О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у мня ремонт гбц вышел в 26р..вместе с гбц с разборки..
    ну хорошо,приплюсуем ещё одну голову и прокладку,ещё 15р..так 40..пусть 60..но не 200 же..
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) трубки обратки (тонкие резиновые шланги с вн сечением 3 мм).
    2) медные шайбочки (крепление обратки к форсункам).
    Трубки заменил, чуть лучше стало, а когда шайбы новые поставил, совсем проблема ушла.
    затраты на ремонт :
    2 метра шланга - 200 рублей
    24 медные шайбочки - 100 рублей
    работа - 30 минут
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    о,а у меня нету этих шайбочек..зато шланг неудобно одевается...
  4. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    шайбочки с двух сторон обратки форсунок? Думаю тоже надо так сделать, шланг конечно найти надо с таким сечением,я нашёл но 3.8 мм попробую хомутами нейлоновыми обжать, у меня из под двух патрубков обратки на форсунках топливо просачивалось, и воздух соответственно забирал тнвд отсюда и проблема плохого пуска при отрицательных температурах!
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    как это нету, тогда что утебя вместо них?
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
  7. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    #3807 Denistor, 28 ноя 2010
    Всем привет!
    Возникла такая проблема. машина плохо заводится. Так сказать в догонку.
    1. На холодную когда включаются свечи - все ок, заводится секунды через 2.(сегодня было -20)
    2. Если двиг заглушить и сразу завести - так же быстро заводится. Не зависит - горячий или холодный двиг.
    3. А вот когда постоит немного - хотя бы пару минут - то приходится маслать по 60 секунд. (а седня не смог с аккума завести после 2 часового простоя, завел с буксира - с полтыка)
    4. Что было поменяно - стартер на б/у, ДТОЖ новый
    5. Воздуха в трубках нет абсолютно. С буксира заводится нормалек.
    6. По VAG COM ошибок двига нету никаких. Установлен угол 1,4 ATDC (должно быть я так понял от 0 до 4 ATDC)
    7. Как заведется - работает хорошо, вибраций нет, тяга отличная, масла не кушает нисколько. Аккум новый на 100Ач
    Смущает вот что - расход в городе около 16-18 литров. (средняя скорость 17 км/ч) По трассе около 7-9. Как то многовато мне кажется. На улице -10 градусов
    Что может быть?
    По вагкому - в 19 группе показывает обороты двига во время старта. У меня это около 80. Только 80 чего? если оборотов - то заводиться вообще не должен. В 1 группе обороты двига во вреям завода показывает 130 оборотов. Как то тоже маловато. ПОэтому менял стартер (не помогло, как и доп провод массы прямо на стартер). А какие у вас значения в этой группе?
    вот еще что заметил - в 19 группе при заводе показывает 80 оборотов двига, а в других группах,, где показывает обороты - там 139. Это мало или много??? Аккум новый 100А. Проверили у отца - на бензине 2,4 аккум varta 62A года 4 ему уже - стартер выдает аж 160 оборотов. Может рельно стартер на новый поменять??? Но он стоит 10000 минимум, а бош - и того 16000 руб. Было бы оправдано.
    Заранее всем спасибо
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Мужики. Холодный двигатель с утра сильно тарахтит. Жестко так работает. По мере прогрева уменьшается тарахтение и когда полностью прогревается, то работает довольно тихо. У всех так? Ошибок по двигу нет никаких.
  9. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Да вроде у всех так - особенность дизеля
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Фууух. А я чет забоялся.:beer:
  11. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  12. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Парни, я его не защищаю :) его теория имеет место на существование т.к. например у RRomario были такие же симптомы http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3746108&postcount=16
    Поэтому еду в дизель-сервис, мерить компрессию и проверять гермтичность, чтобы закрыть вопрос с топливной системой.
    На мой вопрос никто так и не ответил, почему если имеет место подсос воздуха, с утра заводится с полоборота, куда девается воздух за ночь, когда двигатель остывает.
    PS Клапан обратки уже поменял ;-) - не помогло :hi:
  13. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Горыныч привет! Как запускаешься на холодную? а то помню боялся холодов! Нравится дизель?
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тепловоз почему на рисунке форсунка-единое целое?
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    картинку не видел в элькатсе не зарегистрирован, однако на первый взгляд она выглядит как ты говоришь, посмотри свои форсы наглядно и увидишь вверху самой форсы сбоку прикручено это ухо с двумя отводами под шланги -это для отсечки лишнего топлива, вся эта конструкция крепится к форсе одним болтом как я говорил выше!
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Привет:beer:
    Дык когда как. Когда с полтыка как летом, а когда и помаслать стартером секунд 5 надо. Чето у меня с питанием стабильности нет. То глох на ходу, теперь вроде не глохнет. Замерзал, теперь догреватель починил. 10мин после запуска на ХХ и температура под 60 градусов. Вот это дело! Бензинка и то так не прогревается. Посмотрим че дальше будет. Зима еще вся впереди:rofl:
  17. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Развод на бабки, и для информации - ремонт одной головки обошёлся мне в 18к рублей, из них 11 на запчасти.there
  18. dot1q
    22 авг 2010
    138
    RS
    Что делали по ГБЦ ? и если можно контакты в личку
  19. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ну ладно удачи и успешной эксплуатации!:beer:
  20. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Замена и притирка выпускных и впускных клапанов, замена гидриков, замена постелей, ну и естественно прокладку)
    Всё это в Казани делалось...
