О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    с опрессовки тракта высокого давления воздуха, потом маф, углы впрыска, форсунки, компрессия
  2. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Ребятки караул!!!! Машина плохо заводилась и тупила, диагностика показала конец упр.форсунке, сервис, замена форсунки, регулировка всех остальных(двигател AYM)? замена свечей накала, промывка системы винсом, регулировка угла зажигания и т.п. Забрал машину, говорят теперь все бут отлично,выезжаю - перестала тупить, летит как самолет, приехал домой посидел пол часа, начал заводить - секунд пять крутил пока завелась((( Поехал прокатился, прогрелась до девянота заводится с пол оборота(на улице -2). Что делать???? Подскажите в чем может быть проблема???
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Только на первой странице несколько тем по этому поводу.
  4. Madness_990
    Madness_990 Участник форума
    25 окт 2009
    342
    Audi А6С7 3.0tfsi
    Спасибо
  5. Ойрат
    Ойрат Новичок
    5 дек 2010
    9
    А6 авант 1,9 2003
    спасибо за советы.начну с компрессии .только думаю там всё в норме так как масло не жрёт вообще по крайней мере последние 2000км после замены масла .заменил свечи , но на улице потеплело не проверишь ,заводится утром с полуоборота.только расход не уменьшился
  6. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
