О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    А вот расход чет меня не радует как то. У всех больше 12 литров не выходит - а у меня аж 18 литров. Как так не пойму. Вот вчера по городу проехал - средняя скорость по БК 21 км/ч, расход составил 19 л/100км, проехал где то километров 30. При этом движок до начала измерений уже был прогрет до 90 градусов. В чем прикол то?
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Ну хз. У меня тоже в городе расход около 15 л. по замерам (не по БК). Ну я себя успокаиываю тем, что кватра и автомат. Да и в букваре расход по городу 13.8 записан. Так что хз... Думаю чипануть, все же более оптимально будет работать и у многих расход падает после этого.
  3. Roman_gran
    Roman_gran Новичок
    31 июл 2010
    49
    Audi A4/B5 98 г. 1,9 TDi AHU АКПП
    Немного уйду от темы и попробую описать свою проблему, может кто сталкивался или просто знает, поможет мне. Проблем с запуском двигателя нет на холодную или горячую, но после того как да холодную завелся мотор работает довольно ровно и мягко если можно так выразиться, после прогрева начинает "тарахтеть" и появляется жесткость работы, вибрация и непонятный стук. Чуть чуть тронули положение ТНВД при замене ремня ГРМ. По ваг-кому показывает немножко раннее зажигание. Может ли быть это из за этого, если да то ткните меня носом где есть описание как правильно его выставить с помощью или без адаптера нубука и ваг-кома. Потому, что у меня щас закрадываются сомнения по поводу правильности установки ремня, если не затруднит тоже ткните где описана процедура установки(проверки меток) на моем а4 1,9 тди АКПП, пожалуйста не игнорируйте...
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    #3924 Fregl79, 2 дек 2010
    Только что за вас поиском поработал
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163949
  5. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Я сегодня привез отогретый заряженный дома малым током аккумулятор и завелся. Со второй поптыки, но завелся. Правда мигает нить накала, компа под рукой нет, но на 99 процентов уверен что низкий уровень в стакане, ибо вчера перед тем как сдаться раз 5 маслал стартером. В общем, скажу, что отогретый, а лучше заряженный аккумулятор намного увелилчит ваши шансы на запуск, второй раз за 2 дня наблюдаю это по себе. Суть проста, срартер бодрее крутит от того, что аккум в порядке, дальше думаю все понимают почему я завелся.
    Так что, если очень хочется с утра завестись, ну просто кровь из носа надо, то заберите на ночь аккум домой, а если есть возможность, то зарядите.
    Дизельный хендай коллеги сегодня не приехал, сказал 3 раза по 30 секунд крутил и за это время пара вспышек была, аккум начал подыхать
  6. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    а какая проблема с прокачкой может быть??? я же сниму трубки от ТНВД к форсункам, до ТНВД всё герметично останется, я уже снимал, потом завёл с пол пинка. По поводу болтов на ТУРБЕ, по подробнее можно??? откручивать когда горячий движок???? так что ли?????
  7. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    я тоже в основном нормально, а как-то раз каким-то неизвестным образом, отключая три топливных магистрали на одной башке я аккумулятор посадил, но так и не смог запустить движок, причем делая это со второй ГБЦ все прошло успешно. Объяснения найти не могу, просто вымотался тогда очень с этим и в дальнейшем предпочитаю без острой необходимости не разгерметизировать систему.
    Это при всем при том, что я эти операции делал на своей и не только машине миллион раз и как бы не новичок совсем в этом вопросе.
    А про болты на турбине, я к тому, что надо бы не переусердствовать, ломаются они неплохо, по хорошему,я после того как один сломал, в магаз уехал и все новое купил
  8. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Подскажите кто-нибудь по моей проблеме. плз.
  9. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Denistor в случае пустой обратки за несколько вращений стартером накачается всё..ищи проблемы в другом,компрессию хоть замерь сначала..
    AVT33 где-то воздух сосёт. предположительно,из-под "всех прозрачных" трубочек...
    часть солярки в бак не утекает,она в фильтре,поллитры..
    Либо сгнила магистраль сама,на б3 аж солярка капала..в местах,гдн через резинку к корпусу крепится,проверь..
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Если я не ошибаюсь, то она не должна стекать в бак, этому должен препятствовать клапан обратки на ТНВД, который выполнен в виде болта с встроенным клапаном, которым обратка к ТНВД прикручена. Если клапан не работает, то топливо утекает и пуск машины существенно затрудняется
  11. vlasovda
    vlasovda Новичок
    13 дек 2010
    3
    Audi A8 2.5 TDI 1998 г.в.
  12. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Сейчас не готов подсказать, но там вроде бы все не очень и сложно, 2 парных контакта, в одном корпусе объединены 2 датчика, один идет на моск, второй на стрелку в приборке. Мы как то для шкоды такой же датчик брали, там кажется даже номер такой же был, взяли и поняли что у нас фишка не та, в магазине сказали что другого нет датчика. Фишки обе четырехконтактные, но совсем разные. В итоге мы сделали так:
    1) Тестером прозвонили датчик, нашли эти парные контакты, по сопротивлению
    2) Дальше уже с машины тыкали, комбинаций не много
    3) Если парные контакты перепутаны, то ты увидишь некорректную температуру на приборке, значит на неё ты подключил датчик мозгов, у них сопротивления разные
    Я бы посмотрел у себя, но у самог сейчас непонятки, а гнуть дубовые провода на морозе - это верный шанс повторить то что случилось у тебя, а они просто у меня черные все. Если заведусьи под капотом отогреется, то загляну
  13. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Друзья, вопрос маленький. Насос в баке начинает качать сразу после поворота ключа? В момент кручения стартера, как я понимаю, он не работает, ибо резво опустошается через несколько неудачных попыток. В гараже я тупо предохранитель замыкал при прокачке. Сейчас вроде бы все заводится, но так как до этого было много неудачных попыток, мигает спираль. Мне просто интересно, во время работы движки успеет ли он накачать туда нормальный уровень и может ли он накачать просто с включенным зажиганием до пуска двигателя? Просто страхуюсь, чтобы в дороге не остановиться, на морозе вообще тяжело в чем-либо копаться.
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    -25. Еле завелся мой дизель. Думал аккума уже не хватит пока крутил стартер, однако хватило. Бензинка супруги завелась бодренько так, но не как, конечно, летом
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот только не кипяточка, а сначала прохладной или теплой водой. А то крякнет ченить от такого резкого перепада.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, я уже за только последний месяц тут 3 раза про все про это писал.... :umnik:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты говоришь про реальный расход или то что видишь на экраничке ?
    Причин такого расхода много, разбираться нужно. Диагностику делай.
  18. vlasovda
    vlasovda Новичок
    13 дек 2010
    3
    Буду очень признателен, если посмотришь...
    Беда в том, что смотреть показания стрелки в салоне надо на заведенной машине. А выше 0 у нас скорее всего теперь только весной будет... А теплого бокса под рукой нет :(
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Все не так !!!!! На наших насосах клапан обратки имеет дроссельное отверстие (для лучщей циркуляции соляры, охлажение ТНВД такое).
    Наличие этой дроссельной дырки - есть составляющая проблемы подсоса воздуха. Любая не плотность в обратке или в насосе, и на теплом движке соляра стекает в бак.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Лады, щас сбегаю, покурю заодно, у нас еще тепло +10 :)... результат не гарантирую.
