О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Нет, но тебе это в плюс я думаю, свечки по дольше гореть будут:rofl:
  2. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    Добрый вечер всем дизелистам, вот недавно купил дизель ауди а6 BDH 2.5 АКПП-5,
    1) у меня расход топлива около 8литров по трассе 110-130 км\ч, это нормально? Город (Москва) без адских пробок 10.5-11л.
    2)Еще вопрос у меня 180 кобыл, так понимаю из 2.5, это самый мощный мотор, интересно за счет чего?
    3)Посоветовали добавлять в соляру чуток масла, а зимой еще и керосин, так надо делать?, а то вроде бредятина какая-то, не знаю.
    4)У меня вырезаны катализаторы, при остановках в режиме D чувствуется ощутимая вибрация по кузову, переключаюсь на N или P, проходит, говорят для дизеля это допустимо, ваше мнение какого
    5)когда искал машину, у одного продавца прочитал : "форсунки адаптированы", интересно подо что они адаптированы, может под более худшую соляру (нашу родную), и как это происходит?
    6) что вообще надо проверить или что-нить сразу сделать в наших условиях?
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  3. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    у меня такая же проблема была, как взял машинку. турбину приговорили в спецпредприятии по критическому износу вала, пришлось купить новую. в 40 тысяч выкатилась, 12 дней ждал. Кент покупал в Италии прямо у Гарреттов, и присылал сюда. Официалы вывалили цену 72500 и три недели, экзист сказал 56000 и две недели. Я из трех зол выбрал меньшее. Если есть необходимость - пиши, помогу.
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #3724 steals_y2k, 22 ноя 2010
    свечи и термометр на разных датчиках.
    у мня иногда при тосоле в 7* свечи не включаются,а на улице -3....соответственно и заводится...
    jenya046a6
    расход может и многоват..хотя,для автомата-близок к норме.
    мне кто-то говорил,что рядные 2.5 115 и 140лс отличаются турбиной и прошивками мозгов в основном..вот и у тебя 180 против 150-турбина и ещё что-нибудь..
    про масло в соляре-само ДТ обладает неплохими смазывающими свойствами..а масло может его лишь загустить,соответствено нагрузки на насос будет больше на холодную..керосин-дабы солярка не загустевала,нормальную надо лить,а не летнюю.. :))
    вот вибрация и каты-не понимаю,как соотносятся....
  5. rt21
    rt21 Новичок
    14 май 2008
    33
    Audi A6/C4 2.5TDi AAT 1996 г.
    #3725 rt21, 22 ноя 2010
    По поводу завода двигателя.
    У меня проблема была: чтобы завести двигло, в 80% случаев надо было долго крутить стартером, запускался очень неохотно. Причем, даже прогретый движок, сразу после останова, заводился точно так же. В прозрачном шланге от топливного фильтра до ТНВД были пузырьки, немного, но были. Плюс, был хронический недозаряд аккума, приходилось часто заносить домой и заряжать. Напряжение в бортовой сети не превышало 11,8-12 В.
    Было проделано следующее:
    1. Замена топливных шлангов обратки между форсунками и от пятой форсунки до клапана обратки на ТНВД. Двигатель сразу стал пускаться с полоборота, следовательно, где-то в обратке воздушило. Пузырьки в прозрачном шланге после фильтра (у меня два шланга, до и после фильтра) пропали совсем.
    2. Замер напряжения между массой двигателя и массой кузова выявил разницу в потенциалах примерно 2 В. Диагноз -- отгнил массовый провод двигателя. Ковыряться на месте (в тот момент был на работе) и восстанавливать штатную массу было не с руки, попросил электриков сделать провод 16 кв. мм с двумя клеммами, кинул между двигателем и кузовом. Напряжение поднялось до положенных 14,2 В (без нагрузки). Аккумулятор стал нормально заряжаться, домой заносить уже не нужно. Хотя, стоит перед зимним сезоном, наверное, разок нормально дозарядить.
    Вот так.
    Удачи, товарищи дизелисты.
    1 человеку нравится это.
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Ответ:
    1)Расход нормальный(тем более если 180 кабыл и манера езды не спокойная);
    2)не знаю (это тебе к спецам);
    3)Не надо масло добавлять в саляру, в ней и без того говна хватает... Вот можешь для профилактики http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1 я сам пользуюсь по совету мудрых дизелистов и владельцев дизельных автомобилей ну и конечно же антигель для (если нет зимней саляры);
    4)Твои каты здесь ни при чем,,,,,,проверь защиту двигателя и АКПП,,,,наверняка защита АКПП находится вплотную к коробке (у меня была такая же хрень один-в один);
    5)не знаю (это тебе к спецам);
    6)Кормить свою машинку хорошей саляркой (не из под трактора или купленную в селе у колхозника с бочки),,,а вообще приблуд по дизелю много за которыми нужна профилактика, например фильтра....
