О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Топливо поступает ?
    Дымок из трубы идет ?
    Ошибки какие ?
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Попробуй продуть прямую и обратку в бак,может где вода собралась и забила топливопровод,фильтр глянь
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    я ссылку привел. Там немало советов и рекомендаций.
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у меня аналогичная проблема была,заводится и сразу глохнет. потом залез компом в блок иммо-и там ошибки увидел...
    Эссо и мобил московские-одно и то же,одна канистра даже..
    агип-итальянское,да..надписей на русском нет,стоит как мобил3000..
    чернеет сразу.
  5. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Дым не идет. Топливо до ТНВД поступает - прокачивал проверял. Ошибки проверю завтра.
  6. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    ошибок нет ни по двигателю ни вообще.
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Чудес не бывает .
    Как так может быть , всё есть только не заводится
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну..., ответ на ладони. :)
    Топливо до ТНВД поступает, а в цилиндры не поступает :)
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    отвернуть от любой форсунки трубку..и всё видно будет :)
  10. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    залил почти полный бак. Открутил 1-3 трубки на форсунках. С них топливо прыскает. Закрутил пробую заводить все тоже самое - монотонное без схватывание выу выу... Я склоняюсь к перескоку по меткам. на 1-2 зуба. Ваше мнение.
  11. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Почитай мою тему "Поедет ли АФБ на 5-ти горшках" у нас схожие проблемы,может что то для себя найдешь:nod:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Проверь метки. Ремень когда менялся ?
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ещё стартер должен нормально крутить...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Необязательно, дизель в любом случае заводится должен, даже при слабых оборотах. Лишь бы впрыск топлива происходил. Правда есть некоторые современные системы управления двигателем, которые блокируют подачу топлива при недостаточных оборотах стартера. Не наш случай.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    вот что-то на севшей батарейке ненормально заводится..стартер явно медленно крутит..
    это ж не бензин...
    зы. а промывками кто-нибудь пользовался? для форсунок или ещё чего..
    думаю вот... :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ненормально но ЗАВОДИТСЯ ! Я о том и твержу. А у него ВООБЩЕ не заводится. :umnik:
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    да метки у него поплыли,я то думал что он их уже посмотрел)
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Я пользуюсь присадкой ЛМ в топливо,, но только для профилактики (качество нашей солярки не ГУД). А по поводу промывки форсунок, я думаю- всё это хрень...Если хош промыть, то сними их и в керосин на сутки (это наверняка лучше чем всякие присадки).. А лучше не мешай механизму работать
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В керосин на сутки говоришь?? :love:
    Ничего не будет, хоть на год. У нас форсунки работают под давлением больше тысячи бар, это бензиновые можно мыть, у них давление впрыска около несколько бар. При давлении которое развивает ТНВД в наших дизелях, что мыть? :)))))) Там все смыло нахрeн. :))))) Износ там только может быть. ИМХО
    к098 нравится это.
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    может и износ. но вроде делают опрессовку более высоким давлением шоле,чтобы износ стал более равномерным и игла ровно садилась..не знаю,в общем,но для чего-то делают))))
    отмачивать и в самом деле бесполезно,куда надо керосин не попадёт..
    вообще,вопрос был больше риторическим.
    зы. поменял воздушный фильтр. старый не то чтобы совсем грязный,но..
    ..и машинка завелась куда как бодрее...
    что же будет после замены топливного..
