О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Володь а что делать , уже прорыли всё что можно .
  2. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Серёг,маховик крепится к колену восемью болтами,шанс "обмануться" не маленький,твоему челу этот мотор кто "вкатывал"?Вспомни,когда он к тебе приехал,ты вскрыл клапанные крышки и ужаснулся,вот тебе и контрактный мотор...
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вот в том и дело , а мотор я не думаю что контрактный , уж очень больно много герметика в нём , что его полностью разбирали это факт , и собирали точно кривые руки .
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #4164 pau, 8 дек 2010
    Что, вообще, делали с мотором? Начало истории? Самое-самое.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Болт на РВ крутится рукой? Не затягивается?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты шутишь, Валера? Насос-самый ненадежный. И стоимость ремонта? Космос.
    И очень мощный и экономичный, по сравнению с чем?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сильного криминала не вижу.
    Попробуй снять в ручном режиме.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Не шучу, это мое мнение. Пр ремонт я тоже указал.
    Мощный и экономичный по сравнению с другими, наверное единственный кто по этому показателю бъет все движки V6 TDI, так это AEL, но уж больно стар он уже для покупки :(
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм, также как и две башки :bt:
  10. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Привет! Исторя можно почитать на стр 207, пост 4136.
    Мотор из Литвы.
  11. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Так я и делал в ручном!
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И кто ставил маховик?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хорошо б найти лог такогоже движка и сравнить.
    У меня нет эталона, и эльзы щас нет. Мне кажется завышены показания расходомера, причина как я уже сказал выше, либо в самом расходомере либо в дырке. В целом логи очень красивые.
  14. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Уюг,у моего соседа WV с таким же движком, только коробка обычный типтрон,если с него снять логи,пойдут для сравнения?
  15. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    #4175 Rahimkulov, 9 дек 2010
    В частном сервисе возле моего дома. Потом они не могли устранить проблему (ошибка G28). Потом я решил обратиться к 202. Сейчас авто у него.
    Движок из литвы, без маховика. Маховик ставили именно там в сервисе от моего движка... Хз
    Я снова внимательно изучал схему и пришла мысль о том что маховик и ведомый диск фиксируется 8шт болтами и там должен ШТИФТ чтобы не ошибаться с установкой маховика. Верно? Может и там ставили а штифт забыли...
  16. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    pau читаем между строк? крутился.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да, пойдут, давай.
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Один болт смещенный. Даже без штифта, в другом положении можно поставить только на 7 болтов.
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ну чудес не бывает ,
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ааа, раньше крутился... Семен Семеныч!(с)
    И что? Сейчас приварен, что ли? Не хочешь откручивать шкив, ослабляй насос. Подбираешь удлинители на 1/4 с головкой на 13 и вперед.
    Называется: Гланды, автогеном через ж...у вырезать.
