О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё что угодно, только не ДМРВ. :bt:
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    UTUG почему тогда на запуск сильно повлияла замена воздушного фильтра?
    я описывал этот странный случай из личной практики не так давно..
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Воздушный фильтр - ДА, но не расходомер.
    Для запуска главное чтобы цилиндры наполнились воздухом, и не важно сколько замерил расходомер !
    Расходомер можно вообще отключить, запуск не поменяется.
  4. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    видимо, чисто мехвпрыск был всегда самым лучшим....
    зы. на 6литровом мелкогрузовом мерцедесе (814 чтоль) свечей нет и в помине..как же он заводится в -20..
  5. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну тут понятно, его значения заменятся по умолчанию. А зачем его на афб сделали реверсивным?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Молодец, хороший вопрос.
    Для того чтобы определять работу ЕГР. :)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Могу предположить что там имеется какойто подогреватель всасываемого воздуха в коллекторе. Раньше такое использовалось.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    нету ничего. он даже глушится механическим(воздушным) клапаном,который утягивает привод рейки в другую сторону..
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чтото должно быть, законы физики никто не отменял !
  10. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    интересно, а если в морозную погоду вставить фен обыкновенный перед запуском в воздушный патрубок и нагреть воздух там, наверное поможет, это для тех кто с трудом запускается!
  11. Yura89
    Yura89 Участник форума
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Я так делал строительным феном когда в гаражэ свет вырубали, помогло ))
  12. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    вот ещё один метод пуска при низких температурах, а то эфир, эфир!:D
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Свет вырубали... А от чего работал фен?
  14. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    скорее всего от преобразователя автомобильного!
  15. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Этой зимой на Урале 37 давило.. Машина стояла на улице (обычно гаражное хранение) с 11 вечера до 11 утра. Ночью -34, по приборам -37. Пришел повернул, стрелки как "кисельные", но поднялись. пару прокаливаний и на третий пуск... Немного лениво, но завелась без проблем. ДИЗЕЛЬ И УРАЛ СОВМЕСТИМЫ! Без подогревателей :) А вот вопрос: при этом вышел черный дымок немного, это нормально?
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    за 12 часов двигло будет иметь +10...15 к улице, полное остывание до уличной происходит примерно через сутки, проверено (если, конечно, не ветер под 10-15 м.с)
  17. Yura89
    4 мар 2010
    199
    VW Polo sedan
    Приходил когда включили, а чтоб нагреть гараж при -40 на улице, нужно много времени, и Эфир тожэ =)
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Хто эт такое сказал?))
    У меня на работе, ветра нет - ставлю вдоль стены.
    При -25 на улоце - за 4 часа ОЖ остывает до -14 градусов.
    Если ночь стоит (с 8 вечера до 8 утра)
    То температура ОЖ такая же как и на улице):D
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    6л ОЖ остывают до 0 за 2-2.5 часа при -2 на улице..можно даже без ветра..
    но стартер крутит ещё бодро.
    через 8 часов при -25 стартер крутит так же,как и после суток-двух простоя.
    кстати,пробовал греть впуск газовой горелкой..теперь понял,что надо было снять патрубок и направить пламя вовнутрь и так заводиться :))))
  20. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Абсолютно нормально, даже хорошо.
    1 человеку нравится это.
