О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ослаблять нужно болт на шестерне РВ, а не откручивать сам насос.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не в этом дело, пусть 2 месяца и всего 500 рублей !
    Фильтры - это печень организма двигателя.
    Чем современней движек, тем точнее и важнее фильтр.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    возможно левые масло и соляра, либо несвоевременная замена ремня ГРМ.
  4. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    парни у меня вот какая проблема,1)если ехать не в натяг начиная с 1700 оборотов до 2200 начинают плавать обороты и машина подергивается2)машина заводиться с полоборота на холодную при накале свечей и без них,если снимаешь постоянно выскакивающую ошибку"блокировка компьютера",в противном случае на холодную с пол оборота,а постоит минут 20,приходится ламсать секунд 7,снимаешь ошибку- с пол оборота.Угол 5 градусов,пробег 220000.Что может быть?
  5. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Коробка какая?Блин,что мешает заполнить профиль полностью...:smile42:
  6. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    механика шестиступка
  7. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Раздозировка по цилиндрам в порядке?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А зачем? Я лично всегда регулирую опережение впрыска прокручивая шестерню привода ТНВД на распредвалу. Единственное, затягиваю его не 100Нм, а 160Нм. Было такое что затянутые 100Нм шестерни проворачивало.
  9. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    не проверял
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    А зашёл как знающий,ни здрасти,ни о том,что сделал в своей проблеме...
  11. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    Я не силен в дизелях,она у меня не давно,как купил поменял ремень ГРМ,ролики,помпу,после этого это и началось.до замены угол был 4 град,но заводилась тяжело,поставил 5 заводиться стала отлично и где-то через 500 км.на1700-2200 об.машина стала дергаться,после 2200 летит как бешеная.заменил на двиг. на форсунках все шланги обратки,проверил на подсос воздухаот бака до фильтра визуально(нигде не сопливиться),с фильтра до ТНВД заменил.На диагностике кажет единственную ошибку"блокировка компьютера"
  12. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Номер ошибки давай.Проверь клапан ЕГР.
  13. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    14785 вроде или 14758 не помню точно В расшифровке"блокировка компьютера".Спасибо проверю,аон где стоит?
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    На левой ГБЦ(по ходу),шланг к нему подходит,похож на актуатор турбины(стоит в развале блока).Проверять надо диагностикой(ВАГкомом) и проверить ваккумом(держит ли).
  15. Romik2
    Romik2 Новичок
    5 дек 2010
    7
    ауди А6с5 2.5TDI
    спасибо проверю,потом отпишусь
  16. vadim63
    vadim63 Новичок
    2 ноя 2008
    8
    Ауди А6 1.9 ТДИ, с 2005 года 2.5 ТДИ AFB
    А он ведь даже а стакан не качает.
  17. vadim63
    vadim63 Новичок
    2 ноя 2008
    8
    BOBA AFB если возможно брось SMS или дай короткий звонок -я перезвоню - ты спец , а я хочу полдвижка разобрать, но что делать--- хочу с тобой посоветоваться ,тем более почти земляки- я родом из Орла. Мои тел. +7 917 157 36 24 или +7 902 375 09 02 с уваж. Вадим.
  18. AVT33
    AVT33 Участник форума
    10 июн 2009
    416
    Audi A6/45 1.9TDI (1Z) 95г.
    Кажется нашел сегодня откуда воздух подсасывает. Заметил, что задняя часть тнвд(та к которой трубки прикручиваются) влажная и соляркой попахивает. Попробовал подтянуть там всякие винтики - вроде все затянуты. Что делать? От куда течет?
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А не с нижней ли части ТНВД течь?
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
