О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я просто снял трубку и заглушил её болтом,чтоб потери по вакуму не было.Два года полёт нормальный.Можно програмно уменьшить:Регулирование EGR:
    На ХХ и при неполной нагрузке, система EGR перепускает часть выхлопного газа во впускной тракт. Это уменьшает выделению NОx.
    Возможно уменьшить влияние EGR так, чтобы меньше отработанных газов повторно подавалось во впускной тракт и больше свежего воздуха.
    (Это - хорошо для ресурса двигателя, так как меньшее значение EGR означает меньше сажи и отложений во впускном тракте).
    Также уменьшается дымность выхлопа.
    01. Двигатель. Логин .Adaptation. Блок 03. Нажать на газ и отпустить, для включения системы EGR ( так-как если мотор работал на ХХ долго, больше примерно 4-х минут – то ситема EGR выключается)
    Уровень адаптации должнен быть 32768, и в окне должен быть фактический расход приблизительно 250 mg/R. Задать новый уровень - 33768 .Нажать - Test., и расход должен увеличиться до примерно 370 mg/R . Затем.Save.
    Новое значение может быть слишком большим и не сохранятся, тогда сохраняем максимально возможное(будет в окошке программы рядом с сохраненным)
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
    P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Спасибо !!!
  3. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Ехал с друзьями от точки А к точке Б , доехал до точки Б без всяких нареканий и оставил машину тарахтеть дабы "успокоить" турбу, и спустя секунд 30 резко начало троить и появились хлопки в воздухане:umnik:
  4. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Мой тебе совет! Добавь к списку 24 гидрокомпенсатора INA:umnik:
  5. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    отпишись потом сколько все стоит+ ремонт. Посоветовать где купить не могу,ну на Горбунова можно, например
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    5р примерно на гидрики тока..
    фига,это мне ещё повезло...
  7. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  8. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    привет всем
    вопрос такой кто менял шарнир на кардане задний (А6 квадро 1997) с какого "агрегата" что подходит по сути с виду это внутреняя граната
  9. Ejr2005
    Ejr2005 Новичок
    7 фев 2010
    10
    Allroad 2,5 TDI АКЕ 00г.
    День добрый!
    Моя проблема - машина тупит, появился черный дым при газе(копать хлопьями). На прогретом двигателе на холостом ходу все хорошо(хоть так и ездий).
    Хотел снять логи по блокам 114-115-206, но столкнулся с проблемкой все выше 20 или Error или пустые поля..? Что делаю не так?
    По снятым логам что-то сказать можно?
    А логами по рабочим Allroadам 2.5 для сравнения никто не поделится..?
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Привет привет, каким местом шарнир в кардане относится к данной теме? :shock:
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други привет.....(может я дурак, а может лыжи не едут по асфальту)..Вопрос вот такого плана..Где находится датчик коленвала на моём двигателе??? Машинка на сервисе, меняются рокера, ремни и т.д. и т.п...Сервис-мен бьёт себя в грудь и говорит мне, что между коробкой и двигателем есть заглушка,,, вот туда вставляется специальный болт м18, говорит что бы я его нашел где нибудь,, а я ему говорю что коленвал фиксируется развальным болтом от переднеприводного ВАЗа (так-как я вычитал это на форуме)...К чему готовиться завтра я не знаю....
  12. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Олег,болт вварачивается в блок слева,ровно по центру,отворачиваешь заглушку (ключ на 10).
  13. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    там всего 20 груп (или чуть больше).
  14. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Спасибо Вовчик!!!:beer:
  15. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    логи снимаются так-3 передача газ в пол,примерно до 3500,потом 4 передача,тысяч до 3500,и 5 до 3 тысяч примерно.какие группы снимать уточни у Утюга.
  16. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    не относится но проблема остается а здесь на странице судя по ответам много умных людей может кто и подскажет
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Только снимать еще и 10 группу. 8-я необезательно.
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    :shock:
    ПАУ,ты скажи ему конкретно какие группы снимать,а то он собрался я так понял все снять:shock:
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165025-. поиск рулит-держи.здесь все ответы.
  20. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Не нада глушить егр, все время грешил на него, оказалось плохо был притянут патрубок егр который присоединяется к впуску, затянул, разгон до 2000 стал как у спорткара -))
