О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Что значит передув? Мотор то дизель, как может быть пропуск:shock:
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А чо 12233 уже не катит?):D
    Я крышку подбивал и все у мну регулируется)
    И еще steals_y2k насос крутиться для изменения угла, крышка подбивается для изменения количества впрыска.
  3. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    А6 2,5 ААТ 1996г. При стоящей машине гдето 3000.
  4. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    А6 2,5 ААТ 1996г. Масло кушает но не много. Распылы поменял, угол 5,4. При заводке дым черный валит пока не заведется. Под выхлапуху на землю смотрешь, а там как черный пепел гарь. Если не в турбине то в чем может быть.
  5. zirik
    zirik Новичок
    10 авг 2009
    95
    Audi А4
    VanoM939 на аел логин 12233 не подходит, пробовал. Кстати, логин 12233 универсальный полходит к ф. тоуран и многим машинам ваг. Но для аел 22158
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    чего 3000 при стоящей машине?
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Кузьмичпередув-турбина лишка дует. а вот пропуски-да..не знаю..но мисфайр иначе не переведёшь..
    vanoM939 обана..впрыска при старте? или в работе? а компом нивелируется тогда или что? ;)
    надо будет попробовать пароль..но кажцо,что не подойдёт..ибо подходит только один..
    levkin09 у меня тоже после запуска сразу чёрный дымок..но так это нормально..
    да и где-то читал,что сильным\резким ударом выхлопных газов может выбивать из глушителя сажу..
  8. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    при 3000 оборотов валит черный дам. А определить схватывает турбина или нет не могу. Может отключить турбину и попробывать без нее? Можно ли отключить и как это сделать
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    отключить просто-снять со впуска патрубок :))))
    мне недавно писали,сколько в диагностике должна дуть турбина,комп и шнур в руки и проверяй. сразу видно.
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    прямт-валит или вылетает облако и чисто?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D гыыыыы, ну ты вообще.
    А при запуске то турбина причем ????
    Она даже после запуска никакого влияния не имеет, только в динамике.
    По твоей проблеме, проверять цикловую подачу, форсунки, угол впрыска, и самое первое - измерить компрессию.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если дымит черным в динамике, то помимо перечисленного еще две причины:
    1) Расходомер врет.
    2) Дыра во впуске между расходомером и движком.
  13. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Снял патрубок со впускного калектора. Дым валит на 3000 оборотах также. Попробывал проехатся что с турбиной, что при отключеной тянет также. Хоты когда заткнул патрубок тряпку быбело. А на сервисе как а говорил раньше на компе не показывает работу турбины. Может сервис сменить? Хотя их у нас не так уж много по дизелям.
  14. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Если держать на 3000, валит постоянно.
  15. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    При отключении турбины должно быть какоето изменение?
  16. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    меняй сервис,турбу комп показывает:ded:
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    раз тряпку выбило-дует что-то..хоть что-то..но на 3к должно дуть уже около килограмма (не помню точно).
    разница ощутима. проверял как-то :))))
    на 1.6тд разница вообще писец как ощутима была..
  18. kirill.as
    kirill.as Bad e-mail
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    а может просто форсунки поливают? была такаяже проблема в гараже все двери черные от копоти.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #4919 steals_y2k, 2 фев 2011
    что-то троить начал вдруг. может,солярки плохой залил...
    точнее,не то чтобы троить..
    работает вроде ровно..тык-перебой небольшой..
    после сброса газа особенно заметно,потом может выравняться..
    воздуха в трубке к тнвд нет,но по ощущениям как раз он есть..
    где проверять дальше?
    хм..после 40 минут простоя проблема ушла..
    проверим,как и было,на горячей машине...
  20. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    топливный фильтр давно менял?
