О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Приветствую всех! Появился звук при прогреве авто градусов до 60*,на холодную ничего не слышно, в районе сочленения 6МКПП и двигателя,как будто кто-то с периодичностью отверткой по чугуну или маховику сцепления стучит?
  2. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Решил съездить в TDI-сервис по моей проблеме с пуском на теплую...
    На форуме все кричали, что проблема в завоздушивании тополивной системы.
    В кратце на горячую и холодную все ОК, на теплую приходится крутить стартером дольше чем обычно и с облачком сизого дыма- заводится. Ошибок по двигателю нет, масло не жрет, потери мощности по ощущениям не наблюдается.Двигатель BDG 2.5
    Рассказал про симптомы мастеру, он сказал что проблема скорее всего не в завоздушивании (герметичность смотреть не стал), а в том,что на теплую двигателю не хватает компрессии из-за износа тарелок клапанов и что это известная проблема V6 дизелей ВАГа и приговорил головку блока с ремонтом на 200K рублей :smile42: :icon_suicide:, но сказал, что это его частное мнение...
    Компрессию не меряли...
    У кого какие мысли?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    дело может быть в компресии. Но ее стоило бы померить. Можешь еще вот что попробовать:
    1. Снять аккум и дома его зарядить до полной. Денек пусть постоит на зарядке. Потом попробуй ее теплую завести с этого полностью заряженного аккума.
    2. При запуске сдерни фишку с температурного датчика и прогрве свечи заведи.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    он вообще делал что либо? смотрел?проверял?на основании чего диагноз постявил?компрессия - А ОН ЕЕ МЕРИЛ? диагност блин. или у него рентген в голове.
  5. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    Смотрел ВАГКОМом, ниче критичного не нашел, проверили сопротивление свечей, слушал, смотрел установку меток на ТНВД. После чего выдал результат, что по его опыту это компрессия и это болезнь головок V6 дизельных... :shock: Но точто, это не подсос воздуха 100% т.к. с утра на холодную все ОК.
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ты поменяй шланги и шайбы мебн.на обратке.и фильтр махни топл.
    и в ветке это 100 раз обсуждалось- подсос воздуха.вот если на 100% это устраниш и не изменитсято смотреть дальше.
    а компрессию мериют манометром механически а вас помойму разводят на дорогой ремонт. но могу и ошибаться.мерить надо компрессию
  7. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    Fregl79 Если бы был подсос воздуха, то с утра заводилась бы тоже плохо, т.к. по логике вечером двигатель тоже остывает и подсасывает воздух, однако с утра все ок.
    На неделе поеду проверять компрессию и герметичность топливной, но почитав форум - реально есть проблема с головками на V6 :unhappy:
  8. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Мля не могу прокачать трубки форсунок, схватывает но не заводится, уже начинаю думать на сами форсы, может че попало в них. А еще в гараже -7, акк садится....:smile42:
  9. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #3789 steals_y2k, 28 ноя 2010
    вот и проверим эту фишку с компрессией.
    мне как раз бошку перетряхивают всю.
    правда двигатель р5,но..было то же самое.
    и да..со свечками лучше заводится.
    датчик на свечи странный. вроде при тосоле +7 уже надо свечи включить,двигатель холодный,на улице -3..но...
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Воздух в топливе. Избитая тема.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Значит непрокачал, некоторые неделями мучаюца :smile42:
    Не знаю у меня, сколько раз снимал, прокачка занимала максимум пол часа, и как минимум неск минут. :shock: Что там все качают не докачают ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не вижу проблемы, возможно ошибка старая, сотри ее, уверен новая не появится, т.к. логи нормальные.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ахринеть не встать, "мастер" приговорил головку на ремонт 200 тыс рублей, по причине недостаточной компрессии а компрессию НЕ ЗАМЕРИЛ даже. Беги от них, они бабки зарабатывают а не машины чинят. :[:]||||||
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хочешь прикол, у меня компрессия 18 , по кругу !!!!
    2 года мучался с запуском на теплую, ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ трубки обратки и шайбы. С тех пор уже почти год езжу, запуск с пол пинка ..... но ты меня не слушай, и никого здесь не слушай, езжай к мастеру и отдай ему пару сотен тысяч ;-)
    На этих двигателях
    НИЗКАЯ КОМПРЕССИЯ ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК !!!
    при живой топливной, твой движек (не холодный) легко заведется даже при двухкратном падении компрессии. Гы !
    1 человеку нравится это.
  15. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    +ко всему когда пытаюсь заводить горит спираль, и ошибка low fuel g210 - 27-00. Хотя пол бака саляры, может идет отсечка топлива?
  16. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    трубки обратки от самих форсунок менял или все полностью?
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    +1000
  18. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Это не мастер! Это разводила! 200 тыс. за головки (!). пппппц!
    У моего друга на алроаде гидроудар был 2,7 ТТ, за новый движок отдал 200 тыс. ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ!
    Бегом оттуда, а для начала озвучьте здесь что это за сервис?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А вот это уже реальная причина. Правда по документации при сигнале с G210 двигатель всеже заведется, но далеко не уедит.
    Ошибку эту попробуй сбросить.
    И прокачай топливо хорошо.
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    ты человеку вериш который тебе на растоянии компрессию мерит.а клубням которые н а своих авто эти детские болячки лечат нет.цена вопр.-5тыр(шайбы трубки фильтр термостат топл.) и ремонт ГБЦ минимум 80 (у меня со своей работой получилось)а время в 1 сл.-1 час и во 2 - неделя.
