О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    значит или в тнвд или до него ,что более вероятно, идёт подсос воздуха! Проверь всю цепь до ТНВД (подающий шланг, фильтр, топливомагистраль)
  2. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Проверь обратку на форсах,замени шланги и медные шайбы на штуцерах,ещё может термостат на фильтре топливном косячить.
  3. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    По моему посту никто не поможет?:shock:
  4. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #3704 ВОВА AFB, 21 ноя 2010
    Гул при движении или стоя на месте?
  5. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    И стоя и в движении
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    :shock:надо подумать...
  7. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Всё облазил не понятно откуда идёт этот гул, он кстати сравним по соотношению с поворотом коленвала! А помпа, сцепа, маховик может так гудеть? или кпп??
  8. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Помпа врядли,а вот ролик какой-нибудь легко,турбина,обычно,свистит...
  9. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Если бы ролик был, то звук был бы постоянный, не прерывистый, таких больших подшипников в роликах нет по соотношению с этим гулом...
    я про турбину и не говорю, а как на счёт кпп?
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ну,если только,подшипник первичного вала...
  11. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    А он постоянно крутиться?
    Масло в кпп как то проверяеться?
    По услышенному звук примерно такой- Уоу - уоу -уоу. глухой звук, низких частот
  12. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Первичный вал крутится постоянно,кроме момента выключения сцепления.
    В КПП есть сливная пробка и заливная,уровень по заливной должен быть.
  13. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Значит точно не он потому что звук этот у меня постоянно, и на скорости в движении и на ходу на холостых и стоя:shock:
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    :shock::smile42:
  15. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Где копать :confused:
  16. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    зашел в Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) 18.5 mg/str Inj.Quantity максимальное значение 128! как увеличить?
  17. vadim63
    vadim63 Новичок
    2 ноя 2008
    8
    Ауди А6 1.9 ТДИ, с 2005 года 2.5 ТДИ AFB
    Друзья - дизелисты!
    У меня А6 2.5 ТДИ, AFB 1999 года, АКПП, полетела турбина.
    Что делать? Покупать новую или можно поискать б/у? Что нужно менять вместе с турбиной?
    Машина у меня с 2005 года.
    Свечи не менял, перед поломкой турбины очень плохо заводилась. Когда менял топливный фильтр, не качал насос из топливного бака.
    Плохо переключается на 3 передачу.
  18. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Зависит то капитала, есть 60 тык? Бери новую!
    А как ты определяешь плохое переключение на 3 передачу? Пробуксовывает?
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Всё гораздо проще,турба не наддувает что нужно вот 3-я и зависает.
  20. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    утром когда завожу, в то время когда кручу стартером температура на приборке показывает -40С это так должно быть?
