О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    igrikus 00 и есть. там ещё в окошечках пишется "значения будут сброшены на заводские"..
  2. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    #5342 Madness_990, 5 мар 2011
    Ребята Спасибо за ответы...
    1. ЕГР действительно заглушен. Сначала был сломанный, сказали надо поменять, купил новый, поставил, а через месяц узнал что если его заглушить то даже будет лучше, вот в итоге стоит новы и заглушенный.
    2. Расходомер мыл недавно после того как случайно поглумился над ним. Выкрутил сам датчик, налил в маленькую баночку медицинский спирт и пополоскал его там. Может неправильная технология промывки?
    3. Руки вроде растут из нужного места , стараюсь весь ремонт делать сам... но вот с ГРМ, углом зажигания и ТНВД никогда не занимался и спец инструмента нету.... Смогу ли я сделать это самостоятельно? есть ли инструкция пошаговая? может ли это влиять на плохой запуск на теплую?
    4. Слабоваты в каком смысле? Правильно ли я понимаю что желательно поменять распылители?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    3) Да вот же буквально вчера ВОВА АФБ выкладывал схему установки зажигания.
    4) Слабоваты, причины могут быть разные, от распылителей до компрессии и грм.
  4. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    #5344 Madness_990, 5 мар 2011
    Что-то может я туплю, но что то не нашел... ссылочку на дашь? промотал страниц 20 назад и не нашел... или это было в другой теме?
    Для ВОВА АФБ скинь пожалуйста схему установки зажигания еще разок...
  5. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229761&page=6 пост №106
  6. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    #5346 Madness_990, 5 мар 2011
  7. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Правильно ли я понял , что я ослабляю тнвд и проворачиваю его по часовой стрелке? только исходя из моих логов на сколько мне надо его провернуть?
  8. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Вова, я обратил внимание на то что это страничка №3 из трех. А можешь выложить еще первую и вторую?
  9. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Ослаблять надо не ТНВД,а три болта на шестерне левого распредвала!!!:ded:Сдвиг на один зуб-примерно 1.5-2 градуса.
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    На первой и второй инструкция как снять защитный кожух...
  11. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Так мне получается на сколько зубов/градусов, лучше в миллиметрах относительно точки на окружности надо скручивать? Я же зубья то не буду перекидывать... Или на 1,5-2 градуса и это и есть ответ на сколько мне надо скручивать?, тогда вопрос сколько это в миллиметрах? просто когда крутишь фиг его знает на сколько градусов скрутил...асобенно когда речь идет от 1,5-2гр.... а в миллиметрах более понятно
    А то что болты на шестерне распредвала, это я понял... просто неправильно выразился...
  12. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    понял, спс...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На 1 мм сдвинь, затяни и проверяй компутером !
    А там дальше сообразишь сколько добавить или вернуть.
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Это я не правильно выразился,сдвиг на длину зуба-1.5-2.0 градуса в цифрах начала впрыска,во:ded:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1 мм на шестерне = 2 градуса угла.
    PS Всё-таки одних рук, растущих откуда нужно, для этой работы явно не хватает - нужна ещё голова.
  16. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    А сколько по компутеру должно быть и в какой группе? Или можно просто пробовать на практике... т.е. завести на теплую?
  17. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    #5357 Madness_990, 5 мар 2011
    Для того что бы все сделать без помощи, явно не хватит, но если товарищи все разжую... то вполне и хватит )))
    Да и руки от куда нужно без головы не бывает... голова тоже варит.... главное что бы все объяснили ))))
  18. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Т.е. теоретически на 1мм по часовой стредку мне должно хватить?....
    Я то я просто сейчас всю инфу собираю и щас еще неделька потеплет и займусь... а то уже упарился я так заводится... хочется уже по нормальному ездить...
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Теоретически да,а практически должно быть в "Базовых поздно"-0+-2!!!:smile30:
  20. Madness_990
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Спасибо... бум пробовать... глаза боятся руки делают...
