О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    #5221 Александр MaN, 25 фев 2011
    На патрубок от интеркулера к всас.колектору!!!
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Димон благодарю.
    ямы нет,на морозе снимать не буду сам точно..
    пока так помучаю,потом в сервис и стартер в переборку..
    а китайский или чей он там за 4300-совсем г?
  3. валера.
    валера. Новичок
    30 янв 2011
    62
    Ауди100 2,5тди.
    будь добр пожалуйста:nod:
  4. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Всем привет! вчера по пути домой снял логи, гуру, посмотрите пожалуйста правильность данных в нем...
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А что таким методом проверяете?:shock:
    Посади кого нить за руль - пусть тапку надавит - а сам попробуй шланг сдавить этот.
    И будет понятно есть ли там давление.;-)
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    консервант надеть проще :))))
    зы.я свечи накаливания проверял из-за руля..с помощью проводов для прикуривания. удобно,включил зажигание-и ждёшь свечения :))
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вообще проще лог снять)))))))))):nod:
    А консервант - что он покажет - что чтото там пытается поддувать))):D
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пипец у тебя воздуха мало сосет движек, скорей всего расходомер умирает. Вытащи серцевину расходомера и пополоскай в спирте или растворителе самый низ, не долго, продуй воздухом, ставь обратно.
  9. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а какие значения по воздуху должны быть? у меня 250 или около в одной группе и 550-650 в другой..точно не помню..
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    воздух 3-я группа:
    2-е окно сколько надо
    3-е окно сколько есть (вот тут у тебя очень мало)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а у тебя другой расходомер, напорного типа, резистивный.
    довольно надежные штуки, у них только со временем дорожки стачиваются, сдвигают головку на пол милиметра и дальше вперед.
    Тем про такой расходомер тут море, где все разжевано, для бензинок он такойже.
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А ежели на холостых в 3 группе - 2 окно 250 а 3 окно 600??
    Чтото чую что много воздуха то))):D
    Логи сеня поеду снимать на трассу..
    А то у нас по колхозу больше 60км в час опасно ездить):D
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ - показывает работу ЕГР, снижение показаний = открыт егр.
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А у меня ЕГР заглушен..:shock:
    Ааааа...Я понял - тоесть моск хочет чтобы было воздуха 250, и открывает ЕГР, чтобы уменьшить часть воздуха из ВНЕ.
    А у меня он заглушен и все берется через расходомер.
    Так?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    во,у меня тоже заглушен..
    UTUG спасибо за комплимент расходомеру..но в циферках не помнишь значения для нас,сирых и убогих..? ;)
  16. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    если правильно глушить егр то надо отключать эл.пневмоклапан, тогда эбу поймет и верно посчитает МАФ
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык он его верно и считает.
    Просто хочет другую цифру. И мне кажется что только изменив прошивку можно убрать это.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не понял какие значения нужны ?
    По опыту скажу, при нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха около нуля, норма воздуха на ХХ, при закрытом ЕГР примерно равняется объему цилиндра. Когда ЕГР приоткрывается, уменьшение объема воздуха может составлять 0-50 %, зависит от степени открытия клапана.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Его невозможно выключить совсем стандартными способами, можно лишь в адаптации убрать участие ЕГР до минимума.
    МАФ тут непричем. В данном случае МАФ всеголишь пассивный измеритель.
  20. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да ладно, разьем сдернул и всё.
