О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    кстати. а компрессию на горячую померить не пробовали? мож какой косяк с гидрокомпенсаторами? типа подвисают они,и клапаны плотно не закрываются, вот и не заводится...
  2. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    после праздников попробую заехать померить, посмотрим что будет
  3. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    ALLroad 2.5TDI BAU 05
    у меня были похожие симптомы, но у меня шланг слител с надува со стороны омывательного бочка!, совет таков посмотри гермитичность всех шлангов!!!
    может поможет!!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) как вариант.... но очень маловероятен, на горячем движке дизель должен заводится при любом увеличенном количестве топлива, именно увеличеным, т.к. ДТОЖ именно увеличивает подачу !
    2) Причем тут ДМРВ, он вообще на запуск НИКАК не влияет.
    3) Тож самое, на запуск никак не влияет.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Подсос воздуха в самом ТНВД !
    даю 90 % на это. :nod:
    остальные 10 % - замерить компрессию и внутрикорпусное давление ТНВД.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    поподробнее, пожалуйста! Как они могут подвиснуть?
  7. Denistor
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    А как же объяснить тот факт что при подключенном инжекторном насосе (т.е. на впуск ТНВД топливо подается под давлением около 5 очков) - не заводится - при этом воздух то удалился и завестись должна была почти сразу - а я аж минуту крутил
  8. Быжман
    24 окт 2010
    316
    #4588 Быжман, 8 янв 2011
    ну вот смотри. компенсатор как работает?
    Кулачок распредвала, повёрнутый к рокеру тыльной стороной, не передаёт на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
    Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передаёт усилие на клапан ГРМ как «жёсткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается.
    При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя.
    Очевидно, что для правильной работы этой штуки необходимо обеспечить следующие условия:
    1. постоянное (стабилизированное) давление масла в питающей магистрали
    2. отсутствие в масле механических включений
    3. достаточно жидкое масло
    последние два пункта обеспечивают сокращение длины компенсатора после прекращения давления кулачка на рокер, а для обеспечения первого пункта в головке и установлен редукционный клапан, сбрасывающий излишнее давление в магистрали питания ГК.
    Теперь давай посмотрим, что будет если неисправен ("зажат") редукционный клапан. очевидно что ГК будут набиваться повышенным давлением, что приведет к повышенному набиванию их маслом, получится эффект "зажатых клапанов". то же самое будет происходить, если масло слишком вязкое. не будет обеспечиваться нормальный режим утечки и сокращения длины ГК. а если компенсатор подклинит в верхнем положении, то клапан и вовсе может не закрыться до конца, тем самым обеспечив отсутствие компрессии.
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Многа букав.
    Одно ясно. Устройство ГРМ ты знаешь. Но, неполностью.
    Хочешь сказать, что клапан можно открыть давлением масла в гидркомпенсаторе? Никогда.
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Так и бывает, не новость.
  11. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    По-подробней с этого момента...
  12. Быжман
    24 окт 2010
    316
    #4592 Быжман, 8 янв 2011
    совершенно с вами не согласен. достаточно давануть в гидрокомпенсатор примерно 5-6 очей и вуаля, открывается как милый. не полностью, конечно, но там много и не надо. 2-3 десятки приоткрытия для полной потери компрессии вполне достаточно.:) проверить очень просто. надо вкрутить болт вместо редукционного клапана в головке. ну или налить в мотор 20W50...
    P.S. а буквы - они того.... полезные.
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Во как! Век живи-век учись!
    Дай ссылочку пожалуйста, почитать!
    Я всю жизнь думал, что гидрик нужен для обеспечения минимального теплового зазора...
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Почему, кстати только 2-3 десятки? А потом что произойдет? Почему не полностью откроется? А полностью откроется когда не надо, что произойдет?
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    кстати, к вопросу о плохом теплом пуске. После установки нового аккумулятора эта проблема ушла.
    PS А значек колодок все равно иногда загорается при запуске.
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ну вы блин даете.какой гидрик?какой клапан откроет?клапана подвисают из за сажи ,егр.ачтоб гидрик клапан открыл ......м да
  17. Быжман
    24 окт 2010
    316
    а на кой пес тогда по вашему редукционные клапана в головке приколхожены? чтоб было? Спору нет, сам гидрик клапан не откроет, но набив таким давлением гидрик, клапан полностью не закроется! или вы ни разу не видели износа на тыльной стороне кулачков? а откуда он там тогда берется?
  18. Быжман
    24 окт 2010
    316
    потому что полностью открыть хода компенсатора не хватит.
    изучайте матчасть:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=37878
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну дай ссылку где об этом написано! Интересно же!
  20. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    гидрик нужен для обеспечения минимального теплового зазора. и если зазора нет то гидрик следует заменить т.к.он не выполняет свои функции
