О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    у меня так же. Причем после того как гаснет спиралька щелчок строго через 2-3 сек и вольтметр устремляется к 12-ти.
    Я всегда думал, что это свечи.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Заставляет стекать НЕПЛОТНОСТЬ (ПОДСОС ВОЗДУХА). Если система герметична, то ничто ни куда не стечет.
    Зачастую неплотность бывает на обратке.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Свечи не возможно отключить вагкомом ! МОжно лишь изменить время их работы. Явление что ты наблюдаешь - это включение свечей, а щелчек - реле свечей.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот еще один, добро пожаловать :drunk2:.
    Многие через это прошли, и я тоже.
    Замер компрессии, вскрытие клапанных крышек.
    Замена рокеров, проверка ГРМ и опять замер компрессии, надейся что клапана не загнуло.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты не мудри, данные давай на обозрение.
  6. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    мой вопрос смотрю так и остался без ответа, ну что же, сегодня дополнил бак ещё + немного антигеля и спираль уже не мигает. Думается, что не замерзает она в баке,а запарафинился фильтр.
    У меня есть преобразователь на 800 ватт 220 вольт, вот думаю какой-нибудь не сильно мощный фен приволочь, подъехать на машине доноре и греть фильтр феном
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    alcogol запарафинил? фильтр под замену,иначе есть риск насос сгубить,это дороже.
    ну и машину в идеале в тёплое место оттаивать. гараж..крытая тёплая парковка ( ;) ), автомойка... :)
    в трубках ещё оттает,в фильтре-многие говорят что нет,там он уже куском..
  8. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    ну запарафинил или нет я естественно точно сказать не могу, ибо это я так предполагаю
  9. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Всем привет. Ребят. Help .. взяли машинку. лечим болячки.
    за окном приличный минус :) на свечи питание не идет.. на приборке спиралька горит.
    следовательно не заводится :( куда смотреть?(можно ткнуть носом, какие предохранители отвечают? есть у кого нить статейка о том как там устроено все..), с этим мотором пока на вы
    мотор менялся до нас еще. стоит 1.9 TDI AHU я так понял это 90 сильный VW мотор?\\
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Сейчас много у кого не заводится, проблема в солярке. Может быть и у вас то же?
  11. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    реле смотреть для начала. у меня оно на предыдущей вылетело раз...разобрал,пальцем нажал на пластину-и свечи включились.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, без ответа, т.к. не понятен вопрос, и вообще проблема. Наполнение стакана в баке и горящая спираль - разные вещи. Спираль горит например от сигнала с датчика пустого бака G210.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Смотреть реле и предохранители, обычно они находятся отдельно от общего щитка предохранителей.
  14. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #3974 Coddy, 3 дек 2010
    А где у нее предохранитель свечей стоит? =[
    S39 80A
    пс. реле шелкает. по схеме дальше идет предохранитель.
    куда лесть? :) знаю тока в салоне блок предохранителей
  15. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Спираль не горит, а мигает, мигает по сигналу с датчика G210 который стоит в стакане и сигнализирует в первую очередь о том, что там низкий уровень, а не в баке. При чем тут бак?
    Бак заправлен наполовину, вернее совсем чуть больше, если бы в нем не было солярки, я бы не задавал таких вопросов.
    Я же описал проблему. Написал о том, что было несколько неудачных попыток завести двигатель, которые привели к опустошению стакана с топливом. Замигала спираль, я понял что в стакане мало топлива. Вот и спросил у вас, если просо повернуть зажигание, перекачной насос запустится, или он работает только после успешного запуска?
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    оффтоп:
    ну вот все пропали так резко)))
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    скачай себе уже мультимедийный мануал,пригодится в будущем...
    где-то на форуме была ссылка на литературу.
  18. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    я скачал. вот читаю.. ищу.. пока тока про блок предохранителей нашел тот что в салоне
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну так туда и лезь, проверяй все по порядку. Что ты еще хочешь услышать ? :shock:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, правильно он в стакане стоит, точнее на дне стакана. И кстати сигнализирует не сразу а с запаздыванием (у меня так). Так что возможно просто контакт пропал к 210-му, ты туда лазил, откуда знаешь что стакан пуст ? Может ты только видишь сигнал с 210 го ?
    Перекачивающий насос работает все время когда включено зажигание. ИМХО.
