О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Машина электронно меняет в этом режиме угол впрыска, и течь в форсунке вероятно ещё больше сказывается. Едкий дым, это вероятнее всего не сгоревшая соляра, которая и дымится в горячем выпуске
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    В базовых как раз помоему отключается механизм опережения.
    Поправьте, если не прав :shock:
  3. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    В измерениях можно смотреть угол без электронной регулировки, в базовых как раз начинает работать автоматика, меняющая угол "в пределах её возможностей"
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #4724 vanoM939, 21 янв 2011
    По-моему все как раз наоборот.
    Для чего же тогда ТДИ-тайминг как раз в базовых активен?
    И выставляется он там.
    А в измерениях как раз скорректированный угол.
    По крайней мере, в измерениях у меня было как то 60, а в базовых 10
    Для чего мне автоматика 10 ставила то?)))):thumbup:
    Подвинув насос - в измерениях ничего не поменялось, а вот в Базовых стало 52.
    И думаю названия то не просто так - Измерения и Базовые (установочные)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ты говоришь о динамике !!!! А он просто об оборотах ! Чего ты все в кучу мешаешь ?
  6. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    С расходомером у меня именно зависали обороты! При чем тут динамика, когда обороты уперлись в 2700 и все, машина разгоняться ни капли не хочет? Я до сих пор помню эту хрень, очень обрадовался, когда свеженький БОШ расходомер подлечил такую проблему, хотя показатели у него все-равно не идеал судя по ВАГ КОМ-у
    Еду я значит так в горку, очень бодро еду, а тут, скажем так на второй или третьей передаче такое "зависалово"
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    чота заводится плохо стало опять с холодами..
    после переборки при тосоле -16 заводилось со 2-3 кручения стартером по 3-5сек..
    а сейчас-со 2 раза,но крутить надо секунд 20..если педаль понажимать-то схватывается заметно поактивнее..
    то ли свечки какие дурят,то ли акк\электрика.. :(
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Скорей всего именно так и будет, если распылитель всеголишь подливает, система коррекции на ХХ не даст ослабеть цилиндру. Но ежели распылитиль в хлам то коррекция не поможет, и должно чувствоваться подтраивание на малых оборотах.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #4729 UTUG, 21 янв 2011
    Да пойми же ты что на ХХ не учитываются показания расходомера, отключи его вообще и посмотри, будет ли движек набирать обороты ?!!
    РАСХОДОМЕР СОЗДАН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЫМНОСТИ, т.е. он тупо ОГРАНИЧИВАЕТ подачу топлива в динамичных режимах. На этом его обязанности заканчиваются !!!
  10. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Был бы ты поближе, я бы с тобой на спор забился бы, оба расходомера на руках!
    Так, между делом, отключение расходомера приводит к аварийке со стороны АКПП. Я очень хотел бы посмотреть, как ты в таком режиме оценишь динамику машину и прочие её ходовые параметры
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #4731 UTUG, 21 янв 2011
    АААААА... ты ПРО ДИНАМИКУ говоришь !!!!!!!!
    а проблема в банальном не наборе оборотов стоя на месте !!!!!!!!!
    ТЫ не в ту сторону разговор ведешь, забудь про расходомер, у чувака другие проблемы.
    Анек старый вспомнил в тему....
    - Это чей памятник ?
    - Пушкину.
    - Это который "МУМУ" написал ?
    - нет, "МУМУ" Тургеньев написал.
    - Вот блин, МУМУ Тургеньев написал, а памятник Пушкину поставили !
    Так и ты со своим расходомером как с МУМУ.
  12. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Опять ты чушь начинаешь полную нести, я фразы "холостые обороты" в посте афтара не увидел, откуда мне знать что он на холостых газануть не может?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а ты внимательно почитай, он уже прокомментировал на предыдущей странице
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да набираются у меня обороты, отлично набираются. Хватит уже))
    Поменяю распылители, тогда и напишу чо как и где)))))))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    слава тибе госпади ))
    скока набрал та уже ?
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    На второй круг пошел)))):D:hospital::rofl:
    РАспылитель кстати не подсирает - он сцука льеееееееееееееееееет))) И не держит...Жду недождусь новых)
  17. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    во спор затеяли, да это очевидно итак шо распылитель, и по дымности и по откручиванию топливопровода от форсунки !! Удачи дождаться новых распылителей и грамотной установки!:D
  18. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    привет дизелистам, тоже такие проблемы как у тебя один в один. Ты только аккум не насилуй так а то каждые пол года менять надо будет да и стартер тоже плачет, лучше попыток больше но продолжительность меньше, я вот думаю поставить подогрев фильтра типа греющий хомут а то горячей водой жалко купать при -25. Думаю компрессию померять да и шайбы медные обновить по кругу, а то на топливопроводе на выходе с тнвд на одну из форсунок сочится немного думаю и в этом проблема, хотя в -15 заводится, а -20 с трудом! Ты с углом то наколдовал или как?
  19. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я проблему решил радикально! Поставил предпусковой подогреватель. Сейчас при -25 запускаю перед выездом. 30 мин. работы и антифриз прогрет до 80 град. свечи не зажигаются, заводится с полоборота.
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    везёт же некоторым!:D
