О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #4501 Coddy, 2 янв 2011
    Спасибо человеку pau. :thumbup:
    погуглил нашел
    Распылители форсунок
    A6 1,9TDI 1Z DSLA150P357 0434175058
    A6 1,9TDI AHU DSLA150P357 0434175058
    A6 1,9TDI AFN DSLA150P520 0433175093
    A6 1,9TDI AVG DSLA150P520 0433175093
  2. Анзор Ризаханов
    2 янв 2011
    2
    #4502 Анзор Ризаханов, 2 янв 2011
    привет пацаны помогите купил а6 2.5 тди дымит моментами что делать на сервисе говорят или капиталка или регулировка аппаратуры но не кто не хочет браться
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    1 Меняй сервис .
    2 Диагностика
  4. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    "Краткость сестра таланта"(с)
    Какая А6,какой 2.5 тди ?:shock:
  5. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    вот правильный ответ...
  6. Андрей-расточка
    2 янв 2011
    1
    A6 AEL 4HP-18 97
    ...все дороги ведут на капиталку...
    Мотористам и водителям,-
    Профессионалам и любителям!
    -С высшим качеством и в срок
    Отшлифую КОЛЕНВАЛ,
    Расточу БЛОК!
    Тульским можно подтягиваться уже с пятого января.РОСПОЛИГРАФТЕХНИКА.К вечору ближе...
    C Новонаступившим вас,уважаемые!
    С новыми трудностями...
  7. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Товарищи в чём разница между турбинами 454231-5007S и 454231-5010s?? Очень интересует. Кроме установки в разные годы.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чем дымит, как дымит, когда дымит, и вообще ЧТО(какой двигатель) дымит ? :)))
    Дым может возникать от нескольких десятков причин.
    Капиталка - это все что могут делать большинство СТО, это их "хлеб", посылай их нафунь, для них лохов хватает, хочешь быть в их числе? there
  9. Gektor6
    Gektor6 Участник форума
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Всем привет!!! С наступившим Новым годом!!!!!!!
    У кого была такая проблема подскажите.
    Антифриз убегает за ночь, весь расшерительный бачок.
    Убегает именно ночью когда холодная, в месте под ТНВД, а точнее где темп. датчик вставляется и трубка идет в низ, толи в блок толи к помпе, (течь не из под датчика) Может у меня помпа умирает?????
  10. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Всех с НГ !!!
    Нужна помощь т.к. в дизелях не очень.
    Пригнали А6 2002г 2.5 ТДИ. Ездили дня 3, хозяин решил слить воду с фильтра, открутил какой-то болтик на нем (обратно закрутил) и еще меняли АКБ - на этом все.
    Машина больше не заводится. Топливо в ТНВД не подается. На сколько у меня есть опыта с дизелем - должен быть механизм для накачивания топлива в ТНВД. На делике был пятак прям на фильтре. А здесь как ???
    Долго крутить стартером думаю проблему не решить - крутили - топлива нет.
    Помогите.
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Дурная голова(посленовогодняя:)) рукам покоя не дает, прежде чем чавото крутить, надо бы спросить:ded:
    Отвернув болтик(можно только ослабить) нужно было сразу на штуцерок одеть шланжик и вакуумом отсосать воду.....
    Теперь необходимо произвести прокачку топливной системы, бак должен быть заполнен более чем на половину(лучше полный) и сняв обратку с тнвд (другой конец шланга заглушить) начинаем вытягивать от туда топливо, как перестанет идти воздух подсоединяем всё обратно, главное чтоб в этот момент опять не попал воздух:umnik:
    Далее ослабляем трубку на любую форсунку с одной стороны и с другой, крутим стартером и после появления топлива не прекращая крутить затягиваем трубку.
    Это моими словами и коротко, поищи поиском, здесь куча файлов с эльзы с подробной инструкцией:umnik:
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Поменял на обратке все трубки,медные шайбы.Заводится стала намного лучше.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    почитай пост 2779 данной темы...поможет.
  14. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Металическая трубка вставляется в чугунный блок и уплотняется обыкновенным резиновым колечком . Надо либо поменять колечко , либо поставить его на гарметик ( если нового нет под рукой ) .
  15. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    +1000 колечко лучше оригинал (40 р.)герметик может и непомоч.
  16. Gektor6
    18 июл 2009
    172
    Ауди А6 AFB
    Спасибо за подсказачку!!!! Меняется легко???? Трубка снимается просто???
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Просто. Вместе с турбиной.
  18. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Кто ,сталкивался, подскажите замену топливному фильтру на TDI AFB (достал),может кто нибудь пременил с других дизелей,желательно с подкачкой? Поделитесь, я думаю это будет интересно для многих с ТНВД VP44 и насосом в баке для перекачки в расходный стакан.Уж очень геморойно прокачать топливо при замене фильтра и т.д.Да и гробят многие ТНВД при прокачке -дорогое удовольствие.
    С уважением .
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    я на б3 от таёты марк2 2.5тди ставил,корпус фильтра и сам фильтр..там даже датчик воды был :))
    правда,на б3 крепится иначе всё это..
    работало отлично. и ресурс был больше(двигатель 1.6тд)
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Никто ничего не гробит. И гемора никакого нет.
    Перед снятием фильтра пережимаешь трубки идущие к насосу. Ставишь залитый новый фильтр и все. И не надо никакого калхоза!
