О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Возможно в маховике. :shock:
    Едить то можно, но не нужно. ЭБУ не может установить ни правильный угол ни правильную подачу топлива. В аварийном режиме работает.
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Нет,к спецам по коробке я не ездил,сам посмотрел ВАГОМ ошибки-их нет! А про ту машинку у Пау я читал-она больше 120 по-моему не ехала,моя разгоняется до 200.Масло в коробе менялось 7 тысяч назад,залит оригинал.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если газ в пол, дым хоть какой-нибудь есть ?
  4. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Небыло! Но седня еще посмотрю
  5. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Утюг,глянь 144 стр,пост 2873,была такая проблема.Долго мучился и победил так-дунул в обратку в н 75.Мож он как положено не работает?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну глянул. Ничего такого нет в твоих логах, провала я не вижу. Если он есть, зафиксируй его в логах.
  7. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    До 5 тыщ крутил-вообще нет дыма.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    в динамике, не на холостых ?
  9. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    миф... :)))))
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    блин..снова нас пассаты сломали....
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    пипец ***....вот падлы почти половину темы изуродовали....хотел вычитать инфу, размеры про приспособление для фиксации распредвалов, но так и не нашел....может скажит кто нибудь размеры этой приспособы...и что нужно учесть при установке распредвалов и замены ремней грм
  12. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Из 45 уголка отрежь кусок шириной 40 мм две штуки(для распредов),для фиксации колена подходит развальный болт от переднеприводного ТАЗика,для фиксации приводной шестерни ТНВД подойдёт пруток Д-6 мм или сверло.Ну и при замене ремня ГРМ рекомендовано поменять все ролики,натяжной механизм ГРМ и помпу.
  13. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Ок, как будет результаты, отпишусь. Интересно же.:smile42:
  14. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Вован СПАСИБО:beer:!!! И коротко и понятно..... А не подскажешь как правильно связать между собой два распредвала на правой башке?????
  15. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #4155 ВОВА AFB, 8 дек 2010
    А зачем тебе их связывать?:shock:Парный вал фиксируется так же, как и приводной,только после снятия клапанной крышки.
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
  17. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    прозвонили несколько раз , и датчик и проводку , всё ок , там три провода , два идут в ЭБУ один на массу , всё есть всё чудно . Датчик ставил другой ноль , с рабочей машины ноль .
    Датчик это считывает не с зубьев маховика а от пяти штырьков которые отходят от моховика ,
    Как я и писал , две ошибки по мотору ,
    1 по датчику коленвала
    2 отсутствие сигнала от скан шины АБС
    по группам всё вроде читает , не заходит в 13 и 14 :shock:
    По поиску полазил , беда может быть в маховике при установки накосячили .
    Вот такие чудеса
  18. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Серёга,привет!Всё ни как не победишь?И прям,какая-то мистика...
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Просто жесть , уже можно десяток моторов перебрать :icon_suicide:
  20. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ну методом "тыка" переставлять маховик с АКПП не айс:icon_suicide:Надо в ЭЛЬЗЕ почитать...
