О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    А сколько на АФБ стоит комплект распылителей, вот думаю пока поменять лишним не будет???
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну на твоем дрыгателе возможно ошибка пропишется, на моем нет):nod:
    Он ошибку то писать будет - но хотеть все равно будет значения как при рабочем ЕГР.
  3. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    Ауди А8 3.3тди 2001 г.в как машина??? подскажите???
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Авоська хороша)
    Но вот 3.3тди насколько мне известно редкий дрыгатель.
  5. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    я опять встал,задолбала эта телега,опять либо метки либо насос провернуло,завтра день ремонта
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я говорил про отключение в мозгах.
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Уже из тех сообщений от тебя что я видел - у тебя раз 5 уже проворачивает то одно, то другое)
    :icon_suicide:
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    как насос может провернуть....
  9. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Скорей всего не умирает и читай пост №5204. Спасибо за информацию.... я так и думал что он после таких испытаний стал дурить... бум пробовать реанимировать...
  10. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Короче... промыл я сегодня свой ДМРВ медицинским спиртом, стала снова заводится)))) сегодня сниму логи, что бы понять полностью ли восстановил свои датчик функции...
  11. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    у него скорее всего шкив на распредвале провернуло со стороны тнвд который, думаю лучше угол всё же лучше ставить вращением ТНВД:D а то шкив распедвала откручивать постоянно вот такое и случается
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    соляра в трубке замерзла,ну просто писец фильтр снял в фильтре 0,
    завелся короче,
    один кер продавать ближе к осени буду,хочу REXTON дизельный
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ на заводку НИКАК не влияет !
    Пипец просто, почитал пост №5204. Бррр.
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Рэкстон?:shock::very_cool:
    А можт нинадо?:)
  15. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    А почему тогда стала лучше заводится после промывки? Потому что до промывки крутишь стартером и просто такие редкие вспышки и все... а тут сразу брынь-брынь-брынь....
  16. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а как тебе вот это? откуда взято уже и не помню...
    Из за чего выходят из строя и как можно проверить расходомер типа HFM?
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров: "Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации. В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт."
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На дизелях не влияет.
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    может,мне тоже его почистить....
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :)))))) НЕ ВЛИЯЕТ !!!
    Иванушка, то что ты цитируешь справедливо для бензиновых двигателей С ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ, для них ОЧЕНЬ ВАЖНО количество воздуха на старте. Для дизеля на старте побоку сколько воздуха, для него главное компрессия и количество топлива.
    Давайте не просто читать, а еще и понимать, для этого нужно по крайней мере знать основные принципы работы дизельных двигателей. ;-)
    Включаем моск !
