О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Б_Алексей
    Б_Алексей Новичок
    13 ноя 2010
    95
    Ауди А6 AKN 2.5 1999г.в.
    Хочу сказать спасибо UTUGу и ALCOHOLю. Вобщем вчера ездил на разборку взял перекачивающий насос с датчиком, установил ошибка ушла. У меня оказалось, все нутро вынули, клеммы через сопротивления закоротили. Датчик G210 закоротили сопротивлением 900 ом. И еще подскажите считал VAG-ом прошивку тнвд: С062_2.V70676627961, местный специалист сказал что у насоса "кончилась" низкая сторона", есть насос от такого же мотора, только от АКПП, у меня механика. Прошивка этого насоса: С150_1.V5А023131382, будет он работать вместо старого.
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Не ну если своими руками то отлично , просто очень много лишней работы , а так многим будит полезна посмотреть на фото
    :beer:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для дизеля это одно и тоже :)
    самая правильная первая фраза.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Логи не нужны, избавляйся от воздуха в топливе и будет тебе счастье.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если ГРМ - кранты, встреча поршней с клапанами.
    если ТНВД - на один зуб даже заводица может и ездить.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воздух в топливе, угол не причем при плохой заводке на горячую !
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Воздух говоришь....Ну не знаю...Трубки, медные шайбы на обратке новые....Я думаю подсос воздуха исключен. Сегодня ставили угол,,,самое раннее 65-67 единиц в TDI-timing, выше 69 автомат встаёт в аварийный режим...Но ВОТ ЕЩЕ ЧТО- на горячую (темп.70-85 градусов) крутишь стартером секунд 15, но как только снимаешь фишку с датчик температуры ОЖ заводится с пол пинка. Может еще куда нибудь капнуть
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    а если попозже поставить , и что со свечами накала ?
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    свечи все в рабочем состоянии....Если позже ниже 54 опять в аварийку АКПП.... И еще ошибку показывает 05550 (вроде такая)
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    0550 угол неверный
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Серёга, так мы угол сегодня час ловили. И еще, что интересно- по началу вообще графика не двигалась,,,угол крутили, а парабола как стояла на 62-63 так и стоит. (авто прогрели до 87 гр.)
  12. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Какой лишней работы много стесняюсь спросить?
  13. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    воздух откуда берется то? И самое главное куда девается когда остынет??? Обратки с форсунок поменял, шайбы там менял
  14. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Термостат на фильтре топливном,как вариант.
  15. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Олег, попробуй изменить в адаптации Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) .
  16. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Ребята ,приобрел грушу двух клапанную для закачки топлива ,куда лучше врезать до фильтра или от обратки с ТНВД в фильтр?
  17. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    под тип кпп кодируется Б.У.ДВИГАТЕЛЕМ.тнвд получает сигналы от него.
    аесли прошивка другая скорей насос от другого двигуна.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Погоди, ты про какой двигатель говоришь ??
    У тебя в профиле V6, а ты говоришь про R5. Если у тебя R5 то симптомы скорее говорят об износе плунжера, если V6 то - то что я уже сказал выше.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    только за последний месяц ты наверное 4-ый или 5-ый, всем объяснять ?? Почитай сообщения на предыдущих страницах или поиском пройдись. :smile42:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Именно, это только лишь одна из составляющих причин.
