О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Точно не подскажу, к сожалению, я его года полтора назад снимал и тестил насос, были сомнения по поводу его работы, все из башки стерлось за это время. Датчик внутри колбы стоит, ты его никак не должен увидеть, пока не извлечешь конструкцию, думаю вытаскивать надо в любом случае
  2. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    АУДИ А6 2,5TDI AFB QUATTRO 1999г.в.
    Вот это и есть тот самый датчик у меня тож было но у меня просто фишка отошла!!!!
  3. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    #4323 digger-79, 15 дек 2010
    А может лучше головы б/у найти от мотора посвежее!Я лично так сделал!
    Ведь еще распредвалы под замену ?Кстати рокера у тебя интересные я себе на AFB ставил головы от AKE там рокера другие были!
  4. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Б/у головы опасно, а если микротрещины. А какие были рокера?
  5. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    #4325 sergey1953, 15 дек 2010
    Для (dIGGER 79 )Голова от АКЕ полностью подходит на АФБ?,никаких нет заморочек? вЕДЬ НА АКЕ РОКЕРА ДРУГИЕ.
  6. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #4326 ВОВА AFB, 15 дек 2010
    Расскажите "несведущему",в чём разница между рокерами?
  7. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Рокера на двигателях 2,5 на буковку А... все одинаковые.
  8. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Я не знаю у кого как но у меня были другие рокера и распредвалы были другие!Жаль фоток нет давно уже делал ремонт!А по поводу микротрещин гбц можно проверить опресовкой!!!
  9. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    В стоке AFB,AKN,AKE конструктивно одинаковые,разница в "мозгах" и ТНВД:umnik:
  10. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Те у кого можно купить головки б\у это разборка. Соответственно их они не опресовывают при продаже, а только визуальный осмотр. т е кот в мешке. Далее, что это за двигатель с которого сняты эти головки, как его эксплуатировали, соответсвенно нужно проверить люфт клапана в направляющей. двигателю АКЕ 5-7 лет, какие там направляющие неизвестно, А так как ясобираюсь еще на машине ездить то это мнимая экономия покупать б\у головки.
  11. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Насколько я знаю(когда я собирался делать свои гбц)направляющих нет,мне предлагали переточить из бмвешных ,а как их переточат и запрессуют ты не узнаешь!Я тебе высказал свое мнение я считаю лучше с не большим износом оригинал чем собранная,а по цене я думаю одинаково будет!!!Рокера были кабы обЪяснить ,с обоих концов были либо маленькие подшипники ,или катки точно не помню!!
  12. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Рокера с подшипниками устанавливались на 6-ти цилиндровые моторы серии B.ГБЦ от них устанавливаются без проблем на движки серии А.
  13. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    UTUG спасибо!:thumbup: за подсказку как проверить грибок на турбе ,трубку снял а вакума нет начал искать утечку а под электро клапанами с тройника трубочка слетела я ее одел и машинка полетела!!!
  14. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Спасибо Всем! Кто ответил на мой вопрос о совместимости ГБЦ АКЕ и АBF.
  15. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    Расскажите человеку разницу между моментом впрыска, углом впрыска и углом опережения зажигания. Чем больше ищу, тем меньше понимаю. Ткните пальцем.
  16. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Меньше знаешь ,больше спишь:D!!!
  17. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    специально для digger-79 Насколько я знаю(когда я собирался делать свои гбц)направляющих нет,мне предлагали переточить из бмвешных ,а как их переточат и запрессуют ты не узнаешь!Я тебе высказал свое мнение я считаю лучше с не большим износом оригинал чем собранная,а по цене я думаю одинаково будет!!!Рокера были кабы обЪяснить ,с обоих концов были либо маленькие подшипники ,или катки точно не помню!! ВЫ В КАКОМ ГАРАЖЕ ДЕЛАЛИ СВОИ ГБЦ?! СМОТРИТЕ ФОТО это направляющая ,ВЫПУСКАЕТ ФИРМА "AE"[​IMG], а меняют их на специальном оборудовании и разворачивают под диаметр стержня клапана и стоит направляющая 156 р. Вот установленные новые направляющие [​IMG], а вот восстановленные головки [​IMG],, а под новые клапана раззенковываются седла, соответственно ТОЖЕ на СПЕЦИАЛЬНОМ координатном станке и под вакуумом при ВАС проверяют их (клапанов) герметичность у каждого цилиндра на впуске и выпуске. И к сведению digger-79 таким образом отреставрированная головка приравнивается к новой головке. вот развернутые седла под новые клапана [​IMG]
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Доброго времени суток!!! Ура,,,пипелац завели,,,,долго мучились, но двигло запустили...На горячую (75-90гр. темп.двигла) заводится хреново,,,,буду читать 1 пост данной темы.... Сколько градусов поставить угол, для машинки с пробегом в 240 тыс.????
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #4339 ВОВА AFB, 15 дек 2010
    В TDI-timing 73 единици:thumbup:
    Заходишь в VAGкоме в Двигатель-базовые-в правом нижнем углу есть TDI-timing,кликаешь и смотришь на график...
    Если есть отклонения-регулируешь подачу(шестерю привода ТНВД на распредвалу)
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Спасибо Вовчик!!!
