О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если нет оригинала-любое маслостойкое размером 15х2.5...
  2. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    #4522 sergey1953, 5 янв 2011
    Для"Pau"(не гробит) еще как, на форуме , в технич. летер.много об этом писалось, кому приходилось самому прозводить ремонт головок,форсунок,чистить топливный бак и т.д. По этому я прошу ответить тех ,кто сталкивался с этой проблемой и решил ее.Можно наверное на новых и не переходных не колхозить.
    Для"Steais Y2k") спасибо я это хотел услышать. Может еще кто сталкивался с этой проблемой подскажет из своей практики. Заранее спасибо. С уважением.
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    купи прокачку отдельную,она стоит правда тысячи полторы,но..
    правда,где-не знаю. я для себя на предыдущей машине нашёл вот такой выход..на этой пока прокачиваю прямо так.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    +1000000, мульен.
  5. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    прокачка продается в любой ветаптеке, называется шприц ветеринарный на 160 кубиков, стоит около 80р. Я даже фильтр не заливал при замене. снял шланг обратки с клапана на фильтре, клапан заткнул, а из шланга шприцом отвакуумировал три-четыре раза, пока чистая соляра пошла и все.
    Кстати, а почему бы не поставить в бак подкачивающий насос, скажем от инжекторной волги, который тупо в разрыв шланга ставится?
  6. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Спасибо всем за ответы ,но меня не замена фильтра угнетает(это мелочи).После серьезного ремонта проблемотично.
    Я обычно малым давлением воздуха в бак и прямым включением насоа в баке через 28 предохранитель быстро прокачиваю.Но это у себя в гораже ,где в основном все приспасобы имеются.
    Так что вопрос открытым остался.Жду еще советов от тех кто колхозил.
    С уважением.
  7. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Не соглашусь т.к. снимал у себя 2 недели назад стакан с насосом, дно стакана выше заборника насоса всего 1.5-2 см.
  8. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Кто нибудь расскажите где купить вагком ато у всех имеется как посмотрю,а у нас такое только в сервисе.Спасибо за любую инфу
  9. Быжман
    24 окт 2010
    316
    я брал в электромагазине "Автоштучки", поищи яндексом
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    А что он из себя представляет,сколько стоит,и какой подойдет на мой трактор? говорят можно просто шнурок купить, ноут у меня есть. подскажите:nod::nod::nod:
  11. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Заглянул в "Автоштучки" адаптор стоит от 1200 до5-6тыщ, потянет ли для меня самый дешевый?профессиональным ремонтом не занимаюсь
  12. Быжман
    24 окт 2010
    316
    http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=1079
    этот бери, если деньги позволяют. один раз и навсегда, да и неподходящим софтом не убьешь.
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я в разрыв шланга поставил топливный насос от карбюраторной тазо-классики и просто после замены фильтра подкачиваю :D
  14. Быжман
    24 окт 2010
    316
    ну так это руками надо, а элекстрический можно заколхозить шоб автоматично...:)
  15. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Посмотрел его почти 5руб-неслабо,у зимой с деньгами туго но если он надежный и все кажет то может возьму,потом с другой машиной сгодится,все равно только на аудях езжу
  16. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Кстати можно врезать насос подкачки от камаза(У меня свои самосвалы)ТАм этот насос(помпочка-их называют) стоит прямо на тнвд,но мыеще ставим прямо на бак ,потомучто приходится кабину задирать чуть што.А так с бака подкачал и поехал.Такой насос 200-300р. стоит.Установка 10 минут занимает. Причем самое главное он как клапан в одну сторону не пропскает.Себе на ауди не ставил необходимости небыло.Но после того как нынче помаялся, думаю поставить
  17. sergey1953
    sergey1953 Новичок
    15 авг 2009
    54
    Audi A6 2,5 TDI 99
    Для "Бендера$" Если хочеш дешево и сердито то купи Мастер кит ВМ9213USB Уневерсальный адаптер K-L-линии это полуфабрикат к компу подключение есть а для подключения к диагностическому разъему, сам прикручиваеш три проводка к адаптору.Я им работаю уже год нормально диагностирует наши тазики и ауди ,фольцы. Одного проводка -соединения с К-L разъемом и + - подсоеденишся к любой машине. Цена вопроса 500 р.
    Программы скачаеш в инете.
  18. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Спасибо,поищу а он с виндоус 7 пойдет?
  19. Быжман
    24 окт 2010
    316
    я б советовал. у него прошива самовосстанавливающаяся, т.е. если вдруг левым софтом прибил его, то выключаешь на пару минут, втыкаешь снова, а он работает.:) читает все абсолютно, и кан-шину тоже, товарищу делали перекодировку а4 2010г.в. - все без проблем.. кроме того, этот адаптер вагком распознает как родной. мастеркит у меня раньше был, глючный он.
  20. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    У меня 2.5 2003 я прокачивал с помощью проводочка к предохранителю. Очень быстро.
