О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #3601 Rodstvenik, 8 ноя 2010
    Вот что намерял. Но выложить сюда смог только так.
    Monday,08,November,2010,15:17:12
    4A0 907 401 P ,,2.5l R5/2VT EDC HS D13,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'004
    ,,Об/мин,Кол-воВпрыска,Напряж-е,Температура,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %
    ,0.64,756,5.0,1.400,90.0,1.25,756,250.9,255.2,70.7,0.01,778,0.9,0.2,80.9
    ,2.51,778,5.0,1.520,90.0,3.13,756,255.2,250.9,70.3,1.90,756,0.9,1.3,71.5
    ,4.36,756,5.0,1.440,90.0,5.00,756,263.8,250.9,68.4,3.74,756,0.9,1.3,72.7
    1,6.27,778,5.0,1.520,90.0,6.92,778,250.9,242.2,71.9,5.64,756,0.9,1.4,69.9
    ,8.13,778,5.0,1.380,90.0,8.77,756,250.9,242.2,71.5,7.51,778,0.9,0.7,75.4
    ,10.03,756,5.0,1.440,90.0,10.64,756,276.8,263.8,67.2,9.41,778,0.9,0.7,78.9
    ,11.88,778,5.0,1.400,90.0,12.49,756,250.9,246.5,71.9,11.28,756,0.9,1.4,78.9
    ,13.75,756,5.0,1.400,90.0,14.39,756,250.9,255.2,70.3,13.11,778,0.9,0.9,75.8
    ,15.60,756,5.0,1.380,90.0,16.22,756,259.5,263.8,69.1,14.99,756,0.9,0.7,69.1
    ,17.47,756,5.0,1.380,90.0,18.09,778,250.9,237.9,72.7,16.83,756,0.9,0.9,75.0
    Разгон на второй:
    Monday,08,November,2010,15:25:38
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'011
    ,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,Об/мин,Уг.Оп.Зажиг,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, °BTDC, °BTDC, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
    ,0.62,1534,220.6,493.1,5.1,1.28,1426,0.7,0.9,34.8,0.00,1620,1540.2,989.4,5.1
    ,2.52,1577,756.9,545.0,5.1,3.13,1793,6.5,5.8,78.5,1.89,1404,1499.4,999.6,5.1
    ,4.39,2333,955.8,817.4,5.1,5.00,2700,11.5,9.7,94.5,3.77,2052,1846.2,1244.4,5.1
    ,6.24,3434,968.8,1051.0,5.1,6.87,3780,16.2,6.8,94.5,5.61,3089,1917.6,2060.4,28.9
    ,8.12,3737,635.8,674.7,5.1,8.75,2527,0.9,9.5,32.8,7.51,4082,1846.2,1866.6,70.3
    ,9.99,2484,250.9,540.6,74.6,10.64,2419,0.9,1.3,32.8,9.38,2354,1540.2,1111.8,5.1
    ,11.84,2290,250.9,536.3,5.1,12.47,2225,0.7,1.3,32.8,11.23,2354,1530.0,1060.8,5.1
    ,13.69,2117,250.9,532.0,5.1,14.29,2052,0.7,1.3,32.8,13.08,2182,1530.0,1050.6,5.1
    и на третьей:
    Monday,08,November,2010,15:34:53
    ,0.00,1015,211.9,501.7,5.1,0.61,972,0.7,0.7,74.2,1.26,1037,1305.6,989.4,5.1
    ,1.87,1123,579.6,536.3,5.1,2.50,1231,17.5,13.1,94.5,3.11,1339,1417.8,1081.2,5.1
    ,3.72,1447,640.1,592.5,5.1,4.37,1577,13.7,12.8,79.3,5.00,1706,1683.0,1254.6,5.1
    ,5.64,1858,852.0,769.9,5.1,6.27,2030,9.2,9.0,85.2,6.90,2225,1917.6,1734.0,5.1
    ,7.49,2398,960.2,1076.9,5.1,8.11,2592,10.8,11.0,88.7,8.72,2786,1927.8,2091.0,37.9
    ,9.33,2959,977.5,1102.9,5.1,9.96,3154,13.3,9.7,94.5,10.55,3305,1907.4,1927.8,35.5
    ,11.16,3478,964.5,1051.0,5.1,11.77,3629,15.3,7.6,94.5,12.39,3780,1876.8,1876.8,36.7
  2. a_subaru
    a_subaru Участник форума
    3 окт 2010
    197
    Каен + А7
    Помогите по фольцвагену....
    Мотор В10 ТДИ AYH авто 2006 года..
    Тока купил авто...
    Симптомы...были не очень разгон...
    ОД приговорили турбины....поменял...в ходе замены обратили внимание на выпускные коллекторы...проварили...
    Итог...поехало как будто как надо...
    Но расход просто не реальный чуть не 30 литров....
    ОД...все просто ошибок нет...не дави на газ...но в чем проблемма не пойму может кто подскажет что...я сам из питера....
  3. a_subaru
    3 окт 2010
    197
    Каен + А7
    И может есть кто в питере кто в дизелях разбираеться ???
    ОД это хорошие парни...но на самом деле ни в чем не разбираються по сути вопроса...
