О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Почитай эту страничку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=67379&page=251
  2. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Вот тут вся история
  3. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    про солярку. пришло письмо гневное от президента Всея РУси,и ярославские торгаши снизили цену на солярку кто до 22.90 (на 2р, ГазПромНефть),иные-до 23.40 (на 1.30, ТНК). Лукойлу же это не указ..25.40...
    Ещё Ярославский НПЗ стал выпускать Евро4 солярку, но.. помутнение -25,застывание -35..хотя безымянная з-035 мутнеет при -35,застывает при -45 (все температуры-фактические).
    зато в евре серы 38 (50 норма)-чем это лучше нам?
  4. дмитрий33
    дмитрий33 Участник форума
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Привет всем!сегодня пока отогревал машину открутил трубку с форсунки а там мутная жижа,значит антигель не помог.отогрел-завелась,подключили ваг,ошибок нет,угол впрыска одинаковый по двум параметрам,добалил еще соляры самои хорошей до полного бака по 27.50.завтра посмотрим заведется или нет.
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    лучше б керосина добавил...
    я выше писал про параметры евросолярки..евро5 как-то заливал, она вообще при -5 мутнеет,при -14 застывает..
    приехал в родной город, а там-18..залил обычной, на утро заводилось отвратительно..
  6. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Завтра посмотрю как заведется,если нет,солью и на лето оставлю.
  7. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    как соляру из бака слить?
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а есле в обратку компрессор подключить, то через основную магистраль воздухом не будет выдавливать?
    кто-то писал..
  9. taraan2
    taraan2 Новичок
    3 дек 2010
    13
    Nissan Qashqai
    #5069 taraan2, 14 фев 2011
    Мне кажется этого не может быть. Ведь на горячуюю и даже если свечи накала не включается запускается в пол оборота.
  10. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    я сливал только путём снятия с бака всасывающего и обратного топливопровода со всей конструкцией вверху бака и выкачивал ручным перекачивающим шлангом!
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #5071 *Гога*, 14 фев 2011
    Привет!При завоздушивании топливной системы двигатель работает на всех режимах неустоичиво,я имею ввиду холодный,горячий,на х.х,под нагрузкой,я так понял,эту проблему не увидеть через прозрачную трубку?!У меня такая ситуация-заводишь,работает 2 минуты устойчиво,потом начинает неустойчиво работать,но проходит через 2-3мин,а если при появлении не устойчивой работы сразу глушишь мотор и заводишь,пропадает.Правда и на горячую иногда проявляется неустойчивая работа,но естественно не так как на холодную,если не обратишь внимания,то и не заметишь,проходит по истечении малого времени!.Вообщем периодами,может вообще не проявлятся.А проблема появилась,я на машине не ездил,поставил в холодный бокс,температура была морозная,периодически приезжал,прогревал авто раз в день!При движении все нормально.Ошибок нет,но глубокую диагностику пока не делал.Хотел начать пока с мелочей,что посоветуете?!
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ровная работа двигателя так же зависит от качества топлива!
  13. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    у меня было такое.устранил методом выстоновления угла.А так такиеже симбтомы были думал датчику воздуха конец приходит.
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Поздно сообщение увидел. На Пекинке, снаружи, там, где 3 заправки вместе с выездом на светофоре, размораживатель на 90 л. Залейте его в бак. Заправляйтесь на Лукойле. А сливать - :icon_suicide:
  15. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    С топливом все нормально!
    Менял ГРМ у диллера,сомневаюсь,что они напортачили,завтра выложу результаты диагностики!
    Это более вероятно!
  16. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Привет!я уже соляры до полного бака залил на Лукоиле и антигель влил-после ночи всеравно не заводится,кручу стартером из глушака черный дым идет.потом открутил трубку от форсунки посмотреть,стартер кручу а от туда не льется а как бы в такт прыскает и соляра какая-то густая.:icon_suicide:
  17. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    А в сервисе постоит часа два-заводится с одного оборота!
  18. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Либо капец термостату на фильтре,либо подсос воздуха в месте уплотнения этого термостата...
  19. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    А где этот термостат находится!у меня фильтр вкручивается как масленный.
  20. дмитрий33
    5 авг 2009
    130
    Octavia 1.8T 01г.
    Вот нашел в экзисте КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 070129530B не он?
