О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    Если на сервисе комп подключат он покажет ошибку или неработающий цилиндр. (с мастерами у нас праблемы,а я сам не особо в курсе!)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :icon_suicide: пипец !
    А что 13-ю группу в вагкоме сложнее помотреть, там показывается работа каждого цилиндра.
  3. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    благодарю!:D
  4. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Был в трёх сервисах так толком не чего и не сказали!!! Ошибок нет,угол 4 гр,форсунки все рабочие!!! Газ даёшь,а она как икарус-плавно!!!!! (раньше страшно на газ в городе давить) ААТ
  5. denis023
    denis023 Новичок
    6 фев 2011
    7
    Audi A4/B6 Avant 1.9 TDI 01
    Всем привет! Я новичок, приобрел Ауди A4/B6 Avant 01. 1.9 TDI (115) при разгоне после 100 пропадает тяга, двигатель не дымит ничк, фильтра все поменяны, глушишь на ходу, заводишь все о.к???
    В чем может быть проблема???
  6. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    берусь угадать с 300-го раза!
    Кто меньше?
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    :thumbup::thumbup::thumbup: теперь и на поле чудес не стыдно
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Подключи комп , если нет доехай то того человека у которого есть ВАг ком , прочитай ошибки и всё поймёшь , мотор становится в аварийный режим скорее всего
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Скорее всего по наддуву косяк!Сделай опрессовку впуска и проверь геометрию турбины.:umnik:
  10. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    если бы наддув-дымила бы ;)
    тепловоз видимо,головка подобрана удачно. у меня получается так,что вороток упирается в крепление паразитного ролика..
    и вообще,выкрученную полностью свечу с головкой не вынуть,только по отдельности..
    в общем,этот момент освоен..
    з.ы. проблема №2. вибрация на хх. не совсем сильная,но..
    примерно при 1000оборотов уже пропадает.
    подушки? двигателя\коробки?
    как проверить подушки двигателя?
  11. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да ну?На моём движке такая-же хрень была когда актуатор турбины полетел.И никакого дыма!:nod:
  12. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #5152 Dimon A-6 TDI, 21 фев 2011
    могу тебя поздравить,ты попал на турбину:mad:такая же бяка произошла при переходе на говенное масо ZIC,давишь тапку свыше 3000 оборотов не разгоняется а иногда после 100 не набирает скорость,снял патрубок с турбы а шкиф болтается,все никак не соберусь вкладыши на ебее купить,39 евро весь вопрос,
    к своему стыду ни разу не заказывал(:)smile42:http://www.dieselvw.com/K14Rebuild.htm
    вот еще нашёл,но какие-то стремные,ни адреса ни телефона ,но цены!
    http://www.turbo-turbocharger.com/audi-turbos.html
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    смотри тубину,подключи ваг и глянь наддув,если 1500-1950 то все гуд,
  14. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Всем привет.
    Почему при запуске при -11, пускается сразу, но такое впечатление не работает один цилиндр через некоторое время проходит около 20 сек.
    Свечи целые стоят оригинал не менял.
  15. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Да с турбой проблем нет, у меня ещё 5 в запасе. Все без люфта,но как проверить то???? только ставить!!!! Я старую 5 месяцев назат поставил!!!! Но как то странно она за день могла накрыться???????
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Замерий сопротивление на каждой свече и проверь целостность проводов на них.:umnik:
  17. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Мембрана на актуаторе вылетает "на раз".
  18. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #5158 Dimon A-6 TDI, 21 фев 2011
    если есть ваг то воткни и посмотри,какие проблемы,помоему 11 группа или сними патрубок и посмотри как крутит на оборотах,турба накрыться могла и новая если ставили не правильно и масло не прокачали,либо трубки маслоподающие забиты
    я бы одну приобрел)почем у вас?:D и можно ли ремкомплект прикупить(втулки)?? а то через ебей никогда не покупал:icon_suicide:(аж стыдно)
  19. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Перед зимой целость проводки без сопротивления проверял...надо будет как потеплее проверить, а то дубовое сейчас все можно по отрывать.
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    не парься,у всех так
