О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #3861 steals_y2k, 30 ноя 2010
    вошь. или нгк.
    про свечи много раз писали,что оригинал на столько же дороже, на сколько и лучше.
    и я вроде уже писал про керамику.
    как керамика будет разогреваться под действием тока? :))))
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Керамика - это очень общее название. Современные разработки позволяют создавать материалы с уникальными свойствами. Так называемая керамика - одно из них, не нужно понимать что керамика это вещество из облицовочной плитки. :)))
    Керамика - это все что угодно не содержащее металл. А ток проводят как известно не только металлы.
  3. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А я вот сегодня не завелся :) ТУпо подхода 4 секунд по 30 маслания стартером и ушёл ловить тачку, поняв, что аккум посажу а толку не будет. Во время 4-го раза заморгала спираль, походу стакан я опустошил, боюсь как бы не завоздушилась. От многих "неауди" на работе слышал сегодня о том что либо не завелись, либо стартер на износ крутили и подходе на 6-ом вроде завелась.
    А я ведь у уродов на газпроме спрашивал, зимняя ли у них солярка :(
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В начале зимы, у многих под вывеской зимного летнее продаеца.
  5. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    А я как-то предыдущие зимы не попадал на это, или тупо морозы не так вот резко и не с такой интенсивностью наступали, но в общем не приходилось сталкиваться, я и не лил никаких присадок, спокойно ездил. Теперь похоже надо залить
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Сегодня -16 было всего навсего, завелся как всегда с полтыка, но чуть троила, видимо какая то свеча гибнет, потеплеет проверю:) Ставил оригинал 2 зимы проблем не было.
  7. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Я тоже тестер из гаража захватил, надо проверить заодно состояние своих
  8. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я корешу проверял ИКтермометром(дистанционным) на холодной машине включаешь пару раз зажигание чтоб свечи прогрелись получше и светишь прицелом в р-н свечи, если есть отличающиеся по температуре в минус сразу всё ясно:umnik:
    К стати на бензинках этот способ на 100% определяет не рабочий цилиндр:thumbup:
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    ну у меня такого цилиндра нет, мы по-старинке, мультиметром, хотя согласен, штукенция удобная
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на улице было -25, тосол по датчику -22. не завелось. крутил несколько раз секунд по 15..
    вспышки были,сначала в одном цилиндре,потом в 2-3,но...
    в итоге акб дома на зарядке,докуплены оставшиеся 3 свечи..и буду смотреть момент впрыска,ибо что-то неправильно установили точно..
    а,ещё куплен баллон газовый под цанговую горелку. 100% гарантия,что заведётся :))))
  11. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    #3871 Yura89, 30 ноя 2010
    А я тем временем не могу прокачать трубки, не пробывал только эфиром пользоваться (или бенза капнуть во впуск как sou сказал).
    Ошибок нет.
    Может какая нибудь последовательность есть при прокачке??? :umnik:
    И что самое интересное брызжут тока 2 трубки по нормальному, после всех попыток заводилась 1 раз на 2х целиндрах, кое как потарахтела и заглохла, че делать хз:cry:
    ЗЫ у нас саляра арктическая уже как 3 месяца -)
    И вот сижу без тачки, иза того что полез менять клапан ВКГ, в итоге тупо прокачать не могу -)
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я трубки прокачивал банально стартером. мастера на моей снимали шланг обратки для этого,Судя по всему...
    просто стартером покрутил,не так и долго..как затарахтела-газку..потом ещё 1-2 попытки и всё ровно.
    фильтр топливный сложнее заменить...
  13. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Мне проще турбину снять, и фильтр махнуть заодно - чем прокачать.
    Может в форсунки попала грязь ? я уже не знаю...
  14. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    юра , может тнвд грешит ?:shock:
  16. Dima Audi A6TDi
    Dima Audi A6TDi Новичок
    8 май 2009
    2
    Audi A6 TDi 1995г
    подскажите где можно заказать распылители на ААТ? у нас в Новосибе говорят BOSH снял их с производства № DSLA 150 P 280
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Юра попробуй то что я описал...способ проверенный....Сам вчерась опресовывал топливную систему,,,,,обратку менял,колечки все на топливо и конечно же завоздушил всю систем.....Ничего,,,,звонок другу-30 сек. времен-20 гр. АИ-80 и мотор заработал....
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    0433175042 - 2 437 010 084
    Номера перепроверить бы надо.
    В EXIST по-любому есть.
  19. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Пробывал, эфира брызнуть. Не завелась, просто схватывает сразу.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты на арктике ездишь ??? :icon_suicide:
    Возможно у тебя уже насос умер :shock:
    VP44 нельзя арктику.... верная смерть.
