О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    А у меня эту лампочку заклеили черной изолентой пред хозяины, сцуки. Я долго не мог понять почему сгорел светодиод в приборке. А потом как разобрал - увидел этот колхоз. А еще зачем то зуммер отпаяли у него контакты. Ваще изверги)))
  2. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Привет всем еще раз.
    Напомню - у меня проблема по заводке на теплую. С холодным запуском все ок, хотя и не все гладко. Заводится на холодную вдогонку. Но довольно быстро - секунды 2 не больше. На горячую также как на холодную. Но если постоит хотя бы минут 5 или 15 - надо долго крутить стартером, потом заводится вдогонку. Если стоит от 1 часа до 3 - можно вообще не завестись... Заводилась в мороз с утра когда было -28. Свечи новые стоят. ДТОЖ новый, по утру показания датчиков сходятся. Сейчас снял логи на теплом двиге где начинаю заводить, потом начинает потихоньку схватывать и наконец заводится.Токо чет логи немогу выложить. Говорит закачка прошла неудачно. (могу отправить на e-mail). По логам я посмотрел и уидел такую картину. Во время маслания стартером - комп подает топлива сначала 25 мг/об, потом все больше увеличивает и так до 80 мг/оборот. Мотор начинает схватывать И заводится вдогонку. При этом если сразу заглушить - то заведется. Ну не с полоборота, а эдак с 3-4 оборотов. Но опять если постоит минут 5 - то уже надо покрутить снова. При этом нету разницы - на холодную так делать или на прогретом двиге.
    Слышал что на заводку влияет внутрикорпусное давление ТНВД. Как его померить можно? Куда тыкать манометр.
    Шланги обратки заменил от фосунок идущие, шайбы медные новые. В прозрачной трубке - воздуха нет и пузырьки не проскакивают. На фильтре клапан новый, фильтр новый, клапан обратки на ТНВД (пустотелый болт) новый бош. Если честно - уже зае...ся искать неисправность.
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Разберешь, и что увидишь? Сгоревший светодиод? На А6 лампочек нет в приборке...
    Проверяется ФАГ-КОМом. Приборка-тест исполнителей-лампа накала.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Посмотришь. Но, смотря как сматывали. Можно и не увидеть.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Многа букав.
    Я скажу 19-ю группу снять.
  6. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    АУДИ А6 2,5TDI AFB QUATTRO 1999г.в.
    Турба показывает на холостых 998 на полный газ 2169!Так и должно быть???Тут может кто подскажет как ваг ком активировать!!!
  7. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Давай, жду ;-)
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други привет...Заменили рокера, гидрики, ремни грм,тнвд и всё к этому относящееся,,но завести не смогли. Пытается схватить, но что то ей мешает....И бензин лили в отверстие всасывающего патрубка, результата НОЛЬ.Что может быть??????? Как на ней уехать из сервиса????:icon_suicide:
  9. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Логи чет не могу выложить.
    Значит так - до заводки следующте значения:
    Обороты двигателя = 0
    Actual start of inj. = 2.5 BTDC
    QTY adj valve CF = 0
    Fuel Temper.= 24.3 гр.
    Во времязаводки соответственно:
    85/0.0/23.3/24.3
    После заводки:
    330/0.5/20.8/25.2
  10. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Долго стояла?(может топливная завоздушена)топливные трубки откручивали?Метки ТНВД совпадают??(УГОЛ ВПРЫСКА)!
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    Сново недодув это следствия а вот причин может быть много где то читал (если честно каша от всей информации) что причиной недодува может быть неправильный угол впрыска вот логи посмотрите пожалуйста.
    1) МАшина холодная(ошибки нет)LOG-холод-003-004-011.zip.html
    2) Машина прогретая(ошибка вылезла)LOG-прогрев 003-004-011.zip.html
    3)Угол в базовых LOG-База 04.zip.html
    Правда логи снимал в городском потоке(без тапки в пол) если что то у видете огромное спасибо!!!
  12. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Граждане, кому не сильно тяжело посмотреть/поинтересоваться, где в москве в наличии есть Гаррет вот этот 454231-5010S. И какие варианты на тему цен. И что еще из сопутствующего нужно будет менять..
  13. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    В раздел Запчасти и аксессуары. Продажа/Покупка there
    1 человеку нравится это.
  14. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    На ехзисте глянь!!!
  15. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Для "SOU" )Примерно такая-же проблема решилась вырезкой католизатора.Проверить (кт)-открутие три болта от турбины (не полностью), отодвинте отверткой трубу и пробуйте заводить ,. сначало подымит затем будет работать нормально.Если конечно зажигание ,топливо и т.д. все в норме.Еще ,выкрутите свечи и покрутите стартером, во первых выкинете всю дрянь ,+визуально будите наблюдать работу форсунок.
  16. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Я понял что Экзист не работает с Гарретом, аналоги: ДжПи и ВАГ... Первый не устраивает качеством, второй ценой.
  17. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    У меня A6 AKE. Пробег 217000 км. Последние 100000 у меня. Масло Castrol Magnatec Diesel 5W-40 В4, меняю каждые 9000 км. Утром завел и непрогревши газанул до 3000 3500 об/мин и слышу стук под правой клапанной крышкой, с частотой работы клапана по звуку. Заглушил, снова завожу, заводится, но стук не проходит. Я в шоке!!! Решил вскрыть клапанные крышки. А там... 7 рокеров в минус лежат 3 правая головка 4 левая. Я офигел. Снял поддон там осколки от одного рокера и тарелки 2 шт.[​IMG] Далее решил снимать головы т. к. клапана на которых слетели рокера не надавливаются вообще и разработать их не представлялось возможным. износ некоторых рокеров смотрите на фото[​IMG] коромысла были оригинальные как я потом уже понял галочка снизу[​IMG] итак я снял головы.
  18. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Снял головки. На двух головках закоксованы 6 клапанов выпускных первых, те которые ближе к Впыскным коллекторам. И один выпускной на первом цилиндре. По работе двигателя я сильно потери мощности не замечал, если только немного туповата была. И шумновата. И утром странности с заводкой были, сколько я ее помню, а помню я ее 2 года: заводится с полоборота, потом после того как упадут обороты до 800 начинает колбасить двигатель так что пиз...ц потом я всегда газану разок или еще разок для надежности и детонация лихая исчезает и дальше двигатель прогревается и работает в обыкновенном режиме это было всегда и летом и зимой. Далее 3 из 7 клапанов выбивал так, что сломал сверло которым выбивал клапан. Соответственно после прочистки стержней клапанов и измеряя люфт радиальный в направляющей обнаружил, что люфт равен не 0,1 мм допустимых, а 1-2 мм. Решено заменить все клапана и направляющие и 2 седла.
  19. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Он ничего не индицирует он только для мосга. Если датчик сработал и машину заглушили то она не заведеться(типа защита от дебила чтоб мастерам не прокачивать этот гемор). Много раз так притаскивали машины, уже заправленные, сброс ошибки сразу все решал на месте.
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127- вот