  4. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Народ, подскажите пожалуйста границы допуска регулировки углов впрыска ТНВД на V6 AFB по показаниям VAG COM-а, то есть максимальный угол BTDC и ATDC до выпадания ошибки на мозгах, которая поставит АКПП в аварийку и с АБС так же поступит.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД тоже вагкомом проверили ? :D Только стенд !
    56 или 80 градусов, погоды сильно не делает. Причина в другом месте.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    небольшая утечка воздуха после турбины,
    на расход оч сильно влияет, а если дыра большая - еще и черный дым должен появится
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    явных проблем не вижу, немного не нравица как отрабатывает механизм опережения впрыска, но не факт.
  8. pet9
    pet9 Новичок
    7 мар 2010
    32
    AUDI A6 C4 2.5 TDI (AEL) 1996г
    Привет Всем!!! Волнует один вопрос- воздух в топливной системе при нажатии педали газа,а на хол. ходу нет воздуха. Трубки,хомуты, фильтр-новые. Нужен дельный совет как удалить подсос воздуха? Заранее Благодарен!
  9. a_subaru
    3 окт 2010
    197
    Каен + А7
    Все хорошо а как найти эту самую...дырочку....
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Опресовка поможет:umnik:
  11. a_subaru
    3 окт 2010
    197
    Каен + А7
    Угу а где в питере ее мога сделать ???
    Заранее спасибо большое
  12. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Да,он не выкручивает опережение до положеных 225 ед. Выдает только 204 ед. Но что тут делать,не знаю. Ставил угол пораньше,гораздо бодрее едит,но более шумная работа мотора не понравилась. Поставил 51-52 ед по Тиммингу, как раз на верхнем пределе.
    В 13 группе в третьем окне коррекция намного больше чем в остальных. 0,36 ,а в остальных около -1,50. Опять же компрессия ровная 28,распылители все новые. Может насос на один:umnik: цилиндр косячить?
  13. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    1.До замены фильтра воздух был?2.При замене фильтр солярой наполнял?3.При заворачивании фильтра резинка не могла на перекос встать?
  14. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    друзья, ответьте кто-нибудь на вопрос ;)
  15. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.771
    Где то здесь было: 5 градусов,больше нельзя,ошибку пишет.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насос не может ! Дело в форсуках.
    А насчет угла, нужно проверять механизм опережения в насосе, это не очень дорого.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дык на каждом углу это написано ! Поиском не пробовал или тут почитать ? Пишу в 20-ый раз.
    Установочная НОРМА = 4.0 ATDC - 0.0 BTDC, т.е. идеал 2.0 ATDC +- 2 гр.
    Дальше, аварийный режим и ошибка прописывается по другому поводу, когда в движении запрашиваемый угол отличается от фыктического более чем на 3 градуса ! Это 4-я группа 2-е и 3-е окно.
    Если возникает такая проблема, то установленный угол очень сильно отличается от нужного, либо второе - гонит сам механизм опережения в ТНВД, ТНВД на стенд.
    Установочный угол проверяется на прогретом моторе , в 4-ой группе, в базовом режиме.
  18. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    #3618 alcogol, 10 ноя 2010
    Дружище, ты попробуй немного попроще разговаривать и люди к тебе потянутся. А если ты очень сильно зарвался, советую вспомнить каким ты сюда пришёл, если надо освежить память, почитай первые свои сообщения в этой ветке, где ты вообще даже о том что такое VAG COM не знал. Я что-то не припомню, чтобы там тебе в таком же стиле отвечали и в поиск носом тыкали. Это раз, а во-вторых я читал эту ветку, причем очень много и не припоминаю там точного ответа на мой вопрос. Если ты в 20-ый раз пишешь, покажи, где ТЫ об этом ещё 19 раз писал. А так же расскажи по каким словам ты в поиске найдёшь ответ на мой вопрос, если заранее не знаешь где это написано?
    А потом подпись мою прочти.
    А за ответ спасибо, извини, если заставил лишний раз пальцем по клавиатуре ударить, дружелюбность и желание помочь смотрю так и прет из клубней.
    И, кстати, я спрашивал максимальные отклонения. 0 BTDC - это совсем не то, что я хотел услышать. У меня 0.8 BTDC стоит и никаких ошибок нет, я знаю, что можно и меньше задать, ибо даже 3.2 видел так же без ошибок, так что ответа на свой вопрос я от тебя так и не услышал, только пустые сотрясания воздуха.
    Ошибка не только на ходу выскакивает, кстати, на холостом она так же присутствует, если угол вне допуска
  19. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    спасибо дружище! я много страниц перечитал, но что-то найти так и не смог, решил спросить
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда...... похоже ты больше обиделся на свою подпись !! :icon_suicide:
    Я тебе дал четкий и исчерпывающий ответ, СНАЧАЛА ПОПРОБУЙ ПОНЯТЬ что я написал, а потом будешь рассуждать. :umnik:
    Да я был когдато неопытным, и мне также отвечали. Помню. Только в данном случае я тебе еще и очень подробный ответ написал, мозгов у тебя походу не хватает переварить ответ на свой вопрос. :hospital:
    А зацепился ты на следующий ответ, никакой, про 5 градусов !! Это неправильный ответ. Попробуй думать, полезно !!!
    Умничать тебе еще рано.
