говорит ее не было - тогда при открытии маслозаливной горловины дуло так что мама не горюй и масло жрала бы.
    По оборотам при запуске - сегодня завтра должны привезти кабель, подключу и посмотрю.
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вообще,по правилам,дизель должен жрать масло. обязан. вплоть до 1% от топлива..не один моторист говорил уже такое.
    а заводка вдогонку-недостатки компрессии. не слушать сервис,мерить самому или их заставить.
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    исправный дв.масла жрать не будет (проверено на своем).зимой при хол.пусках немного допустим.
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ничего из горловины дуть не будет т.к. турба через сапун все всасывает через вкг если не забита. а клапан в вкг поддерживает давление картерных газов в норме.на наших дв.если масл. пробку отвернуть и газануть то она присасываться должна при испр.вкг
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    и еще состояние распр.валов рокеров и пр. интересно бы узнать.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Fregl79 не собираюсь спорить, спроси выпускников кафедры ДВС. Бензин ещё может не жрать,но дизель-обязан.
    Хотя,да..расхода масла нет..а потом капиталка.. :)))
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Хотя,да..расхода масла нет..а потом капиталка.. :)))[/quote]
    это почему интересно
    и чем диз. от бенза по железу отличается
  19. Denistor
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    На замер записался на среду, отпишусь по результатам
  20. oleg23235
    oleg23235 Новичок
    3 сен 2010
    8
    А6 С5 АФБ
    подскажите где взять vag tool для windos7
