О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    диагностика ошибок не кажет ни каких...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #4402 UTUG, 18 дек 2010
    нда... совсем плохо .... какие нафик ошибки, я про ДИАГНОСТИКУ говорю, а не чтение ошибок %)
    Грешишь на угол - давай в студию лог 4-ой группы в разных режимах.
    Ну за одно тогда еще добавь разгон 3,11,10 группы.
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Давай сниму логи и в студию...Только скажи какие..
  4. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    АУДИ А6 2,5TDI AFB QUATTRO 1999г.в.
    Я себе выставил 1.8 расход стал в полтора раза меньше!!!!Тянет как сумашедшая я очень этим доволен!!!!:sluni:
  5. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    А сколько было?
  6. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Было 2.8!
  7. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Парни не подскажите где стоит датчик температуры топлива???На A6 AJM у друга ошибка по нему ,а где находиться не знает!!!
  8. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Шестерню двигал?
    Какой расход был и сколько стал?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На шланге обратки с фильтра.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    sou, не нужно цеплятся за этот факт, это всего лишь одна из множества причин. Кстати, хочу заметить, ИСПРАВНЫЙ насос должен одинакого работать при 2.8 и при 1.8 градусах. Если конечно digger-79 говорит правду. Для нашего насоса угол 0.0-4.0 ATDC должен влиять только на запуск, на ходу он практически никак не проявляется НА ИСПРАВНОМ насосе. Таково устройство механизма опережения. :umnik:
    к098 нравится это.
  11. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Работала она вроде нормально но заводилась на холодную не очень !!!Расход стал,раньше проезжал на одном делении бака от полного 150 км сейчас 300:sluni:в натуре я сам в шоке но по машине больше ни чего не делал!!!:thumbup:
  12. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Привет, ребята! Можно ли ставить вакумный насос AKE в мотор AFB. В Экзисте Вакумный насос AFB 9000р. А от AKE 7000р. Чем они отличаются?
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Валера, запуск не плохой, я даже скажу супер(тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву что бы не сглазить)... Сегодня с утра -3, завелась с первого оборота стартера, а вот когда до 85 нагревается то запуск не айс....Хочу поиграться с подачей топлива, если подойдут коды которые вы дали с Вованом.
  14. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    пара лирических отступлений.
    1)вчера отказалась стартером крутить. реле щёлкает и всё. подумал про обмёрзшие контакты где-нибудь,
    сильный ветер и -20, пальцы сгибаться перестали за 3 минуты.
    потом вдруг завелась, вечер ездил,раз 8 заводил-всё нормально.
    2) в Мари-Эл заправился соляркой. евро. пока заправлялся-посмотрел паспорт и офигел.. помутнение -5 (-11 фактическая), застывания-ближе к -20.
    на улице днём -3,ночью -10..
    приехал домой утром, -18 на улице..
    часов 10-12 спустя-заводится. еле завёл. машина не едет,педаль нажимал на 20-30% больше.
    залил обычного 3-035(помутнение -35,застывание -45),проехал 700км..всё выравнялось. видимо,фильтр не забился.
    Москвичи и иже с ними,имеющие евро-солярку на заправках..как вы ездите?
  15. Batja13
    Batja13 Новичок
    18 дек 2010
    2
    Audi A6/2.5TDI,AKN,1999г.
    Всем доброго времени суток! Объясните, какую роль выполняет насос в баке, двиг. AKN, говорят что он влияет на запуск, но каким образом?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вы издеваетесь ? :)))) :D
    На каждой странице одно и тоже.
    Насос там ни на что не влияет, его и насосом назвать сложно, он лишь наполняет стакан внутри топливного бака топливом, все ! Далее ТНВД сам выкачивает солярку из стакана.
  17. Batja13
    Batja13 Новичок
    18 дек 2010
    2
    при разборке мы это поняли, а диагност уверяет что только из-за него плохо заводится, решили покататься посмотреть, машину взяли не давно, и сразу сделали полное обслуживание, с заменой ремней, распылителей, ну вообщем полная профилактика и чистка соплей, поэтому пока про её поведение и сказать особо нечего, но если этот насосик не влияет на запуск, то уже радует
  18. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    У меня его ваще нет !!!!:D
  19. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Парни подскажите а все ли я правильно сделал когда настраивал угол впрыска????Прогрел до 90 градусов ,включил ваг ком вошел в двигатель ,измерения ,выбрал группу 004 во втором окошке стоял не изменяемый показатель 2.4ATDC в третьем окошке показатель менялся при прокрутке шестерни тнвд соответственно сдвига шестерни на распедвале этими сдвигами добился что показатель в третьем окне был 1.8!!!!Правильно я сделал,просто смотрел сегодня ваг ком 004 группу в третьем окне показывает уже ре 1.8 а 0.2 0.4!!!а tdi timing показывает угол впрыска аж над всеми линиями на графике!!!:shock:
  20. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    он по моему чуть больше диаметром из а этого по ушкам крепления не подойдет!!!
