О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    не ну я это понимаю , но а вот другие могут не понять ,
  2. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    да нет,я же пишу, что понимаю, на что это влияет :) аккум в том то и дело что новый, БОШ SILVER, напряжение в норме, под нагрузкой так же норм, покупался 3 месяца назад.
    Тут вопрос больше о том, может ли быть косяк с самим стартером?
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    теоритически может. Посмотри мою тему про "аккумулятор, генератор....". Там проблема со стартером очень неплохо описана.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Спасибо!!!
    Ошибка стерается но поевляется на холодной машине тоесть сам датчик глючит
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если масло густое, стартер не может вращать также как на горячую.
    Чем холоднее мотор и чем масло более вязкое - тем сложнее крутить стартеру.
    Залей минералку 15W-40 и поставь движек на ночь на мороз -25-30 , утром стартер ваще крутить не сможет, даже исправный :))))
    Все относительно. :)
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Компрессия создается не скоростью врещения, а степенью сжатия.
    Ты например знаешь что уже на ХХ оборотах компрессия гораздо ниже чем при оборотах стартера, а при средних оборотах компрессия уже в разы меньше стартерной !! ;-) :umnik:
    Проблема не в том что стартер медленно вращает, а в том что коленвал ТУГО крутится, и что даже вспышка в цилиндре его разогнать толком не может.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    тогда запиши лог на холодной машине, нужно ведь поймать тот момент когда эта ошибка появляется.
    кстати если ты ловишь эту ошибку на замершей машине, то зря, бросай это дело, прогревай движек и потом дави на газ.
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    там же не абсолютная герметичность. Через зазоры уходит чуток давление. И чем медленее крутиться, тем больше успевает уйти.
    незнал такого. Почему?
  9. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Не могу прокачать трубки и все :icon_suicide: уже и фильтр поменял, и в гараже тепло, и акк зарядил как следует, один фиг тока пожхватывает вдагонку, и подымливает :smile42: Может ТНВД в ведро положить?
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Друг,,, почитай пост № 2779 этой темы...я писал что и как,,,,многим помогло и тебе поможет:beer:
  11. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    но течь надо всё же устранить- занимаюсь этим как раз!:D
  12. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други,,,сегодня по вашему совету поменял все трубки на обратке по кругу,,,поменял все медные шайбы на обратке, но пока ни чего сказать не могу, так как вечером доехал с гаража до дома и больше не заводил....Завтра посмотрю на результат и конечно же отпишусь....
  13. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    тепловоз я гнал страшно))) это на ABP(точно) и AAT(думаю) форсы цельные. у меея прикручено. но проблема ушла с переборкой головы.
    знатоки, какой угол впрыска у AEL в номинале. ещё раз. ибо мастер выставил по меткам 10* после ВМТ. заводится отлично,едет хорошо вполне....
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    поздравляю, катайся на здоровье и ремни во-время меняй:D
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тепловоз благодарю. теперь буду хоть чотка знать эти сроки.
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    я не спец но в эльзе написано если меньше 200 то стартер неисправен или акб разряжена
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    для тех,у кого плохо заводится. после переборки головы заводится одинаково хорошо. холодная,горячая,тёплая...
    либо клапана, либо угол впрыска..
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Верно, но это нужно крутится ооочень медленно.
    Есть еще другие, противоположные моменты, например то, что чем быстрее вращение тем хуже наполняемость цилиндра воздухом, соответсвенно воздуха изначально мало в цилиндре и он разряжен, компрессия падает.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нус ждемс...
  20. Олег Евгеньевич
    2 дек 2010
    4
    А4/B6 1.8T 03г.
    подскажите какиенибудь керамические свечи накаливания на AFN ВООБЩЕ КАК ПОНЯТЬ КЕРАМИКА ЭТО ИЛИ НЕТ В Экзисте мне предложили VAG 101401 05 но мне кажется это не керамика ни разу
    если не найду поставлю Denso DG-005 или бош 250 222 022 кто в курсе посоветуйте
