О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    на теплую. Температура по климату, например, 16 градусов. Свечи не включаются, крутит долго, потом раз и схватила. Горячая и холодная заовдится нормально. Если при этих самых +16 сдернуть фишку с датчика температуры, то свечи включатся и машина заведется нормально.
  2. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Sergey2, Почитай на предыдущей странице сообщения AAD777 и мои. Похожая ситуация. Очень похожая. Если на горячую заводится хорошо, то это не насос...
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    эту тему я постоянно читаю. Я знаю что это не насос. Я собственно отвечал на контретное сообщение, где народ предполагает что проблемма в ТНВД или в угле.
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Я же как то писал что была такая проблема (гдето на 15-16 страницах), предыдущий владелец так же делал как и ты, но сам пойми -дело не в свечах, зачем прогрев при +16?
    У меня проблема с плохим заводом на теплой машине (не на горячем) пропала после решения проблем с завоздушиванием топливной системы, заменой топ. фильтра, выставлением более раннего угла.
    С января месяца тьфу-тьфу ни каких проблем.Единственное работа движка стала жестче что ли...
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    А вообще что бы все это по нормальному восстановить
    - необходимо выполнить ремонт насоса, согласитесь ведь машинки у нас не новые
    - диагностика и ремонт (если необходим) форсунок
    Вообщем приличный и не дешевый ряд работ...
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    А кол-во топлива при пуске на электронных ТНВД чем регулируется...?
  7. Виктор TDI
    Виктор TDI Новичок
    11 июл 2008
    43
    AUDI A6/C4 2.5TDI AEL 96г.
    Ищи АУДИ 2.5 ТДИ кваттро,авант,96-97г.в.двиг AEL-140сил,МКПП-6ст....Сам такую прошляпил!Поищи,возми мастера,движки у них-самые кркпкие,и не дорогие!Звони.помогу с мастером и с обслугой!
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Дело в том, что есть подозрение на то что цилинрам холодней чем датчику. Эксперименты не проводил, но один раз сделал следующее: сел в авто, смотрю климат - +11. Ну, думаю, ща маслать будет долго. Вылез. Открыл капот. Посомтрел все на наличие подтеков, осмотрел ремень, проверил и подлили масло. Сажусь, поворачиваю ключ - свечи загорелись, т.е. походу при открытом капоте датчик остыл. Он же там находится под декоративной крышкой с бортиками и утеплителем, возможно там остается тепло когда сам блок уже остывает.
    Ясное дело что это все равно не показатель. Думается мне что в компресии дело... :(
    В том то все и дело. ДА и играть с углом накладно - каждый раз отдавать по 2тр за то что бы подправить угол туда-сюда....
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    оно не регулируется. При запуске играет роль только механически выставленный угол впрыска. Потом, в процессе работы, входит коректировка с мозгов, но при запуске ее нет.
  10. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Для ААТ,АЕL
    Здесь должно быть
    01 04 000 2 группа - 85-90
    Попробуте, это касаеться всех с пробегом от 200тыс.
    Проверил лично на 3х моторах. Заводиться с пол пна любая,будь то холодная или горячая.
    не помню в какой группе,по моему в 01 08 000 3 количество топлива в мл за такт
    так вот должно быть 5.0 мл
    Разговаривал с человеком,он сказал что на своём ААТ он пооткусывал наконечники свечей,
    сделал клеммы и нарезал резьбу на свечах накаливания, в морозы заводиться значительно лучше.
  11. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    +1 :rofl::rock:
    У меня такая, но не продам!
    P.S люблю её.....:D
  12. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    #412 AAD777, 17 мар 2009
    Привет однополчане!
    1.Был сегодня у официалов плановая замена масла 0 W 30 Shell лью (для справки) так вот задовал вопрос по поводу плохого пуска, на что они мне ответили что я не превый у кого тагой гемор и сказали что данную проблему еще ни кто не решил, сослались на Екатеренбурский центр, что созванивались и там предлагают ставить кнопочку на ДТОЖ... я им показал что уже имею такой колхоз.... :blyaa: (без коментариев)
    2.Общался с челом на др. сервисе (товарищ) он предполжил что проблема всетаки в ТНВД т. к. он нагревается и что то там типо перестает работать предположительно плунжер или клапан. Позванили в "ДИЗЕЛЬ СЕРВИС" в Омске специализируются тока на дизелях там сказали что ето ТНВД но сделать они не могут, что в Москве если туда отправить делают за 70-80 рублей порикамендовали запастись контрактной ТНВД и добавили что я не первый:rofl: :blyaa:
    ЗЫ. По всему вышеизложенному я выводов не делаю так инфа для размышления:hot::hot::hot:
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    С углом впрыска всё ясно, меня интересовало другое:rotate:, а именно кол-во впрыскиваемого топлива, если его будет больше, то и запуск будет легче(быстрее) дизель однако....думаю должен этот параметр подлежать регулировке:shock:
  14. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    В большинстве случаев, если машина перестает хорошо заводиться по мере нагрева, то это очень похоже, что ТНВД. Но если машина на горячую заводится хорошо, то насос в этом виноват гораздо реже.
    Поэтому я всегда рекомендую людям делать в ПЕРВУЮ очередь:
    1. VAGнуть машинку;
    2. Сделать замер компрессии. (этот показатель часто бывает неудовлетворительным, ввиду ненастоящих пробегов)
    Очень часто людей грузят на насос. Соответственно, это дает эффект, как никак, а машины не новые. А ТНВД на них недешевый... Корректируют зажигание, время прогрева свечей и т.д... Через некоторое врема проблемы возвращаются. Тогда только меряют компрессию. Ремонтируют мотор. Бывает такое нередко.
    Поэтому, не надо гадать и ставить диагноз только по симптомам. Сделайте простые вещи и можно сделать полноценный вывод о состоянии мотора и электронных системах. Вот тогда можно и предпринимать попытки оставить деньги.
  15. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    +1, только приходишь к этому когда потратишь деньги впустую и переделаешь всё чего делать не надо было :nod:
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    #416 vova-52, 17 мар 2009
    Почему ты думаешь, что с большим количеством топлива, будет лучше
    заводиться? Когда завожу на педаль газа не нажимаю. Мне кажется, что меньшее количество топлива лучше вспыхнет,
    чем большое.
  17. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    такая регулировка возможна, самого интересовал этот факт, но в адаптации эта группа закрыта, доступ к ней возможен только при вводе кода! где его взять - вот это вопрос!
  18. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    и еще вопрос если все же предположить что компрессия неудовлетворительная, то можно ли обойтись только заменой поршневых колец, так как читал что блоки долговечные?!
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Tolik-Msk
    Решайте вопросы по мере их поступления.
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Слу, ну я вот повторю свой вопрос. Почему если прогреть свечи, то заводится нормально? Свечи ТНВД не греют ни разу... Причем тут вообще ТНВД? ТНВД виноват когда пуск плохой на горячую. В данном случаи я думаю виновата компресия. :(
