О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет. Компьютером не выставить.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а как же сдвиг базовой установки,описанный в теме на первых страницах? :)
  3. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    Посмотрите мой лог http://2file.net/get/15662/, 4 группы, один "умелец" в кавычках на слух выставил мне зажигание, даже при этом не бесплатно, но мне теперь кажется, что машина стала хуже заводиться на холодно и вырос расход соляры. Уважаемые гуру что скажете относительно моего зажигания. :smile42:
  4. kaits66
    kaits66 Новичок
    12 ноя 2010
    4
    Всем Рривет!
    Audi A6 2,5tdi - поменял диз.насос.Теперь не могу завести(воздух в насосе или с иммобилаизером надо разбираца)?
    Может кто знает?
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ошибки смотрел?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надело одно и то же спрашивать...
    Какой год выпуска авто?
  7. kaits66
    kaits66 Новичок
    12 ноя 2010
    4
    2002
    Суть вопроса в том,есть ли какие-нибудь спец.хитрости для прокачки насоса ( на форсунки не поступает топливо ) или при замене насоса блокируется иммобилайзер ?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насос новый, ремонтный или б/у?
    Если последнее-то прописывать.
  9. kaits66
    kaits66 Новичок
    12 ноя 2010
    4
    б/у насос
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Константин PAU, прав,,,,его советы достойные...если на ЭБУ прописал свой ТНВД и не заводится то прочитай139 страницу (а именно 2779 пост) этой темы,,,,помогает....
  11. kaits66
    kaits66 Новичок
    12 ноя 2010
    4
    Спосибо , картина проесняется , буду пробовать.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если постоянно пользоватся то можно, и даже хорошо, а ежели много лет присадки не заливались - опасно 50/50, убъешь шлаками топливную нах.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот она !!! это ключевая фраза. ФАЗЫ ГРМ переустанавливай, распредвалы на одной голове установлены не правильно !!!!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если мигает спираль - ошибка должна быть ! Где код ошибки ?
    Как в вагкоме отображаются данные оборотов двигателя, скачут ?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3675 UTUG, 15 ноя 2010
    Воздух - само собой, прокачивать нужно на любом движке.
    А иммо в ТНВД появился только с 2003 г.в. Если иммо виноват - ошибка в мозгах будет. Иначе прокачивай воздух.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сразу скажу, я не спец в VE-шных насосах.
    Угол нужно устанавливать TDITiming-ом, утилита к составе VAGCOM-a.
    По логу видны расхождения запрашиваемого и реального угла. Этого не должно быть на любом насосе. Отсюда и большой расход.
    Всеже больше склоняюсь не к неправильной установке угла, а к проблеме в насосе. Гонит клапан опережения либо поршень опережения. ИМХО.
  17. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ребят, кто знает как правильно заменить ролик натяжения ТНВД? А то на моём походу пружина лопнула, плавают обороты, при достижении температуры 90 град. двигатель глохнет.
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    если б пружина лопнула ремень б ы перескочил.ремень смотрел? натяжка ?
    ошибки смотрел? в измерениях смотрел ?
  19. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Дело в том что метка на ролике свободно двигается отвёрткой, хотя гайка ролика затянута. Пружина там тоже отвёрткой легко шевелится. И при работающем двигателе язычок на натяжном ролике дрожит.
    Ошибки были такие:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4Z7 907 389
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06357
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    думаю причина в первой, остальные - это следствие.
  20. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ошибка по датчику оборотов каленвала (датчик менял ноль), обороты по ваг скачут
    Но есть одно но по 13-14 групе всё по нолям :shock:
