О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    электроника-наука о контактах(с)
    попробовать мозги другие,взять на тест.
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Форсунки отрегулированы?
  3. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Форсунки никто никуда не возил конешно, регулировочные зазоры в норме, 13 канал пишет что разброс по впрыску отсутствует, тоесть никто из них неотстает друг от друга.
  4. Б_Алексей
    Б_Алексей Новичок
    13 ноя 2010
    95
    Ауди А6 AKN 2.5 1999г.в.
    Всем привет, недавно купил А6 с двигателем AKN, механика. Сейчас проблема такая, полетел ТНВД механическая часть, купил бу с такого же двигателя, но с коробкой автомат, пока не пробовал, подскажите подойдет ли этот ТНВД на на механику.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вернёмся к углу впрыска. 2.0 после ВМТ, как я помню, на AEL моём.
    ставят раньше при износе.
    после капиталки,думаю,можно снова вернуться к 2 до ВМТ?
    завтра\в пн будут ставить..
    и вообще,что зависит от угла? звук работы? тяга? жор масла? тяги хватало,масло немного жрало,звук был громковат..
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    от угла одним словом зависит правильная работа двигателя на всех режимах! Как проходят ремонтные работы на твоём ael? когда пробный пуск?
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тепловоз это я понимаю. но все почему-то пишут про улучшение от упреждения...может,мне стоит оставить 4* на холодную или увеличить до 4*30'-5*?
    ремонтные работы продвигаются.клапана притёрты,всё красивенько так отмыто..но мастер сегодня обратил внимание на пустые гидрики в голове с разборки.магазин в 5 минутах езды,скатались,плюс 1800 к расходам,10 штук ИНА...
    морда уже разобрана, покачали помпу-в норме,люфта нет. зато я обнаружил достаточный в своём любительском понимании поперечный люфт вала в турбине. мастер меня успокоил,типа там под давлением масла всё иначе... и немного успокоил факт отсутствия продольного люфта. на двух убитых турбах с бочки он был заметен.
    думаю и мечтаю,что в пн уже всё поедет. работа ждёт...
    нынешнее итого:12000+1800+7500=21300...
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А может колеса сменить, или сиденья ???? Сначала диагностика - потом действия.
    Кат большей частью нужен для соблюдения экологических норм, и лиш косвенно влияет на работу двигателя. Выхлоп настраивается с завода с учетом наличия катализатора (сопротивление газов), если кат удаляется, на его место устанавливается завихритель или чтото подобное.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нда... а форсунки кто проверять будет ???? этож самая главная часть в этом движке ! На стенд их !
    Иначе будешь еще 2 месяца или 2 года, искать проблему там где ее нет :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Должен подойти.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какие еще 2 градуса после вмт ????? :icon_suicide:
    На АЕЛ угол гораздо раньше должен быть, и проверяется TDITiming-ом. Писали же уже не раз, прямо тебе.
    2 гр после - это для V6 TDI с ТНВД VP44. :umnik:
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #3772 тепловоzz, 27 ноя 2010
    С углом конечно надо пробывать после сборки и запуска, смотреть по компу что и как, да и визуально чувствовать как себя машина ведёт, как запуск происходит,а так успешного пуска и конечно долгой эксплуатации!:nod:
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    UTUG тьху, папутал я шота..
    долго таймингами проверять. это каждый раз нагревать до 80 и остужать....
    тайминг был 60-64..рекомендуется около 50,не помню точно..
    тепловоз я бы сам настроил потом,но плохо понимаю пока этот момент..регулировочный..
    благодарю за пожелания.
  14. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Всем нутром чую что проблемма не в этом. Ночью приснилось, позвонил мне сам Хорьх и сказал: "Выбей сажевый фильтр и будет тебе щастье". На след недели проверю, отпишусь. :)
  15. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    У кого есть схема подключения трубок высокого давления форсунок, а то снял а как стояли не помню. Вроде верно установил, прокачал, а двиг. чуть схватывает, но не заводитя и дым черный.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да их подругому не поставишь :))
    Ну на крайняк перепроверь, если стоять спереди ТНВД крутится по часовой, порядок работы цилиндров и соответсвенно порядок трубок по часовой стрелки следующий. Цилиндры 1-4-3-6-2-5.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дай бог конечно.
    Но всеж анек старый процитирую в тему ;-)
    Идет мужик ночью по улице, видит алкаш ползает под фонарем.
    - Что ты делаешь тут ?
    - Ключи от дома ищу.
    - А где ты их потерял ?
    - Под забором.
    - Зачем же здесь ищешь ?
    - А здесь светлее! :)))))
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    #3778 gulden, 28 ноя 2010
    Всем привет!!!
    Вылезла ошибка 00575 11-00 ниже предела регулирования
    Я так понимаю это:
    1) сам дачик глючит
    2) расходомер
    3) Дырка впуске(опресовка)
    Захожу в базовые 11 группа все гуд шток акуратора двигается и показания в норме(976-1050)
    Машина едит хорошо провалов нет
    Вот лог правда он кривоват если что то увидете огромное спасибо!!!
  19. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Вроде все так, но завести не могу, вдагонку схватывает и все, неужели не прокачал, как следует, уже акк посадил, сил нет.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други,,,может у кого была такая хрень???? Почистили картридж на турбине, поменяли ДМРВ, воздушный фильтр, после чего машинка стала плохо заводиться... Т.Е. с первого раза крутишь сек.8,,, а если крутишь 3 сек. и заводишь второй раз то схватывает с пол оборота.....Ошибок по ВАГу нет..... У кого какие мысли???
