О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Фильтр забило хлопъями, вот ТНВД и высасывает откуда может воздух.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    #5122 steals_y2k, 19 фев 2011
    Димон глушил,но ненадолго..всё в поездках..спал тоже в ней,на моторе разумеется..
    тепловоз ремень новый, нагрузки примерно одинаковы..ничего не должно случиться..
    в 4 утра кататься поеду..греть..а днём часов 6 простоит..
    проснулся,будильник выключил..сейчас пойду пробовать :))))
    все свечи в порядке,одну заменил,грелась с задержкой..
    да,кто говорил первую выкручивать ключиком накидным на 10?
    мешает патрубок от термостата к турбине или куда он там пошёл..
    но открутить реально. благодарю за совет :)
    заводится как трактор..
    схватывает примерно 2 цилиндра,судя по звукам..стартер отпускаешь-может заглохнуть, а может и дальше 3,4,5..
    куда смотреть или что делать?
    угол впрыска-15* на холодной..сильно критично? в декабрьские морозы такого не было,в системе ничего не менялось..
  3. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    Мужеки какое масло льёте зимой в 2.5 тди ААТ
  4. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    про масло есть отдельная ветка, а так кастрол магнатек 5w40!
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
  6. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Вот смотри. Нашел видео на ютубе
    http://www.youtube.com/watch?v=wGWbj1Ge_JI&playnext=1&list=PLF8B42A6D4ADB2840
    смотри с 1.30 там сылшно, что вначале подхватывает 1 цилиндр потом второй и потом только заводится.
    Ну вот у меня так же заводился до установки подогревателя.
    Если аккум хороший, то можно завести до -27 (проверено).
    Обычно аккума не хватало крутить 1-2 минуты.
  7. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Парни подскажите!!!!! Мотор весь тресётся на х.х При езде нетянет!!! С двигателя слышаться переодические ворчания через каждую секунду,еле слышно, на х.х. А как глушешь,резко встает,как зажатый!!!!!!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не все цилиндры работают.
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1
    Очень ранний впрыск,ИМХО
  10. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    друзья дизелисты подскажите или ссылочку дайте, топливный шланг вверху топливного фильтра к тнвд который идёт, номер его по каталогам и какая фирма качество гарантирует, и ещё, у многих слышал стоит прозрачный топливный шланг где-то, подскажите где он, у меня они все чёрные т.е. не прозрачные!
  11. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    как проверить????
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    компутер подключай.
  13. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    ЗАКЛИНЕТЬ может?????
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Заклинить может наш мозг!!!Давай данные диагностики,гадать на кофе не умеем...:umnik:
  15. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    завтра попробую наити где снять данные!!!!!
  16. валера.
    валера. Новичок
    30 янв 2011
    62
    Ауди100 2,5тди.
    #5136 валера., 20 фев 2011
    Добрый вечер мужики.Может кто знает сколько зубьев на маховике двигателя 2,5 аат.автомат.надо расчитать для угла опережения.а то считать их через окошко не совсем удобно.да и ошибиться легко. Или снятый у кого есть посчитайте пожалуйста .Подскажите.
  17. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    может кому полезно будет, когда свою авто приходилось на ночь не в гараже хранить, а мороз за 20 и ниже, то я делал так, инвертор на 220 300 вт, реле времени и БП 350-400 вт от компа, на нем все провода цепи +5 в один пучек и на +свечей накала, на таймере выставлял время вкл и выкл чтобы на пару часов, утром приходил и пуск с полпинка был. В нише запаски 2-й аккум закрепил на 75 а.ч, за 3-4 пуска его высаживало, потом уносил и заряжал. Все-ж дешевле и проще чем вебасто, да и зимой дней таких за -20 не так уж и много.
    Только один вопрос остался непонятным, свечи когда по 2 часа на режиме 15% от их номинала (даже не красные, нагреваются на 100-150 град, на глазок) это на их ресурсе как нибудь сказывается или нет?
  18. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Можно при заведённом двигле по очерери откручивать трубки от форсунок,да бы выевить неработающий целиндр???? 2.5тди ААТ
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Проще ик термометром, если его нет-то пробуй трубки поотворачивать, но может не помочь, если насос подизношенный.
  20. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    номерок 046 130 309 a, в экзисте цена 841,15р
