О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Там про другую конструкцию гидрика.
    А какой ход у гидрика АФБ, например?
  2. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    да разницы же нет на самом деле, какая конструкция гидрика..
    я точно ход не мерял, но миллиметра 3-4 точно есть
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Поди с таким зазором грохот стоит,капец...
  4. Быжман
    24 окт 2010
    316
    ну когда пустые, то да. похоже на банду гномов с молотками под клапанной крышкой.:)
  5. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    К концу месяца посмтрю свои головы,отпишусь что да как...
  6. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    У меня в холод ни намека на стук гидриков,менял все 2 года назад.Хотя и на старых шума небыло менял т.к. износ распредвалов был нехилый и несколько ГК выпали и лежали в головках на каждом цилиндре работало по 1-2 клапана ,однако машина в мороз заводилась с пол оборота(на горячую еще лучше)после замены всех Р.валов ,рокеров и гидриков пусковые показатели ухудшились,по началу непривычно потом привык-не напрягает:hi:
  7. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    to Utug
    Исключено, при перескоке ремня ГРМа, был бы полный писец, черный дым гром и т.п., а не то что описано в шапке топика.
    Ремень ТНВД мог перескочить ТОЛЬКО ЕСЛИ НА ОДИН ЗУБ, иначе б просто не завелся двигатель.
    Но судя по логам я не вижу никаких закономерностей перескока, скважность то 100% то 0 %, при перескоке скважность была бы либо все время большой либо все время маленькой. Я вижу явную проблему в автомате опережения (если форсунка в порядке).
    Автомат опережения в в корпусе тнвд? (электроклапан?)
    Или может попробывать поменять мозги тнвд, чтоб мех. часть пока не менять.
  8. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Ребята подскажите кто знает возможно ли без ВИНа по номеру двигателя определить какой тнвд должен стоять. 2.5 AFB 99г №138530. Очень надо помогайте плиз.Спасиб
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    По ETKA вроде как один вариант для AFB, так что номер дв. не нужен: 059 130 106 DX
    По каталогу Bosch: 0 986 444 006
    Ну а так, конечно, есть варианты замены.
  10. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    ОЧень спасибо,признателен:drunk2:
  11. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    У меня по ходу совсем левый насос стоит
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Как раз вполне объясняет. Давление на подаче насосу роли не играет, шиберный насос порциями забирает топливо.
    Я думаю проще всего тебе заменить медные шайбы на всех болтах и заглушках в насосе. У кого-то уже на форуме был такой случай.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поздравляю в новым ДИЗЕЛЬНЫМ разделом !!
    Сергей1953 молодец, еслиб не ты :)
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Если бы не мы все!:ded::D
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))) мозги маловероятны, думаю тогда были бы еще другие проблемы.
    Опережением впрыска занят механический поршень (внушительный поперечный цилиндр на дне насоса), а также электромагнитный клапан сбрасывающий давление топлива для того чтобы сделать позже, т.к. давление топлива в оборотами растет уводит поршень = зажигание в раннюю сторону.
    Дешевле всего, не разбирая насоса, это замена электромагнитного клапана, все остальное дорого.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Эт я знаю, мы как попугаи за ним повторили :)))
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    А что он сделал?
    И что теперь делать с этой темой? По ходу - закрывать надо?))
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Быжман, компенсаторы можно назвать гидравлическим буфером между кулачком распредвала и клапаном. Корамысло (рокер) служит как бы обратным рычагом, для для еще более плавного влияния гидриков на клапан.
    Не знаю как может гидрик не дать закрыца клапану, а вот не полностью открыть клапан может. Это влияет негативно на динамику, а тема была про запуск, при запуске не полностью открытый клапан практически не важен !
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :))))) а, ну да, 3333333333 :bt:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    к там в новый раздел даже случайно перенесли тему про ТНВД TFSI :)))
