О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    Проблема WaGа нет не где,все какие-то мега-компы,а толку нет!!!!!! Я вечером снял патрубок (впус.коллек) масла там нет,но вот некому газку дать,чтобы проверить как там дуется!!!! Но на х.х дует.(показалось странно что воздух ледяной от туда, на улице -12 а движка +80)
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    только не смейся,одень на турбу презерватив и дунь в тапку,если надуется значит гуд,шарики лопаются сразу(пробовал):rofl::rofl::rofl:
  3. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Может не ехать,если фильтер забился,но не до конца и топлева не хватает!!!! У нас морозы -15,-20( с нашей влажностью-это смерть!!!) А соляра летняя напичкана присадками) Хлопья если забивают,они в работе растворяются??????
  4. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    фильтр если не забьет то все растворит,а антигелем не пробывал:umnik:,помогает с этой сранью бороться,да и еще,проверь все трубки которые за вакуум отвечают,они и на турбе байпас включают
  5. валера.
    валера. Новичок
    30 янв 2011
    62
    Ауди100 2,5тди.
    и как правильно выставить тнвд чтобы была подача на 1 цилиндр.правильно по меткам скажите вы но у меня их три.:shock: на шкиве тнвд треугольничек маленький.миллиметров через 5-7 насечка.но уже не на шкиве а на круге что крепиться к этому шкиву(не знаю как этот круг правильно называется) и далее где то миллиметров через 5 еще одна насечка на этом же круге.видно что не сами ставили.так не поставишь,заводские.ну и какая из них точная будет?:shock:
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    если грубо,то очень просто ,выставляешь ВМТ,далее снмаешь топливопровод с 1-й форсунки и крутишь ТНВД(предварительно сняв приводной ремень) как плюнет,поставь маркером метку на шкифу ТНВД,прокрути еще пару тройку раз для более точной установки,одеваешь ремень и вуаля,далее только ВАГ тебе поможет
  7. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Байпас это где?????http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=5A200217
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
  9. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а сколько должно быть сопротивление свечей? у мя на холодных было 1.8,на горячих 1.3-1.2..
    все живы,греются докрасна за 3с примерно..
  10. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Вопрос!!!! У кого выходил из строя демфер-натежитель поликлиного ремня???????
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    так и должно быть,около 1 Ома
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    это если большая болванка на коленвалу,то у меня было)заискрило со звоном на набережной ЦПКО им Гоорького)))зимой как сейчас помню,до дома 15 км доехал,хорошо не оторвало до конца а то еще и радиатр поменял бы)
  13. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    Не я тот уже поменял! Там ролик с пружиной и амором внутри????
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    да. ролик есть отдельно,около 1.2р стоит..я меня один ролик..
    есть ещё старый,у него отколот кусок крепления чтоль..
    демпфер-это другое вроде..на КВ висит штука с резинкаме..
  15. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
    У нас этот амор 4700р. стоит А ролик я отдельно покупал(350р) от форд мондеу(вроде) один в один!!!!!!
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у меня эта х..запчасть уже лет 5 жужжит,пока не отлетела,но менять надо:ded:
  17. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #5178 steals_y2k, 22 фев 2011
    у меня тоже жужжит..пружинка звенит,пальцем дотрагиваюсь-и всё ок..
    ролик мог и перепутать..а,800р он стоит..1200-на ТНВД..
  19. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    отсоединить от подушки проводку на работающем двигателе, если изменений нет то подушка неисправная!
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5180 UTUG, 22 фев 2011
    У меня :) Прикол такой, хоть движки у нас совершенно разные, этот демпфер одинаковый, по крайней мере свиду, только установлены совершенно в разных местах.
    На вид как аммортизатор с пружиной от маленького мотоцикла :))
    Новый стоит около 100 евро, я купил б.у-шный от машинки посвежее 2004 г.в. за 50 евро, выбрал из 20ти штук на шроте. На демпфере сбоку маркировка, год выпуска указан.
    Изза этого демпфера у меня разбило кронштейн-держатель и гнездо с пальцем и втулками, пришлось все менять :(.