  7. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ты прав, с обратки топливо, внимательно глянул-пора менять трубки с обратки!:D
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    1) Расход нормальный. У меня по трассе расход 7,5, в городе 13-14 (зимой больше за счет того что не глушу)
    2) Ньюансов уйма (начиная от ходов поршня, и заканчивая факелом распыления и прошивкой мозгов). Мотор хороший, уже без детских болячек, типа распередвалов. Следи за уровнем масла и меняй раз в 7-9 тыс км.
    3) Сам добавляю летом масло (зимой антигель изредка). Но масло надо добавлять 2Т (2-х тактное), типо того, что добавляют в бензопилы и снегоходы. Сгорает практически без нагара. Детали ТНВД смазываются. Насчет керосина - это зимой добавляют для лучшего пуска и чтоб соляра не густела. Я для себя этот вопрос решил давно - заправляюсь только на Лукойле. Они уже при 0 град заливали зимнюю солярку (в нашем регионе).
    4) Вибрация на D это нормально. Если уж совсем сильно, то поменяй подушки коробки.
    5) Адаптированные форсунки (?) - вот это хз. Че там адаптируется то? давление открытия?
    6) Я у себя проверял состояние распредвалов, ремней. Заменил масло с фильтрами в двигателе и коробке. А делать я бы посоветовал предпусковой подогреватель (сам сейчас работаю в этом вопросе).
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    2-прошивка форсы и тнвд
    5 полный бред может хотел сказать отремонтированы
    спецы такие бывают жуть одному клубню на дизеле ОФИЦИАЛЫ дроссель адаптировали
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други,,,всем трёх кратный привет!!!! Скажите через сколько вы меняете топливный фильтр.... Не кидайте шапками:smile42:,,,,просто я не нашёл такой темы....
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я через год...
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    перед летом и перед зимой
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    15ткм.
    уважаемые, никто не слышал от знакомых или ещё где о продаже гбц AEL\AAT\ABP?
    оборвало ремень, распредвал развалился на 3 куска...
    ну или распредвал хотябы...
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Спишись с Серёгой 202:nod:
  15. rt21
    rt21 Новичок
    14 май 2008
    33
    #3735 rt21, 23 ноя 2010
    Распредвал AAT был, летом, но ушел.
    ГБЦ AAT есть, без распредвала, но там надо постель ремонтировать. Распредвал стоял на вкладышах. И шлифованая она.
    Если надо -- отдам за символическое пиво. Я в Чебоксарах.
  16. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Может всё таки у кого было такое, и мне подскажет? :smile42:
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хороший движечек, рестайлинговый :) Тоже хочу такой :)
    1) Расход я бы сказал немного большеват, но близок к норме.
    2) да, из-за настроек в мозгах блока управления, менее мощные движки идентичны по механической части.
    3) Невздумай ничего левого заливать, тот кто тебе это советовал, понятия не имеет что за аппаратура у тебя установлена. Залей и сразу узнаешь, и цену ремонта узнаешь :)))))))
    4) Выбрации быть не должно, скорей всего виноваты подушки двигателя.
    5) Хрень какаято, форсунки должны быть номинальные ! Кстати расход от твоей "адаптации" очень даже вероятно увеличен.
    6) Много рассказывать, лучше попорядку спрашивай.
  18. vadim63
    vadim63 Новичок
    2 ноя 2008
    8
    Ауди А6 1.9 ТДИ, с 2005 года 2.5 ТДИ AFB
    Да не хотелось бы новую турбину брать, машине 11 лет. Тем более у меня хорошие друзья в Литве, сегодня связывался, спросили, что нужно, сказали, что подберут б/у, но очень хорошего качества.
    Посоветуйте, что поменять вместе с турбиной? Какие датчики, шланги и т.д.?
    А по поводу третьей передачи ощущения такие: на холодную со второй передачи не переключается на третью. Но если с горы, то всё нормально. На горячую - более менее.
  19. vadim63
    vadim63 Новичок
    2 ноя 2008
    8
    У меня вообще вал турбины лопнул , боюсь придется полмашины менять! А что необходимо-посоветуйте!
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    офф
    разобрали блок. 270ткм на одометре,по словам мастера-500-600. хон в наличии чёткий.
    или точили,или..
    зы. куплена голова АВР на разборке...
