О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    ты где валы такие дешевые нашел? Я щас искал 10200 самое дешевое что нашел
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Александр, что такое поездить на троящем моторе?
  3. леня_1
    леня_1 Новичок
    30 мар 2009
    1
    вот такая проблемка.audi а6 avant quattro 2.5tdi2002г.180л.с мотор-аке.проблемы с запуском на теплом движке даже просле стояния на морозе 20-25 более 2 ч.свечи не включаются.приходиться крутить8-20сек.утром запускаутся только до ключа со свечами.читал тут у Вас про градусы честно плохо разбираюсь.Живу в маленьком городке с нормальным сервисом проблемы.Заежал на диагностику к кустарникам зажигание пробывали выставлять на заведенной что-то пошелколо потрешало нажали ОК и все.показало ошибку(низкое давление топлива).Грешу на тнвд .точьно не знаю.хотелось бы ошибаться.кстати сколько он стоит.Да и еще плохо греется до 90 только по трассе и то когда тепло.купил термостат ну менять не подлесть.В целом едит граммотно(кайфую)не дымит не дергается.
    Если были схожие проблемы подскажите что и как.
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Это как так на АКЕ впрыск выстовляли на заведённую машину . :confused:
  5. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    А ты звони я расскажу :D:nod:
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Спасибо за доработку :thumbup: , многое не учтёшь .
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По поводу запуска , не грешите вы на тнвд .На горячую или на холодную . Я ремонтировал своё , меняли электрику и после этого тоже плохо заводилась . Лишь после второго раза когда выстовил угол впрыска стало всё нормально . Сервисам вообще не доверяю , делал всё сам , после того когда в одном из сервисом сказали ремонт примерно в 300 тонн . Машину от них забрал и всё сделали сами .
  8. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    +1
    Серега прав если машину и делать в сервисе то тока в проверенном месте и у хороших знакомых и то может косяк получиться
    Последний раз заехал в незнакомый сервис ребята капот открыли и сразу мне переборку движка объявляют, уехал от них сразу
  9. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Ну ты что не согласился :rofl::rofl::rofl:
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Сочувствую, с таким движком жить в дали от цивилизации не желательно :))
    Угол зажигания выставляется на горячую, с компом и вагкомом. Должно быть 2.0 гр после ВМТ на холостых, остольное должен регулировать автомат. Проверить автомат также можно вагкомом в базовых установках.
    Свечи включаются не от темпиратуры воздуха а от ТЕМПИРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ, т.е. темпиратуры ОЖ. По ВАГовской литературе свечи начинают включатся когда двигатель остывает ниже +8 гр С.
    Если свечи не включаются даже утром зимой, то смотри, сами свечи, или предохранитель или реле, реле и предохранители находятся в салоне внизу слева под рулем.
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Мужики, расскажите про чип на мой мотор, плюсы, минусы. Вообще стоит ли этим заморачиваться?
    Заранее благодарен...
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Я себе сделал:nod:, получше стало(разгон от 140 порезвей стал)
    Насколько я понял там наддув добавляют и более правильно корректируется кол-во впрыскиваемого топлива и угол впрыска, в сумме прибавка мощности, и еще приятно удивило снижение расхода горючки, не пойму почему:shock:, но жрет явно меньше:rock::rock::rock:
    Удачи!
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Тема известная, поиском найдешь много чего...
    Я частично решил проблему более точной установкой угла впрыска (сейчас стоит 0,5)
    Сейчас ищу логин на мотор думаю похимичить с адаптацией в 05-ом канале(кол-во впрыскиваемого топлива на запуске) найдешь логин на АКЕ будет нам счастье....
    Удачи!
  14. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    читаю эту тему и что-то все меньше желание поменять свой 45-й сарай на другой Allroad со 180-ми лошадьми закусывающими солярой:unhappy:
  15. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    В твоём кузове двигателя менее прихотливые чем наши , но если руки есть то нет проблем , а если по сервиса то лучше катайся на 45
    :beer:
  16. AAD777
    AAD777 Участник форума
    27 дек 2007
    296
    Audi Allroаd/2.5TD была AKE стала BAU
    Выше поднимал тему по поводу плохого пуска АКЕ 180 даже колхз замутил. Сейчас уже с месяц 99% пуска с пол оборота без помощи колхоза. В процесе написания этого поста задумался что поменялось почему стала хорошо заводиться - я не чего не предпринимал только перешел на летнюю солярку может быть в солярке дело хотя вериться с трудом. Информация к размышлению....
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ну и погода минусовая прошла...
  18. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Спасибо, все таки наверное сделаю...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня стоит чип на AFB, купил уже с чипом, както раз пробовал снимал его, денек поездил, машина не та совсем гораздо тупее, вернул назад. Чип - класная штука, особенно на турбодизеле.
    + 20% мощности не хухры мухры :))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Плохой запуск на теплую\горячую, основные причины
    1) Низкая компрессия.
    2) Воздух в топливе.
    3) ТНВД.
