О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Серьезный вопрос, пользоваться эфиром зимой это ВРЕДНО?
  2. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    И тем не менее, перед промывкой я попробовал завести... не заводится, потом скинул фишку с ДМРВ, прогресс на лицо, сразу завел, потом одел фишку обратно и снова не завел. Потом снял датчик помыл, одел обратно и вуаля...завелся))))
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да о чём ты, конечно же можно,правда рокера на моторах серии А.. слетают на раз...сосед уже до заводился с эфиром...
  4. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ну да,промыл датчик температуры всасываемого воздуха...:nod:
  5. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Ты хотел сказать, что когда впрыскать эфир и рокера сразу слетают? Первый раз слышу:shock:
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Не,не сразу,но факт остаётся фактом...
  7. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Каким образом рокера слетают?
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    про рокера не знаю,но у одного умника поршни упали в поддон..или на землю уже,не помню..и блок треснул..
    а так-лопнувший впуск-обычное дело..
  9. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Из одной серии...Подозреваю,что у эфира больше отдача в цилиндрах,работа более жёсткая,вот и рвётся там, где тонко...
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Я согласен полностью с Вовчиком..... Просто у эфира ОЧЕНЬ большая температура вспышки,в следствии чего в камере сгорания происходит не вспышка, а взрыв (предмет "Теория горения и взрывов" с профильного с института)..Я сам видел, не так давно, лопнувший блок двигателя и рассыпанные коренные вкладыши на мерседесе вито......
    1 человеку нравится это.
  11. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #5291 Иванушка, 28 фев 2011
    речь идет о двигле в целом, мериется вагкомом в различных точках (ОЖ, масло,топливо) а если датчик ОЖ не вкручен в блок, то он может остыть и раньше
    соляра сгорает в цилиндре постепенно, а эфир имеет очень низкую температуру вспышки, образует с воздухом смесь по всему объему цилиндра и взрывается
  12. Rahimkulov
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    интересно... а что если использовать в бензиновую двигатель? Тоже вредно?
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    в бензинке компрессия меньше значительно,не так критично..
  14. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    а еще форкамеры выпадают,если с эфира то движку хана наступает
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насчет эфира, не все так однозначно. Для начала нужно понять почему двигатель не заводится ?
    1) Не хватает компрессии для запуска на морозе - поможет.
    2) Слишком холодно, так что даже нормальная компрессия не создает достаточную температуру в камере сгорания - тоже поможет.
    Впринципе обе причины сходятся в одну, недостаточная температура сжатого воздуха в камере сгорания, следственно топливо не воспламеняется. Эфир заведет в этом случае, НО ! Вспомним конструктивную особенность 2.5 V6. Рокеры в головах. Ежели мороз очень сильный и масло слишком густое, то компенсаторы не успевают сжатся, а эфир взрывается полюбому, рокерам деватся не куда, вылетают или ломаются.
    Кароче, мой вывод, если масло достаточно текучее, а движек не заводится, эфир допустим, иначе нет.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    12 часов - не показатель, вот если пару суток постояла....:bt:
    На себе не раз замечал, запуск сильно отличается ежели 12 часов на морозе или 24 или больше....
  17. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Если пару суток на таком морозе - точно не заведешь))):D
    У себя заметил - сутки стоит или 3 - разницы уже никакой нет.
    А вот ~ 12 часов - разница есть):D
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    короче,>12 часов при -20..-25 и уже не стоит эфир пользовать.
    доливал 5в40 полностьюсинт,простоявшее сутки при -25 на улице (в машине даже)
    не скажу,что накладывал,но близко к этому..
    а 0в30 или 0в40 вредно для наших моторов..
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я бы вообще на морозе при загустевшем масле, на моторах с ремнем ГРМ, эфир не использовал бы.
    Помимо не продавливающихся гидриков, есть еще перескакивающий ремень, которому нужно в густом масле аж 4 распредвала крутить, а этим распредвалам нужно надавливать на 24 непродавливающихся гидрика. Конечно же это для мотора V6.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кто тее сказал, это все миф, что старым движкам нельзя такое масло !
    Зимой при температурах за -30, не просто не нельзя, а НЕОБХОДИМО заливать такое !
