О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
  2. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  3. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты чего ?? есть на фильтре слив !! только он сверху, внутри фильтра трубка до дна проходит, в любом мануале описано как нужно выкачивать(сливать) воду со дна фильтра. Не уж то не знал ? Распили свой старый фильтр, убедись.
  5. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    О, а я подумал что немцы лоханулись))а то слива нет, слива нет,распекаюсь тут...респек автор!
  6. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    тепловоз поддон-то я знаю,как греть..но вроде прокручивает нормально..
    Dimon A-6 TDI глять,я знаю как ток утечки замерять..и как обжор искать-тоже..
    не заводится при -18 (тосол -15 показывает) всего сутки спустя после последней поездки..даже чуть меньше..
    АКБ показал,что 12.7В,это около 50% заряда. Мало. ИМХО,это уже не в эту тему.
  7. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Почему незнал, знал но мы ведем разговор именно о сливе который в дне сделан пробка и тому подобное:nod:
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    по напряжению АКБ ты никак ток заряда не выяснишь!
  9. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Со своего регулярно шприцом бяку откачиваю,но именно снизу то глухо
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Ну так слив то есть!:ded::ded::ded::sluni:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Этож он и есть , для слива осадка и воды. Только его высасывать нужно. Я думаю это специально так сделано, чтобы не завоздушить систему. ;-)
  12. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Ладно сдаюсь! Просто в моем понимании слово "слив" происходит от слова сливать. Картер двигателя-сливная пробка внизу,хотя можно масло через верх отсосать,топливный бак-сливная пробка внизу,радиатор,блок двигателя и т.д и т.п;-)
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    :rofl::ros:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :smile42: ты от какой машины фильтр поставил ??? :shock:
    Родной фильтр для АФБ , имеет "слив" сверху. Открой мануал.
    Покупал разные фильтры, и Бош и оригинал и левый китай и фирменные MAHLE,MANN,FRAM, че тока не покупал У них у всех слив СВЕРХУ !
    У тебя точно чтото левое стоит на движке. Кстати встречал одного на А6 с АФБ, у него вообще все переделано было под фильтр с паджерика :)))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть, тоже так думал раньше, а вот конструкторы ауди извратились вот так :)))
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Неформалы:smile42:
  17. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Ну я вижу все друг друга поняли.:beer::beer:Кстати всегда ставил кольбеншмидт либо оригинал:umnik:
  18. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    лишь бы не польша,даже китай рулит
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    Dimon A-6 TDI по напряжению акка можно выяснить уровень заряженности его. дальше-в личку.
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Верно, указанные 12,7 В - номинал для полностью заряженного АКБ.
