О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Старые турецкие Мутлу очень хороши, у тестя Мутлу прожил 8 лет !
    Сейчас все в один голос не советуют их брать.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По размерам идеально влез, у них размеры разные есть. Этож фирма !
    При езде на приборке у тебя показывает не аккум а генератор, напругу что он выдает, обычно около 14 в, норма.
  3. Нечто
    Нечто Новичок
    6 дек 2010
    7
    тоже пробовал мутлу, положительный опыт
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Старцй синенький мутлу - да... а на новые все ругаются чтото..
  5. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    тесты показали:
    1) гена выдаёт 14.53В. на приборке 14. под нагрузкой(ближний ксенон,печка на макс.-13.87)-норм. правда,после щелчков непонятных реле справа в ногах падает до 13.67..
    2) заводится так,будто не работают свечи.
    проверка показала,что сопротивление части горячих свечей 1.6-1.7(что соответствует и холодным),другие же 0.8-1.1. После замены 2шт. замер показал,что на холодную их сопротивление тоже 1.7.Странно.
    3) при -9 завелось с трудом. раза с 5. раньше в такую "жару" с пол-оборота...
    куда копать дальше? обороты стартера? воздуха нет..
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    у тебя момент начала впрыска какой?
  7. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    11* до ВМТ.
    момент не менялся.
    как после ремонта головы забрал,так и езжу..
    зы. взял подарочные провода для прикуривания от ТНК (написано 200А)..и 100Ач(1000А пусковой ток) батарейку у товарища от грузовика..
    думаю,что подзарядить свою батарейку и порезвее крутнуть стартером их хватит :)))
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    колдуй с моментом впрыска, что-то с ним у тебя явно, недавно выставил 5.0 себе, -15-17 нормально пускается, в -20 с 3-4 раза, стартер не насилую по 30 секунд это при условии что у меня завоздушен слегка топливопровод(шайба одна пропускает), не пожалей 2 шт р покрути тнвд на момент впрыска!
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    тепловоз полистай страниц 10 назад. После обрыва ремня и восстановления головы машина заводилась в -18 со 2го "пол-оборота". В худшем случае-с 3го.
    зы. как сделать ключ для удерживания шестерни на РВ?
  10. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    может сначала и было всё путём а постепенно что то ослабилось или провернулось и вот момент уже несколько другой а наши с тобой двигатели к этому прихотливы, самое верное будет подключить мозги к компу и глянуть что там, всё будет ясно. про инструмент писали выше полистай, завтра скину фото для образца, а чё насос не хочешь крутить, проше же!
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    у мня на всех авто мутлу были -5 шт.доволен как слон.
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    НУ в книге же написано как его делать)
    Я рукой приноровился делать):D
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у меня не хватает ума открутить внутренний винт (или два?),не подлезти туда никак.
    комп-завтра утром,к вечеру отпишусь.
    ну да,комп покажет...
    а ты можешь ключик сделать незадорага? если есть возможности,я поищу с кем переслать :)
    vanoM939 туда шестигранник даже не влазит...
    и в книге я не видел этого момента :(
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    сам не регулировал, ребята дизелисты колдовали насосом, открутили 3 болта причём помойму там не шестигранник а торкс звёздочка самый труднодоступный глубоко сидит, к нему подбирались с насадкой!
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    2 наружных-6гранник.
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    #4836 тепловоzz, 24 янв 2011
    торкс-звезда там не помню размер, только глубоко сидит и поэтому с удлинителем туда можно залесть. инструмент проще самому изготовить только размеры сними между отверстиями в шестерне!
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я знаю,что такое торкс..уже пилил болты на шрусе внутреннем на бочке :)))
    внутренний-вроде 6гранник,маленькую насадку вставлял туда,большую не получилось,удлинитель не пролез,там не прямая...
    хм..у меня с той стороны так просто не подлезешь..
    надо попробовать изготовить подобное...
  18. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    тем не менее дизельманы в сервисе со скррипом и удлинителем изловчились туды заползти выглядело жутко, опыт как говорится не пропьёшь!!
  19. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #4839 Dimon A-6 TDI, 24 янв 2011
    а накидным на 18 не пробовали))ну блин мастера,туда головка на 18 и динамометр одевается на раз
    Плин,я стописят раз эту операцию делал,в чем сложности не пойму,инструмент и руки нужны или я не про то говорю
  20. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    енто ты про то ежели шестернёй двигать, а мы про то як тнвд двигать!Знаем мы про голову на 18!
