О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На подачу между фильтром и ТНВД.
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А у тебя стоит что-нибудь?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нет ничего, у меня проблем нет после замены обратки.
    Даже при смене топливного фильтра, мне лень было на морозе выгонять воздух, топливо закачалось из бака и машина завелась за 4 подхода кручения стартером. (так делать нельзя !) ;)
  4. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Валер,спасибо.
  5. Б_Алексей
    Б_Алексей Новичок
    13 ноя 2010
    95
    Ауди А6 AKN 2.5 1999г.в.
    Fregl79, я брал насос с точно такого же двигателя. Может ли этот насос завести двигатель
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Вовчик, мы пытались это сделать, но ваг запрашивает код....Может есть у кого этот самый код???
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Валерик, у меня А6 2,5 TDI AFB V6, всё как в профиле
  8. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Login code: Для рядных: 12233, Для 2.5 V6 TDI type AFB - 26262
    АКЕ-26261(пускает с 01 по 05 каналы)
    Есть еще не проверенные: 11463, 26281, 26262, 26283, 11463(активирует круиз контроль)16167(деактивирует круиз контроль)
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Сегодня косяк случился у меня. Утром поехал на работу было все нормально. С работы еду - плохо тянет. ХХ нормально, жму на газ слабый набор скорости. Кикдаун на АКПП не работает. Домой приехал комп подключил. Код не помню, но смысл неправильная регулировка клапана наддува (ниже предела). Ошибку стер, завел, говорит кодов нет. Кранты турбине подходят? Или чего нибудь починить можно?
  10. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    202
    Давай отчет, жду
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Окей!!! Буду пробовать.:beer:
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет, кранты мотору. Ничего починить нельзя. Только замена.
    Теперь серьезно. Номер ошибки точно какой?
    Или передув или недодув. Турбина виновата в последнюю очередь. Смотреть вакуумные шланги и шланги наддува в первую очередь.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Может и должен :ded:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тогда о каком ТДИтайминге может идти речь ??? Ставишь угол 2.0 ATDC (в базовых, на позднем режиме) и все !
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для АФБ коды следующие, всегда подходил один из этих 4-х.
    26241,26242,26261,26262
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Как сказал уже ПАУ, смотри, все что управляет турбиной.
    Самое простое, шланг вакуумный слетел с носика :))
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други, а может ли угол опережения влиять на расход топлива???:shock:
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    да.может.
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    что то у меня расход не айс....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты как будто вчера родился.
    На расход вообще влияет все ! При любом нарушении режима работы двигателя, и не только двигателя, изменяется расход.
    Помимо угла можно еще перечислить пару тройку десятков причин.
    Карочи, если чтото не нравится - делай диагностику, а там будет видно.
