О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5321 igor33, 2 мар 2011
    ЗЫ Лить все эти добавки в соляру с температурой -15 бесперспективная и даже вредна затея. Думать знакомым нуно головой или инструкцию читать.
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Игорь ты вообще вкурсе,что в бак льётся достаточно тёплая солярка,после прогрева малого круга..? ;)
    Лилось всё подряд уже именно от желания выяснить.. wtf?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как написал, так и воспринимаем.
    Сначала "начала дёргаться,тупить,глохнуть"
    Потом "в баку вылиты антигель,присадки, керосин.."
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Игорь, я понял тоже самое.
    Если в баке парафин, то уже никакие антигели и керосины не помогут. Нужно отогревать машину, и только потом либо подливать антигели, керосины и зимнюю соляру, либо сливать летнюю из бака.
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Не знаю, зачем вы за...ли эту тему, но раз так...
    Керосин не может не помочь. Вредно-не вредно - это уже другой вопрос, но парафины разбивает на раз и ДТ осветляет от помутнения (та же парафинизация) Дело в том, что добавляется он не как антигель или размораживатель - миллилитрами. Зимнее ДТ по-минимуму - добавлением от 1/10 АК. Если для двигателей не "евро" - до 50%.
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    где вы все про летнюю солярку прочли? ;)
    сколько керосина влито-не знаю..не думаю,что меньше литра..в баке было около 60л солярки.
  7. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    A6 2.5 180 AKE - поменял ТНВД стала выскакивать ошибка 17978 - Блокирован блок управления двигателем
    P1570 - 35-00 - -что посоветуете как прописать ТНВД под мой блок управления двигателя. и если можно поподробней. С уважением.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    у мня такое же было после переборки головы..сбросил ошибку-повыскакивало и прошло само..
  9. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    поменял ТНВД свой на бу с рабочей машины. Появилась ошибка 17978 - Блокирован блок управления двигателем
    P1570 - 35-00 - - как ее сбросить.
  10. Rahimkulov
    Rahimkulov Завсегдатай
    8 сен 2009
    584
    A6(C5)Avant 1.8ARH
    Зачем повторять сообщение? Ждите кто нибудь обязательно посоветует
  11. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5332 igor33, 3 мар 2011
    igrikus
    Чем хвастать лошадиными силами, лучше бы дату выпуска авто указали.
    17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    Possible Symptoms
    Engine starting but stalling immediately
    Possible Causes
    Key(s) not matched
    Instrument Cluster not matched
    Engine Control Unit (ECU) not matched
    Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
  13. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
  14. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    как вытянуть PIN код двигателя есть Vag Tacho 3.01
  15. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    для UTUG...
    Я сегодня снял логи, посомтри пожалуйста, проблема в плохой заводке на теплую, приходится либо стартером долга мацать, либо снимать фишку с датчика температуры ОЖ, говорят что может угол неправильно установлен. Буду признателен за комментарии... заранее спасибо
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    из ТНВД подтекает солярка. откуда-то снизу..
    трубки подтянуть пока не пробовал. завтра.
    что ещё может быть?
  17. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5338 igor33, 4 мар 2011
    Madness_990
    ДМРВ чахлый и угол впрыска сильно поздний, возможно даже ремень привода ТНВД придётся на зуб перекидывать.
  19. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) ЕГР не работает либо заглушен, не страшно
    2) Расходомер мертвый, попробуй промыть, или замена.
    3) Угол впрыска слишком поздний, сдвигай на 3-4 гр пораньше.
    4) Цилиндры 3 и 2 слабоваты относительно других.
