О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    КАКОЙ НАФИК TDITiming !??????????????????? Я же уже сказал тебе выше об этом. TDITiming нужен для VE-насосов, а у нас VR-насос. Угол устанавливается на горячую в базовых установках в 4-ой группе. В позднем режиме должно быть 2.0 ATDC. Всё, большени чего делать не нужно.
    То что ты написал сейчас, не дает полной картины, т.к. ты не указал 4-ое окошко. И результаты сняты не в базовом режиме.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чес говоря не знаю, но почти уверен что они не должны отличатся, а если отличаются то все равно по размерам и показателям должны быть взаимозаменяемыми :)
  3. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Если по заводу они отличаются то и ставить надо то что указано по заводу, и не испытывать судьбу от 2000 не разбогатеешь.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Спорить не буду. Просто удивлен что они отличаются. Может маркетинг просто. Хмм.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какого года АКЕ?
    Может не подойти. Разные крышки РВ (те,что последние), к которым крепиться насос
  6. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    АУДИ А6 2,5TDI AFB QUATTRO 1999г.в.
    Четвертое окошко 102% ,а как это базовые установки!!!я только учусь!:cry:
  7. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Я КОГДА головы себе другие ставил купил с ними и вакумный насос, и не ошибся потому что родной подходит только в посадочное место то есть где втыкается в гбц а крепления 3 болта не подходят!!!!у них задние части в размерах разные у АКЕ больше!
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Уважаемый UTUG. Я правильно понял, что при отключении этого насоса в баке ничего не произойдет и двиг не заглохнет? Мне это важно знать.:beer:
  9. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    004 Начало впрыска
    Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 85°C:
    1) Частота вращения двигателя
    740.... 840/мин
    2) Начало впрыска - номинальное значение
    2°после ОВМТ...3°перед ВМТ A в норме
    3) Начало впрыска - фактическое значение
    2°после ВМТ...3°перед ВМТ: в норме
    позднее 2° после ВМТ: ТНВД подает топливо слишком поздно
    => динамическая проверка начала впрыска
    раньше 3°перед ВМТ: температура двигателя ниже нормы
    => прогреть
    ТНВД подает топливо слишком рано
    4) Скважность клапана начала впрыска
    измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
    температура охлаждающеи жидкости минимум 85°C:
    3800...4200 /мин: в норме
    10°...14°перед ВМТ: в норме
    как номинальное начало впрыска в поле индикации 2 (допуск +-2°): в норме
    вне допуска: начало подачи ТНВД является неверным
  10. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Нет они не подходят по посадочным местам
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Вот нашёл выложенное ранее http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3470868&postcount=7
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Т.е. если вместе с крышками менять то можно ? :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если в баке много топлива настолько, что его уровень выше заборного стакана (в нем будет соляра), то ничего не произойдет. Если ниже, то просто в стакане не будет соляры и ТНВД не получит топлива, зато воздух попадет в ТНВД и двигатель заглохнет.
  14. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    В дне стакана дырок насверлить и топливо через дырки будет попадать в стакан!И все будет ок!:thumbup:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот как раз об этом нет ни слова в той инфе что тебе дали ;-).
    Если на ХХ в 4-ой группе в 4-ом окошке 100 % - это значит что угол впрыска слишком ранний, и ЭБУ постоянно посылает на клапан опережения сигнал сбросить давление, но угол не становится позже.
    Нужно установить угол попозже, вручную. Так чтобы на ХХ в 4-ом окошке стало 30-70%. Тогда и 2-е и 3-е окно станут совпадать, как и должно быть.
    А точнее, чтобы точнее добится этого нужно в базовых поставить 2.0 ATDC (на позднюю). Открываешь 4-ю группу в верхней строчке и жмешь внизу кнопку "базовые установки", увижишь как ВАГКОМ будет сам поочередно по 10 секунд давать указание ТНВД, "позже" или "раньше", это и есть установочные пределы.
    1 человеку нравится это.
  16. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    igrikus ВОВА AFB UTUG спасибо!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Продлит агонию, т.к. дно стакана находится достаточно высоко от дна бака, если в первом случае будет работать при наполнении бака (грубо) на 2/3, то с дырками на 1/3, к примеру. :) А также не понятно что будет на неровной дороге, топливо будет стекать к краям бака, пару секунд и ТНВД глотнет воздуха, всё приехали. :)
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Вот ты кладезь знаний. Респект и уважуха:beer:
  19. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Извини но вот тут я с тобой не соглашусь потому как у меня лично так сделано бывает до ездишся что низкий уровень топлива загорается и все работает ,при том что у меня квака и топливный бак интересной формы!
  20. digger-79
    digger-79 Новичок
    10 авг 2010
    54
    Вручную то есть так!Открываешь 4-ю группу в верхней строчке и жмешь внизу кнопку "базовые установки", увижишь как ВАГКОМ будет сам поочередно по 10 секунд давать указание ТНВД, "позже" или "раньше", это и есть установочные пределы.
