О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Ameli
    Ameli Новичок
    25 апр 2006
    81
    Audi Allroad 2.5TDI 2002г. (продано) Suzuki Grand Vitara (2006) Toyota Camry (2005) Toyota Avensis (2006)
    ок.
    1 как проверить свечи?
    2 расходомер как определить его работоспособность?
    3 по топливной системе вроде бы всё ок
    да, совсем забыла сказать на машине горит ошибка о неопознаности упр. форсунки.короче не работает она вроде бы или работает по среднему значению, так в вдв сказали на диагностике.
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ameli Обсуждалось ранее все)))
    1 Свечи - выкручивать подключать напрямую, прозванивать.
    2. Расходометр скидывать разъем смотреть на изменение поведения.
    3. По топливной точно ок? Воздух не подхватывает?
    И на машине в каком месте то горит ошибка?)))
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По расходомеру аккуратно , если коробка автомат , после того как скинете фиску на переключение будит сильный удар , так можно коробку загубить . Есть параметры заводские, если они не идут может хандрить
  4. Ameli
    Ameli Новичок
    25 апр 2006
    81
    3
    вздух не идёт, точно.
    на компьютере прописана ошибка, так же не прозванивается датчик от этой форсунки.
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    это форсунка , это которая главнвя ?
  6. Ameli
    Ameli Новичок
    25 апр 2006
    81
    ИМЕННО
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Нужно вести на стэнд , в ней стоит датчик если ему конец она не видит угол .
  8. Ameli
    Ameli Новичок
    25 апр 2006
    81
    правильно, комп не видит эту форснку, знаю что енять надо,а расход от этого может увеличится, у меня от 12 получается...
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    конечно ,
    12 это комп показывает или от заправки до заправки мерели :confused:
  10. Ameli
    Ameli Новичок
    25 апр 2006
    81
    комп показывает от11 до 15, но по заправкам кажется вообще больше получается....
    гл.форсунка вообще с компа не видна и не диагностируется..
  11. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Точно не знаю помоиму она по ВАГ не диагностируется , нужно визит на стенд . у меня была такая проблема , ошибка иногда вылазила , не помню точно какая . После посещения сервиса приговорили к замене
  12. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Мужики выскакивает ошибка 01440 , ошибка понятная , расшифровал , но только где рыть куда копать
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    где все тракториты :confused:
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
  16. electrik
    electrik Новичок
    4 авг 2008
    8
    Завтра не получилось отписываюсь с опозданием.Вообщем начал с проверки меток на грм и тнвд. метки не совпали по коленвалу примерно см на 2.вскрыл кожух закрывающий ремень грм а там на стенке мазут налипше а к нему прилипли зубья от ремня.вообщем все стало ясно откуда лязг был : после вскрытия отдал голову кулибину местному,он все разобрал и вынес диагноз : 2 впускных под замену(погнуты),а так все в норме.Да и годрики сказал нуно поменять на этих клапанах.Теперь о ремне :стоял фирмы "bosch" когда снимали его был мороз градусов 15,так он был как пластмассовый,видать посему и зубья срезало.Заказал (у нас в городе их нет в наличии) ремень и ролик оригинальные,вот только помпу не стал менять(так вроде покрутили и консилиумом вынесли вердикт-походит еще)Вообщем за все про все вышло порядка 8 тыс деревянных(запчасти и работа по переборке головки)Вот такая вот неприятность.
    P.S.машину брал 6 месяцев назад.У старого хозяина спрошивал гогда он менял ремень грм говорил что тыс 20 назад,явно п...дел.Так что мой вам совет,при покупки БУ авто меняйте сразу все ремни."Береженого бог бережет".
    Всем удачи.
  17. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    При покупке своей машины ,поменял все ремни ролики , ремень грм поставил оригинал ( у друга на контитече в 60 тыс зубья отслаиваться начали),а тнвд какой был (оригинала просто не было) нля .. я за 45 тыс км 3 раза менял ремень тнвд( тянутся уходит угол впрыска) закончилось установкой оригинального ремня и новой шестерни распредвала .Когда покупал авто тоже причёсывли ,что ремни поменяны. Выехал на мкад 140 км\ч сказка,приехал на следующий день в сервис ,разобрал ремни менять .. в подшипнике вискомуфты осталось два шарика... поменял,но думаю как вентелятор радиатор не коцнул сам не знаю. Ремни были меняны, но только они:D... не наврали ... всем роликам и помпе прсто пипец был...
  18. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Почитай тута: http://www.autoprospect.ru/audi/a6/6-2-2-proverka-sistemy-predpuskovogo-podogreva.html
  19. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Сколько ссылок-столько мнений.
    Скажу просто ,по колхозному.
    Проверяя свечи ,вы проверяете не работоспособность свечей и
    не номинальность токов и напряжений ,на отдельно взятых участках цепи,а исправность системы "предпускового подогрева".
    В этой системе есть масса соединений ,то есть возможность "соплей".
    А если проверять всю систему ,просто ,но наглядно,
    я отворачиваю форсунки ,сдёргиваю фишку с датчика ОЖ,
    включаю зажигание ,и заглядываю в образовавшиеся дырки.
    То есть ,в камеры сгорания.
    Если накал одинаково энергичный и яркий,я-спокоен.
  20. Vit@lik
    Vit@lik Новичок
    5 май 2008
    45
    Audi А6/C5 2.5 TDI 01г.
    Всем привет!
    Хотел спросить
    Машина А6 2.5 TDI 155 л.с AYM
    1.Когда едешь или плавно разгоняешься, то машина как бы плавными рывками разгоняется.На обороты смотришь, они слегка плавают (50 об.мин). Когда прогреваешь или когда просто на холостых работает, то нечего такого нету.
    что может быть?
    2. Вокруг одной форсунки сыро, это что?
    3. У меня неработает главная форсунка. что именно в ней не работает?возможно ли сделать? подойдёт ли от другого двигателя? и как влияет на работу двигателя!
    Спасибо
